Quale software per la parte elettrica
  • Quale software per la parte elettrica
    Ciao ragazzi , volevo chiedervi se autocad va bene per lo schema unifilare.
    Se si esistono per caso delle librerie con i vari componenti oppure devo crearmi il tutto manualmente ?
    Vanni
    c'è nessuno che può aiutarmi ?:-)))))))))))))))))
      Anche io volevo fare la stessa domanda e per fortuna ho trovato questa.
      Io ho il Solarius della ACCA ma non si occupa della progettazione elettrica.
      Ci sono da qualche parte librerie, schemi, e sw per le verifiche elettriche di un impianto fotovoltaico?
      Francesco
        Anche io ho solarius dell'acca , però da quel che dicono è troppo semplice.
        Io penso di utilizzarlo per poco ancora , poi cercherò di meglio ;-)
          Infatti il solarius della parte elettrica non se ne occupa.
          Se trovi di meglio dimmelo...
            Provate SPAC della SD Project.
            Non va verifiche del dimensionamento ma per quello basta la calcolatrice.
              Autocad o qualsiasi altro CAD va benissimo, se fai una ricerca in internet puoi trovare tutte le librerie in dwg e dxf ... naturalmente con un cad devi farlo manualmente, con altri programmi puoi automattizare alcuni schemi e calcolare alcuni parametri
