Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
  • Tanto devi fare il lavoro fatti montare una presa accanto al quadretto così hai un accessorio che può tornarti utile per molte altre evenienze. Mi sembra la cosa migliore e non devi, nel caso, intervenire sul quadro di nuovo (vengono gratis a ripiombarti il tutto?).
    Sul wireless, se il cavo lo hai e puoi passarlo, io lo escluderei. E' sempre un emettitore radio acceso che consuma. Sul fatto che funzioni buono a sapersi.
    Se hai modo di mettere un temporizzatore che ti tiene il tutto spento durante la notte è la cosa ideale.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Ma se la presa posso metterla, la metto io a muro, il problema è che non penso si possa mettere! Loro hanno messo una presa volante nascosta dentro alla canalina per alimentare il modem gsm!!! Se l'hanno nascosta un motivo c'è penso, no?
      Se mi dici che posso mettere una presa a muro alimentata dal sezionatore sotto l'inverter, sarebbe meglio, senza che mi invento strane soluzioni per nascondere gli alimentatori all'interno della canalina!!!
      Il cavo non ho la possibilità di tirarlo, per quello ho optato per il wireless!!
      Tanto comunque l'alimentazione serve per la EZL, a questo punto alimentare uno o due dispisositivi non mi cambia nulla!
      cmq si, vengono a ripiombare gratis quando sono nei paraggi
      15 pannelli CandaianSolar All-Black + Power-One Aurora 3.0
      Monitoraggio: http://www.il-fotovoltaico.it/
      • La presa devi, eventualmente, fartela mettere dall'installatore e deve prendere tensione da dopo il contatore GSE (in uscita) a valle di eventuali sistemi di protezione. Pero potrebbe essere complicato, per questo hanno optato per la presa nascosta nella canalina (penso), oppure non avevano voglia.....
        Dalla canalina dove sono passati con i cavi tensione dell'uscita GSE verso l'appartamento non c'è posto per altro? la potenza per l'EZL e per il wireless non dovrebbe comportare grossi cavi, nella pagina precedente c'è descritto come farla con un cavo LAN!
        • scusa ma il sugello che l'ha fatto???
          l'enel o la ditta installatrice???
          se la ditta installatrice ha bloccato il tutto (nascondendo una presa!!!!) non la capisco!!!!!!....
          prorpio al limite allunga una prolunga e metti un solo alimentatore (i 5v del EZL li ricavi dalll'alimentatore dell'AP WIFI con un ma7805)ù
          località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
          Solar logger RASPBERRY-PI3
          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
            Ciao, purtroppo non è possibile far passare un altro cavo all'interno del tubo che va dall'inverter al contatore GSE! Il cavo LAN però, come ti dicevo, non posso usarlo, ho optato per il wireless per questo motivo.
            Quindi l'unica soluzione mi sembra quella di inserire una seconda presa nella canalina per alimentare EZL+ WIFI, giusto?
            • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
              E' stato fatto dall'enel!!
              Sarebbe comodo poter alimentare il tutto con un solo alimentatore a questo punto, in modo da eliminare una presa!! ma la vedo dura...
              La ma7805 cosa sarebbe?
              • l'ENEL!!!!! strano.... ma di dove sei???....
                il ma7805 è un integrato stabilizzatore (il 7805 stà per 5v) ha 3 piedini
                e si connette
                fai sempre la prova con il tester per controllare la tensione...
                • Ti rispondo in pvt
                  Come funziona il ma7805? devo collegarlo sull'alimentatore dell'AP? e da quello poi ricavo anche i 5v per alimentare la ezl?
                    il ma7805 è un integrato stabilizzatore (il 7805 stà per 5v) ha 3 piedini e si connette
                    Scusa, ma dato che una presa nascosta c'è (dice) basta che sostituisca la stessa con una ciabatta a tre prese (l'amperaggio usato è risibile) e ci collega i tre alimentatori. Semplice e sicuro.
                    Al limite nasconde il tutto in una scatola intermedia (decentrata dalle restanti apparecchiature) sufficientemente grande.
                    • aspide non mi ha preso le immagini...
                      faccio una ricerca al volo...
                      fai una ricerca con google 7805 e trovi "immagini 7805"
                      è spiegato abbastanza bene...
                      il ma7805 supporta 1 A quindi più che sufficiente per l'EZL...
                        Quello che pensavo di fare Il problema è che nella canalina la ciabatta non ci sta e una multi presa nemmeno!! Qualche idea?
                        • la butto lì molto brutale....
                          prendi un alimantatore da 12v di quelli piccoli da entrare nella canalina, stacca tutti i sezionatori ed accertati che non ci sia tensione, spella i fili della presa volante e collega e nastra i fili dell'alimentatore, fai uscire i 12v e richiudi tutto...
                          certo non è elegantissimo ma sicuramente funziona...
                          • no beh dai, piuttosto ci metto 3 prese volanti scusa quelle ci stanno senza problemi! Faccio una derivazione con morsetti nel quadretto e faccio scendere 3 prese volanti all'interno della canalina, mi sembra la soluzione migliore e almeno a regola d'arte!!!
