lato cc: scaricatori si, scaricatori no
  • lato cc: scaricatori si, scaricatori no
    Domanda: sono in procinto di realizzare un piccolo impianto da 3kW con moduli "cinesini" (in Italia marcati FGV Energy) e un inverter Mastervolt Xs3200.
    Il produttore dell'inverter giura e spergiura che lo stesso è iper protetto dalle sovratensioni mediante scaricatore interno e che quindi non occorre inserire scaricatori esterni.
    Voi che ne pensate ? Mi fido ?
    Se non sono controproducenti (chiedi a Mastervolt Xs3200) io li metterei, dopotutto uno scaricatore da 600 V non costa un occhio della testa. Magari, puoi posizionarli il più vicino possibile alla stringa (stando entro 15-20 mt dall'inverter)
      Se l'inverter li ha dentro:
      Io li ho messi anche esterni, ma ci ho ripensato, la prossima volta non li metto.
      Piuttosto ho incontrato molti problemi per capire quanto costano e chi mi può vendere quelli interni di ricambio.
      Sai com'è.... il produttore dice che chi vende l'inverter ha anche i ricambi. Chi vende l'inverter cade dalle nuvole alla domanda insolita.
      Giorgio
        per essere precisi si deve capire cosa c'è dentro l'inverter: SPD o varistori? come sono dimensionati? I varistori da elettronica, quelli che in genere si trovano dentro gli inverter, non sono "scaricatori" (SPD) che sono normalmente dimensionati per "scaricare" molti kA su impulsi indotti (tipo 2) o diretti (tipo 1) e che sono spesso dotati di dispositivi atti ad interrompere la corrente di cortocircuito che stabiliscono al momento del loro intervento (anche attraverso l'impiego di fusibili o altri componenti).
        Questo è quello che si legge in un manuale inverter:
        Combinazione tra varistore e sensore
        di temperatura per la protezione
        degli inverter contro alte tensioni per
        es. in caso di scariche atmosferiche.
        Tuttavia, con i varistori non è possibile
        realizzare una protezione contro
        le scariche atmosferiche dirette, ma
        eventualmente si devono utilizzare
        accessori speciali.
        Dunque la valutazione da fare è complessa e dipende anche dal rischio di fulminazione diretta del tuo edificio.
        Ultima modifica di fotoflash; 31-10-2009, 22:51.
          Dipende dalla distanza inverter moduli fotovoltaici, dipende poi dove realizzi l'impianto alcune zone hanno maggiore propabilità di fulminazione di altri, parliamo sempre di fulminazione indiretta. Bisogna valutare caso per caso.
          Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
            Due SPD non ti sconvolgono di certo il costo dell'impianto, consiglio di metterli anche perchè credo che nel tuo inverter ci siano dei varistori.
