< due inverter uno in blocco - EnergeticAmbiente.it
  • due inverter uno in blocco
    Buongiorno a tutti, si verificato un annoso e curioso problema:
    abbiamo realizzato due impianti identici per numero di moduli e inverter, ma uno di questi non va,vado a spiegare:
    l'impianto è cosi' composto due inverter da qs3200 mastervolt, con due stringhe ciascuno da 9 moduli mitsubishi pv-mf165eb3, collegati a una utenza da 3kw.
    Quando l'irradiazione aumenta l'inverter "b" va in blocco, e l'inverter "a", continua a funzionare, ho provato a invertire le stringhe e comunque l'inverter "b" va in blocco. Se lo faccio andare da solo l'inverter "b" va.Abbiamo contattato il produttore e prontamente ha spedito due inverter nuovi. A distanza di un anno il cliente ci chiama dicendo che ha ancora lo stesso problema e anche questa volta abbiamo un inverter nuovo da sostituire ma secodo me non è la soluzione. Preciso che gl'inverter sono senza trasformatore,che prima di arrivare al contatore passano attraverso un differenziale da 40a 30ma + un magetotermico 6ka 2p.Vicinanze cabina enel
    Ultima modifica di universi; 27-10-2009, 08:26.
    non c'è nessuno che ha un'idea?
      Che codice errore riporta, se lo riporta?
      Le misure della corrente dopo i differenziali, sono identiche per i due impianti?
      Non è che non avendo trasformatore (quindi elettronici) i due differenziali sono leggermente diversi e causano il blocco dell'uno o dell'altro?
      Avevo sentito parlare di 300ma per scongiurare guai con inverter t-less.
      Il mio primo impianto FTV online
      dalle 06:00 alle 22:00
      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        mah, ho provato anche a bypassare il differenziale e comunque il problema rimane, poi il discorso dei 30ma o 300ma dovrebbe riguardare solo il differenziale che nel primo caso potrebbe scattare più facilmente.
          Originariamente inviato da universi Visualizza il messaggio
          buongiorno a tutti, riapro un vecchio problema, che si è ripresentato.
          Nessuno saprebbe spiegarmi come mai all'aumentare dell'irraggaimento, un inverter va in blocco?
          Note di Moderazione: Recoplan
          Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum
          Ultima modifica di recoplan; 31-03-2010, 08:32.
            ti consiglieri di
            -rivolgerti (a pagamento) ad un Progettista esperto oppure
            -leggi i vecchi post ne abbiamo già parlato e riparlato delle possibili cause di questi blocchi : per me si supera la massima tensione di rete in ca .
            ciao da Recoplan
