Consiglio riguardo tetto a falde in contropendenza
  • Consiglio riguardo tetto a falde in contropendenza
    Buonasera, mi trovo a dover installare un impianto sul tetto di casa, di cui allego schizzo fatto con SketchUp:
    La mia e' un'umile richiesta di aiuto riguardo la parte in contropendenza visibile nel disegno.
    Secondo la vostra esperienza sarebbe possibile ottenere la parziale integrazione?
    In teoria, non vi è alcuna differenza fra teoria e pratica. In pratica, ce n'è.
    Se lo tieni complanare si, altrimenti no.
    Il discorso dei parapetti vale solo sui tetti piani (max 3%/7°) non su tetti a 10°.
    Fai molta attenzione alle ombre.
      Puo' accadere insomma che valga la pena avere un paio di stringhe (su cinque o sei totali) con tilt negativo? Per chiarirmi: non sarei il primo in Italia a farlo..
      Edit: P.S. Perdonate le domande banali, come si capisce sono alle primissime armi
      Ultima modifica di Pseudo-mona; 15-10-2009, 17:45.
        Vuoi montare un FV sulla falda nord?
        Farlo lo puoi fare se vuoi avere una produzione del 50% (a darla grossa).
          Ho una stima per l'irraggiamento medio annuo sul piano dei moduli inferiore del 21% sulla falda "sfigata" rispetto al caso in cui tenessi i moduli a valori di tilt standard.
          Questa perdita si riflette cosi' ampia sulla producibilita', o devo ritenere errata la stima di cui sopra?
          Chiaramente salendo sul tetto avrei preferito evitarmi la sorpresa di avere una falda in contropendenza; l'alternativa sarebbe un impianto non integrato con sistema di staffe su quella falda per tener i moduli al tilt desiderato.
          Mi piace dal punto di vista della produzione, molto meno da quello architettonico.
            Cosa vuoi che ne sappia io o chiunque altro senza fare un analisi dettagliata del sito?
            In una situazione così critica dove anche un punto percentuale di tolleranza può fare la differenza tra la convenienza e il suicidio economico è necessario fare un analisi tecnica e economica di dettaglio per poterti dare una risposta.
            Rivolgiti ad un progettista serio e indipendente (quindi che ci guadagni a farti l'analisi non a farti fare l'impianto) per un calcolo preciso.
              Va bene ti ringrazio.
              Edit: La domanda che mi interessava in ogni caso non prevedeva risposte analitiche era bensi' volta a indagare se secondo l'esperienza acquisita di qualcuno si verificano casi in cui valga la pena procedere all'installazione in contropendenza. A monte delle indagini specifiche a cui do' molto per scontato siano correlate le decisioni finali.
              Ultima modifica di Pseudo-mona; 15-10-2009, 21:17.
                Per basse pendenze spesso si procede, in mancanza di alternative ovviamente, anche a installare impianti a nord. Ma attenzione, occorrono dati più precisi, specie sul luogo, ed un'analisi economica seria. la produzione inizia a risentirne davvero tanto per ogni grado di inclinazione con tilt negativo. Io sto monitorando la produzione su un capannone ma gli angoli di tilt sono di + e -5, per cui la differenza non è eccessiva, e si tratta di amorfo.
                Daniele
                  Grazie del contributo.
                  Faro' i conti nel dettaglio piu' a scopo personale che altro probabilmente, gia' da una primissima stima di massima risulta sconveniente quella conformazione d'impianto.
                  Dal punto di vista economico niente di sorprendente; rimane solo la questione dello sgorbio architettonico procedendo nell'altro scenario che mi impensierisce.
                    Puoi fare un non integrato nel peggiore dei casi.
