pannelli Sorgenia o Solarworld ?
  • pannelli Sorgenia o Solarworld ?
    Volevo chiedervi qualche informazione sui pannelli fotovoltaici sorgenia.
    Qui
    c'è la scheda tecnica dei pannelli policristallini con +-2,5% di tolleranza. Pensavo 14 pannelli 210W per un impianto totalmente integrato da 3KWp al Nord.
    Oppure, quanta differenza c'è con i SolarWorld:
    qui
    So che i SW dovrebbero essere migliori, ma mi ha sorpreso per esempio non trovare nella scheda tecnica il valore relativo alla perdita di potenza con la temperatura.
    Poi, nella scheda dice tolleranza +-3%. Ma non era -0+3?
    Comunque voi cosa dite? Quale differenza di prezzo potrebbe esserci fra i due? Vorrei rimanere su queste due marche o al massimo atersa.
    Inverter Fronius o altro?
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
    Un altro installatore mi aveva proposto pannelli Scenerg.
    Qui la scheda.
    Riassumendo:
    Sorgenia: +-2,5% toll. NOCT 46°, coeff Temp -0,43%/°C
    SolarWorld: -0+3% NOCT 46°, coeff temp ?
    Scenerg: +-3% NOCT 48°, coeff Temp -0,46%
    Mi pare che gli Scenerg siano inferiori anche ai Sorgenia.
    Non mi sembra grandi differenze con i SolarWorld, ma questi costano di più e la ditta è più grossa...
    Come garanzia e solidità nel tempo le due ditte come sono secondo voi?
      Hai valutato alternative ?
      Solibro, Solar Frontiers, Schott (amorfo), Sontor,....
      Don
        Ciao mathesis.
        Un terzo preventivo mi ha presentato gli Schuco, ma è un po' troppo caro, anche se effettivamente con tolleranza solo positiva produrrebbero un po' di più all'anno..
        Ma forse quello che mi spingerebbe di più a prendere i Sorgenia o i Solarworld (o gli Atersa) è la ditta che me li installerebbe che è enorme qui a Padova e quindi probabilmente più solida nel tempo.
          Secondo me se guardi solo le tolleranze presenti nei data sheet per valutare la qualità di un pannello sbagli.. e non di poco
          I parametri che più contano sono i coefficienti di temperatura e altri non facilmente quantizzabili quali ad esempio il comportamento dei pannelli in condizioni di scarsa luminosità, con cielo nuvoloso, o in presenza di piccoli ombreggiamenti.
          Quindi a mio parere non affidarti solo sulla tolleranza... inoltre tieni conto che se in una stringa hai tutti pannelli +3% e ne hai anche solo uno 0%, o addirittura -3%, butti parecchia energia
          DOn
            Un aspetto interessante è sapere che diavolo di celle montano i pannelli, quando parli di trina solar, yingli solar, canadian solar o rec solar il problema non si pone.
            Ma tutti gli altri che roba montano ?
              Mica detto che un pannello con celle buone poi alla fine dia ottime prestazioni... un pannello non è fatto solo di celle...
              Don
                Di cos'altro ?
                Elenchiamo......vetro, eva, tedlar, profilo in alluminio.
                  Be se sei convinto che due pannelli fatti con le stesse celle abbiano le stesse caratteristiche.. buon per te...
                  Ciao.
                  Don
                    Il mio post voleva essere più costruttivo, quali elementi modificano in modo consistente le prestazione e la qualità del modulo ?
                    Sicuramente la cella e il vetro.
                    Hai altre indicazioni ?
                      I conduttori, la tipologia di assemblaggio, il tipo di laminatore utilizzato, come sono state selezionate le celle , i diodi di blocco, ... ma purtroppo tutti questi parametri non sono noti e non penso che un costruttore indichi tutto ciò.
                      A mio parere è quindi impossibile determianre la bontaà di un pannello dai pochi dati che un produttore indica nei datasheet,,,
                      Don
                        Alla fine si riduce al fatto che il confronto è difficile quanto impossibile, anche considerando i soli coefficienti.
                        Anche la semplice politica aziendale sullo scarto delle celle ritenute difettose o di scarsa qualità.
                        Ci sarà un parametro per scegliere sorgenia rispetto a solar world ?
                          Che ne dici.. esperienza di chi li ha usati ? io comunque continuo a preferire CIS e CIGS...
                          Don
                            Alcuni avranno esperienze negative altri positive.........
                            Hai esperienze in merito ai cis/cigs ?
                              Ok, per le tolleranze, ma averle solo positive, ti permette di aumentare un po' la resa annua pur dichiarando una poteza nominale inferiore ai fini del rientro dei paramentri degli incentivi. Con poco spazio a disposizione può essere interessante. Ovvio che dipende dal prezzo.
                              Una cosa che mi pare strana è che la Solarworld non metta in risalto il coefficiente di temperatura sulla potenza.
                              Qualcuno di voi lo conosce?
                              In due depliant che ho visto non l'ho trovato, mentre mette il coefficiente di temperatura sul voltaggio (-0,34%) che è notevolmente inferiore a quello della potenza.
                              Cos'è, un trucco perché non può vantarsi troppo di quel valore?
                              In conclusione, qualcuno ha delle esperienze coi Sorgenia? Dai dati non mi sembrano male, la ditta è grossa e si spera durevole, per 3KWp dovrebbero costare 1000€ in meno dei SW.
                              Qualcuno li ha provati, installati?
                                Vi dò il mio parere da ignorante (magari lo sai già)
                                Solarworld è stato classificato miglior modulo all'interno di un test comparativo Photon 2008, migliore come resa energetica. Forse in rete si trova qualcosa a riguardo.
                                  Nulla da dire sulla rivista Photon.. anzi...
                                  Il problema è che molte volte le prove vanno 'lette e interpretate': il Solarworld è risultato migliore tra quelli testati (e non tra tutti i pannelli disponibili in commercio), e lo è stato in alcune condizioni di test che non è detto che coincidano con quelle operative reali.
                                  Certo che le prove servono, però occorre prestare attenzione per evitare delusioni successive.
                                  Don
                                    Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                                    Direi che qualche impianto CIS e CIGS reale li ho visti e valutati... ed è per questo motivo che per il mio impianto userò CIGS: se tutto va come dovrebbe dovrebbe essere operativo entro fine novembre, o inizio dicembre.. tempo permettendo.
                                    Don
                                      Certo Mathesis, in linea di principio hai ragione,
                                      tieni conto che però il test comparativo di photon si riferisce ad una prova eseguita su moduli esposti alla radiazione solare per (mi sembra di ricordare) un anno; anche se alle latitudini delle Germania, io personalmente lo riterrei come valido supporto decisionale se dovessi scegliere Solarworld o Sorgenia (non testato da Photon, ma sicuramente dovrebbe essere un prodotto rimarchiato da qualche manufacturer terzo)
                                        Infatti testati in condizioni diverse dalle nostre.. basta pensare ad esmepio alla differenza che esiste tra valle d'aosta e lombardia...
                                        Il test non non lo riterrei invece molto significativo visto l'esiguo numero di pannelli testati (alcuni, se non erro, non più in produzione) e sicuramente non lo userei come un 'valido supporto decisionale'.
                                        Riterrei più validi i dati forniti dal 'vicino di casa'....
                                        Don
                                          Sorgenia: qualcuno ha effettuto un test elettrico e una foto ad
                                          infrarossi?
                                          Stavo cercando anche i certificati TUV per Sorgenia o similari riferiti alla IEC
                                          61215, qualcuno mi sa aiutare?
