< Potenza Campo FV > Potenza inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza Campo FV > Potenza inverter
    Ciao ragazzi, sono nuovo e dopo aver letto molti post ho deciso di iscrivermi e chiedere a voi.
    Mio padre ha chiesto ad un installatore una bozza di preventivoper un impianto su balcone.
    La soluzione secondo lui è stata: potenza 3.36KW,
    impianto costituito di 16 moduli solarworld 210Wp disposto in due stringhe da 8.
    Inverter sunnyBoy 3000LT.
    Io vedendo i fogli lasciati dall'installatore ho notato che le potenze in gioco sono 3360Wp delle stringhe mentre quella in ingresso dell'inverter sarebbe di 3200Wp.
    Cosa comporta l'installazione di due stringhe da 8 moduli e quali sono gli svantaggi o vantaggi di questa soluzione rispetto ad una con potenza di 2,92kwp data da 13 moduli in serie (13 num massimo ammesso dall'inverter).
    I moduli sarebbero esposti tutti alla stessa irradiazione quindi nessun problema per il parallelo delle due stringhe su unico MPP dell'inverter.
    Grazie in anticipo per le risposte...
    Primo: 3,36 sono sullo scaglione superiore per gli incentivi GSE, >3kWp.
    Secondo: in primavera ed in prima estate potresti (azimut +-30°, tilt >20°) avere blocchi dell'inverter per sovraproduzione (io arrivo ad un 110-120% dei kWp lato CC), anche se per pochi minuti, sono minuti che contano (lo start-up di un inverter richiede circa 2 minuti).
    Terzo: vantaggi solo la maggior produzione a fine anno, che cmq non si rivela una maggior introito per via della tariffa incentivante minore.
    Quanrto: mpp unico = stringa unica, anche se divisa in 2 serie in parallelo!
    Io farei quello da 2,92kWp.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Trombettiere, quale sarebbe la località italiana di installazione?
        Teramo...circa 260m slm
          Teramo irradianza discreta 297 watts/mq, i dati di tutti i comuni italiani li potete trovare quì: Dati climatici di tutti i comuni italiani - Risparmio ed Efficienza Energetica in Edilizia
          La potenza dell'impianto è data dalla potenza dell'inverter lato AC, il 3000 TL ha una potenza massima di 3 kW, quindi lato CC ci si troverebbe spesso, con 297 di irradianza, in condizioni di saturazione inverter.
          Da preferire decisamente la soluzione di una potenza lato cc di 2,92 kWp.
            13*210=2730.
            Perchè ti hanno proposto un impianto da 3,36 kWp? sei perfettamente a sud ed inclinazione di circa 30° ?
            Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
              Per via del consumo....anche evitando di rimanere in prima fascia....
              L'impianto è dimensionato per circa 3300Wp
                Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                Da cosa scaturisce questo dato? Sarà mica la media oraria si base annua?
                P.S. Per Trombettiere, ti ho già risposto in PVT, ma diciamo che 1300kWh/kWp/anno è un dato pessimista ma abbastanza valido per cominciare a dimensionare il tuo impianto! Io rimmarrei sotto i 3kWp, così soddisfi i tuoi consumi su base annua e ricevi un incentivo maggiore!
                  Dato di LEGGE: Valore medio mensile irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione.
                    Ma di che?
                    Valore medio mensile orario (contando tutte le 24 ore), valore medio mensile giornaliero (31 giorni di luglio)??????
                    Che io sappia si superano tranquillamente i 1000w/mq nei giorni migliori dell'anno, soprattutto a primavera! O sbaglio?
                    Mi correggo, ho riletto con attenzione ed ho visto sul piano orizzontale....... ovvio, sul piano, che diventano anche 700-800 (se non di più) su piano inclinato verso il sole di 30°.....
