inverter con 3MPPT
  • inverter con 3MPPT
    Nell'ipotesi di avere un inverter con 3MPPT, ha senso usarne solo 2 ?
    Dati inverter:
    P nom: 4600 W
    Tensione nom. 600 V
    Voc max: 750
    MTTP range: 125...750 V
    max corrente per tracker: 8.5 A
    ma pot per tracker:3800W
    Supponendo di avere 25 moduli da 210 W:
    Vmpp: 28.3 V
    Voc: 36.9 V
    Impp: 7.42 A
    Isc: 8.05 A
    E' preferibile avere 3 stringhe (8+8+9) e lavorare a una tensione bassa o 2 stringhe (12+13) lasciando un MPPT inutilizzato ?
    Grazie.
    Mi sono avvicinato da poco al mondo del fotovoltaico, cmq da quello che ho studiato sarebbe preferibile l'opzione delle 3 stringhe.
    Uno più competente potrebbe confermare?
      se non ho capito male l'opzione delle 3 stringhe sarebbe piu indicata nel caso di parziali ombre ai pannelli, in modo tale che in caso di ombre si ha meno pannelli in crisi...
      se non ci sono ombre dovrebbe essere preferibile usare meno stringhe possibili per favorire il rendimento dell'inverter che hanno resa ottimale a pieno carico
      Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
        Se non posti marca e modello è impossibile capire anche solo se tecnicamente l'inverter lo saprebbe gestire.
        Stiamo parlando di una modalità a ingresso ibrido parallelo/indipendente, se ho capito bene.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Ah, grazie! avevo perso le speranze...
          Dunque, si dovrebbe trattare di un AROS 4600 (è un consiglio che mi ha chiesto un amico sull'impianto che gli stanno montando)
          io gli ho detto che secondo il mio modesto parere di peones era meglio 3 stringhe ma ve l'ho chiesto per evitare di aver detto una str...
          La falda su cui verrà messo è inclinata di 10° con esposizione sud, sud-est (10° di scostamento dal sud pieno) e non ha ombreggiamenti.
            Puoi allegare la scheda tecnica del pannello? mancano i dati su coefficcienti di temperatura..
              A mio parere bisognerebbe soprattutto valutare i grafici di efficienza dell'inverter in funzione delle tensioni in ingresso...
              13 pannelli Sanyo HIP-230W - 2,99kWp - Parzialmente integrato
              Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL2-IT
              Tilt 15°
              Azimut 45°
              Thiene - VI / 45°42" - 11°27"
