Serie Parallelo - questo sconosciuto
  • Serie Parallelo - questo sconosciuto
    esiste qualcuno in questo forum che ha preso in seria considerazione l'ipotesi di collegare i moduli in serie-parallelo?
    Mi spiego:
    Serie = corrente = corrente del modulo più bassa
    Parallelo = Tensione = tensione del modulo più bassa
    Serie-Parallelo = ottimizzare sulla base delle flash report
    Una scelta fondamentale è, sicuramente, quella della configurazione serie-parallelo dei moduli che compongono il campo fotovoltaico. Infatti tale scelta determina le caratteristiche elettriche dei campo fotovoltaico. Tali caratteristiche non sono quelle dovute alla somma serie-parallelo delle caratteristiche dei singoli moduli in quanto fra i moduli interviene un effetto di non perfetto accoppiamento (mismatch), dovuto alla disomogeneità delle loro caratteristiche elettriche. Infatti in una sede di moduli la corrente è limitata dal modulo che eroga la corrente più bassa, mentre in un parallelo è la tensione a essere limitata dal modulo che ha la tensione di lavoro più bassa. Tale fenomeno provoca perdite di potenza che sono in genere dell'ordine dei 5 - 10 % della potenza nominale e che possono essere limitate con una opportuna configurazione serie-parallelo del campo fotovoltaico. Un'opportuna configurazione serie-parallelo può, inoltre, aumentare l'affidabilità del campo fotovoltaico, limitando gli effetti causati da guasti dei singoli moduli.
    Qualcuno lo ha mai fatto?
    Interessante......Ora studio!
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      ho fatto una simulazione sulla base delle flash report di un pallet tra 30 moduli da 225 Wp.
      è vero che il risultato lascia il tempo che trova a causa dell'errore di misura che in ogni caso è +/- 3% però a valori teorici accade questo.
      Ipotesi 1) stringa 1 = 15 moduli stringa 2 = 15 moduli poi parallelate prese in modo sequenziale per ordine di posizionamento sul pallet
      Stringa 1: Somma V = 456,3 Minima I = 7,3 A
      Stringa 2: Somma V = 455,1 Minima I = 7,3 A
      Parallelo: V = 455,1 I = 14,6
      Pmp = 455,1x14,6 = 6.644,46 W +/-6%
      Ipotesi 2) avendo osservato che la devizione standard sulle misure di tensione supera di un ordine di grandezza quella sulle misure di corrente ho deciso di ordinare i moduli in ordine crescente di tensione-corrente, per poi parallelare i moduli a 2 a 2 e dunque fare la serie dei paralleli:
      Stringa parallelo-serie: Somma V = 455,7 I = 14,6 A
      Pmp = 455,7x14,6 = 6.653,50 W +/-6%
      (6.653,50-6.644,46)/6.644,46 = 0,14% = procedere col metodo 1
      Che ne pensate del metodo?
      a me non piace affatto.
      Con un altro criterio ho ottenuto 6.679,68 +/-6% con un beneficio 0,53%
      però mi sono fatto la convinzione che il beneficio vada più cercato nella teoria di propagazione degli errori che in questi calcoli.
      Qualche idea?
      Ultima modifica di fotoflash; 29-10-2009, 22:20.
        Originariamente inviato da fotoflash Visualizza il messaggio
        [...] però mi sono fatto la convinzione che il beneficio vada più cercato nella teoria di propagazione degli errori che in questi calcoli.
        Ti andrebbe di chiarirmi meglio cosa intendi con quella frase?
        In teoria, non vi è alcuna differenza fra teoria e pratica. In pratica, ce n'è.
          puoi leggere il mio intervento sul thread https://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14717545-flash-test.html
            x capire.. come si sceglie il numero di stringhe in un impianto e come collegarle?
            avere un inverter con 2 MPPT (ingressi indipendenti) che possibilità di collegamento ha rispetto ad un solo MPPT? e perchè si userebbero entrambi gli MPPT?
            grazie x delucidazioni
            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
              proprio nessuna "anima pia" che mi fa comprendere?