                            • E se usassi uno di questi alimentatori qui:
                              ( da hard disk esterno )
                              che fornisce le seguenti tensioni in uscita:
                              12V 2A
                              5V 2 A
                              in teoria avrei corrente sufficiente per alimentare i 3 dispositivi con un solo alimentatore, è fattibile?
                              • Ciao ragazzi,
                                oggi ho posato i miei circa 100 metri di cavo lan di tipo F/UTP dalla scheda ezl e il router, ho cablato il tutto e come già mi immaginavo non funziona. Da premettere che in fase di posa sono stato molto attento a non far piegare il cavo.
                                Ho provato a cablare due volte quindi adesso non mi resta che fare un check dei collegamenti del cavo.
                                Come posso farli vista la distanza e senza un tester professionale, è ossibile farli con una pila e un led??
                                accetto consigli.
                                Rocchino
                                • Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggio
                                  .............Come posso farli................accetto consigli.....
                                  Sulla baia trovi tanti tester economici tipo questo da 10 euro spedizione con corriere inclusa.
                                  Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                                  28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                                  inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                                  azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                                  • Ecco le foto della mia installazione:
                                    MobileMe Gallery
                                    EZL70
                                    Access point Netgear WG602v4
                                    Funzionante perfettamente con Aurora Communicator.
                                    • Originariamente inviato da Raven Visualizza il messaggio
                                      Io l'ho preso dall'elettricista per meno di 10 euro. Funziona benissimo.
                                      Si stacca la parte piccola e la si collega all'estremo opposto del cavo e si fa il test.
                                      Spessissimo i piedini RJ45 in fase di pinzatura prendono male i filamenti del cavo.
                                      • Originariamente inviato da alexp Visualizza il messaggio
                                        Vedo che poi hai optato giustamente per le prese.
                                        Se hai nuove per l'EZL con il programma Linux di Babypork fammi un fischio.
                                        Anzi, quasi quasi sarebbe il caso di contattare AREA SX per cercare di ottenere dei driver per linux, che ne dici?
                                          Esatto!
                                          Poca spesa tanta resa!
                                          • Ciao ragazzi,
                                            credo di aver fatto tutto quello riportato nella guida redatta da MinzioB e tutto funziona. Con un piccolo limite, quando sono in ufficio a causa del proxy non posso monitorare il mio impianto, e lo posso fare solo laciando acceso il mio pc a casa e tramite TeamViewer accedergli.
                                            Quindi perchè non risolvere tale limite utilizzando un SitePlayer?
                                            Sempre dallo stesso venditore della ezl70 si può trovare un Modulo Site Player a 32€
                                            Chi di voi ne sa qkosa di queste schede?
                                            Rocchino
                                              Rocchino
                                              bella sta scheda, comprando questa scheda e un convertitore seriale da rs485 a rs232 forse non servirebbe + neanche la ezl70
                                              bisognerebbe capire meglio come funziona
                                              2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                                              Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                                              5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                                              Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                                              • ciao
                                                ho ordinato l'ezl70 ad areasx venerdì 20 maggio...
                                                ancora non arriva niente...
                                                a voi quanto tempo ha impiegato per arrivare???
                                                • ti hanno inviato il codice di spedizione per il tracking del pacco?
                                                  • no...
                                                    domani li chiamo...
                                                    • @ miki... Strano! A me in 2giorni è arrivato
                                                      Comunque, sono riuscito a usare la ezl70 + wifi con linux:
                                                      Aurora PowerOne Web Data Logger
                                                        Ciao! Scusa ma ho letto adesso il messaggio! Comunque sì, alla fine ho messo le prese! Vediamo se mi dicono qualcosa..
                                                        Il programma di Babyporch sono riuscito a farlo andare con la ezl e anche con il wireless:
                                                        Il driver per linux, ho gia scritto sul forum di AREA SX ma non mi hanno risposto... Sul sito del produttore (sollae Systems) non cè traccia del driver... Ma per fortuna ho risolto con remserial.
                                                        • EZL arrivato oggi pomeriggio, c'era stato un piccolo problema da parte di areaSX (cmq persone gentilissime..)
                                                          installato in poe e funziona tutto alla grande..
                                                          piccolo neo...
                                                          l'EZL rimane sempre acceso...
                                                          sarebbe simpatico far sì che si accenda con l'inverter e si spenga con lui.. pensavo di alimentarlo tramita la porta usb...
                                                            Avevo già lanciato l'idea ma non so quanto sia sicuro farlo in quanto la presa USB dell'Aurora non è protetta pertanto io ho optato per una presa con timer ed ho risolto il tutto.
                                                            Volendo anche il router è alimentabile con lo stesso sistema per cui anche stando fuori casa si accendono e si spengono entrambi con le stesse tempistiche.
                                                            • giustamente i 5v della usb non è protetta ma.... potrebbe servire per alimentare un relè che alimenti lo EZL...
                                                              il router a mè è sempre acceso...
                                                              faccio qualche prova...
