fotovoltaico 3Kw su tetto tegole canadesi
  • fotovoltaico 3Kw su tetto tegole canadesi
    vorrei sapere dal forum se è possibile installare un impianto fotovoltaico semi integrato su un tetto in tegole canadesi. nn ho problemi x il peso dei pannelli ma, il mio dubbio riguarda il dover bucare le tegole canadesi e compromettere l'impermealizzazionedel tetto.
    Originariamente inviato da lory.barby Visualizza il messaggio
    Ciao Lory.barby,
    piccola premessa, personalmente ritengo il tetto canadese una delle migliori soluzioni di copertura esistenti sia dal punto di vista estetico che funzionale.
    Mi viene in mente un'idea da proporre vista l'estrema elasticita' della tegola e della notevole sovrapposizione esistente tra una "piastrella" e l'altra per evitare di forarle
    Si potrebbero costruire delle sorte di zanche sagomate (realizzate con "piatti" di acciaio inox) da ancorare nella struttura sottostante che fuoriescono tra la sovrapposizione delle tegole e sul quale ancorare e realizzare la struttura che regge i pannelli.
    Bisogna fare qualche ricerca in internet ma credo che cose simili esistano gia' da cui prendere spunto.
    Ciao car.boni
      Energiebau.it rivende sistemi di fissaggio Lorenz.
      Non ho trovato quello che cerchi sul sito, ma alla fiera di Roma ho visto sistemi di fissaggio come quello detto da car.boni, per tutte le tipologie di tegole.
        secondo voi bucare le tegole x fissare la struttura portante (15 pannelli circa) comporterebbe un numero di buchi eccessivo?? forse è meglio rinunciare al FV in qst caso ???? cosa fareste al mio posto???
          io farei esattamente quello che ti hanno gia detto... cercherei delle staffature che si infilano fra le canadesi in modo da non lasciare buchi.
          Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
            Originariamente inviato da rollyzan Visualizza il messaggio
            se guardi su questo sito Flickr Photo Download: IMG_1692 vedi una delle 1 soluzioni che adottarono i miei colleghi .
            infilare la staffa piatta sotto, poi mettere un altro "pezzo" per ricoprirla, e poi ripristinare la tegola sopra.
            lungo , costoso, ma efficacissimo.
              La ditta da me contattata mi ha assicurato che facendo dei buchi sulle tegole canadesi x fissare la struttura metallica portante su cui saranno fissati i moduli FV è sicuramente il miglior sistema. in poche parole bucare le tegole con trapano e bullonare il tutto in corrispondenza delle travi portanti in legno del solaio, siliconare il tutto con l'aggiunta di gommini speciali in prossimita' dei fori...cosa ne pensate??? col passare degl'anni potrei avere problemi di impermealizzazione e/o compromettere la struttura del solaio???
                Personalmente ritengo esistano due sistemi da preferirsi in ordine decrescente:
                a) quello indicato da Car.boni e andreaporta ovvero infilare delle staffe "piatte" tra le tegole e poi rincalzare sopra con un altra tegola, magari usando dei sigillanti appositi per "sicurezza" (non silicone da bagni!);
                b) viti con guarnizioni EPDM tipo le Tayo della UBB tirate sulla copertura;
                La soluzione B ovviamente è un pò meno sicura nell'ottica ventennale.
