< Enel e piombature - EnergeticAmbiente.it
Enel e piombature
  • Enel e piombature
    Oggi l'ENEL mi ha installato i contatori di produzione e di scambio su un impianto e ... grandissima novità ... indovinate???
    Il tecnico mi ha piombato anche il quadro AC e l'INVERTER!!!
    Alla mia domanda "a cosa serve piombare il quadro AC e l'inverter, se io ho bisogno di far manutenzione e soprattutto di aprire il quadro AC per il collaudo" ... mi ha risposto che queste sono le istruzioni della sede ed io non posso aprire il quadro AC!
    Vi è mai capitato? A me è la prima volta e dopo che mi ha "minacciato" di non installare più i contatori gli ho fatto fare quello che voleva.
    Originariamente inviato da stiglianom Visualizza il messaggio
    proprio oggi ho allacciato 6 impianti.
    il tecnico, gentilissimo, mi ha chiesto se piombare o no il contatore CE, poi ragionevolmente ha detto "cosa vuoi che rubino" ( imp. residenziali < 3 kW ) .
    mi ha detto che si puo' installare anche dentro il garage, che altrove lo vietano , e mi ha lasciato delle basette per le prossime volte per prendere le misure e lavorare con calma.
    in poche parole, splendido.
    dipende tutto dalla zona e dal capo e/o dirigente.
    zona mi est.
    saluti,
    Andrea
      Varia molto da zona a zona.
      Che non mi piombano un quadro AC è già più di un anno ma le piombature sui contatori di produzione a volte le fanno ancora.
      Ho provato a chiedere ai tecnici e la risposta è stata "sa da fare visto che il capo chiede così" oppure "la legge lo impone" (non la norma la legge!).
      Francamente non mi sono mai messo a contestare la cosa visto che da pochi problemi mentre sul quadro AC mi darebbe più fastidio.
      E' anche vero che siamo dovuti intervenire su un vecchio quadro piombato e quando ho chiamato il distributore (non ENEL) per avere info su come procedere per spiombare e ripiombare mi ha detto che adesso non li piombano più e che quindi potevo togliere i piombi e amen.
        L'inverter non lo possono neanche toccare i tecnici di ENEL o altro operatore.
        Tu lasci i fili lunghi che escono dall'inverter e loro li collegano al contatore di produzione. Se piombano il quadro AC che spesso è lo stesso con la CC allora commettono un abuso. Se il quadro AC è separato dal quadro CC allora possono anche piombarlo (a che pro).
        La loro competenza si ferma sul contatore di scambio e la linea che arriva al contatore di produzione.
        Oltre ci sono inverter, fusibili CC (eventuali) e sezionatori CC che sono di competenza dell'installatore e del proprietario dell'impianto!!!!!
        Il mio primo impianto FTV online
        dalle 06:00 alle 22:00
        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Hanno piombato l'inverter ed il quadro CA (che è separato da quello CC).
          Il problema attuale è che ho necessità di aprire il quadro CA per il collaudo dell'impianto per connettere i puntali dello strumento ...
            Avrei un dubbio per impianti maggiori di 20kWp.
            Come ben sapete bisogna fare denuncia di officina elettrica, ed il tecnico UTF vuole avere le tarature dei TA e del contatore.
            Mi è capitato nel dicembre 2008 di connettere un 40kWp ed ho avuto problemi a reperire da parte di ENEL i certificati di taratura, infatti per non avere problemi con l'agenzia delle dogane ho dovuto sostituire il contatore ENEL e metterne uno di proprietà del cliente. Sapete se ora, con le nuove delibere che ci sono state per le connessioni, l'ENEL fornisce i certificati di taratura oppure bisogna che il contatore sia di proprietà del produttore.
            Grazie in anticipo.
              Enel fornisce la certificazione di TA e contatore.
                Non hanno regole precise, a me non hanno piombato nulle e alla domanda che ho fatto 'non piombate il contatore?' il tecnico mi ha risposto che con i nuovi contatori non ha senso perchè c'è una vite che loro bloccano dopo averlo programmato e se viene estratto dalla basetta si resetta tutta la programmazzione dopo diventa inutilizzabile. Valli a capire ?!?!
                FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
                Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
