Andrea una domanda...se fai il ping dell'ip assegnato all'ezl risponde?
Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
scusatemi, la power one produce anche un convertitore seriale -> usb autoalimentato dall'usb.
basterebbe quindi tirare un cavo seriale dall'inverter a dove voler posizionare il convertitore quindi collegare il convertitore ad un pc (tramite usb)
mi dicono che il costo del convertitore sia sui 100 euro... che ne dite?4,5 KWp - 20 Pannelli Sharp ND 225Wp - Inverter AURORA PVI-4.2 OUTD
Azimut 0° Sud - Tilt 10
Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggiociao Andrea perchè non imposti la porta 1470 sull'ezconfig? e lo stessa cosa fai sul communicator.
Metti anche a 19200 il baudrate.
Nota sul router:
- Il tuo è settato (strano) all'indirizzo 254. I dispositivi (PC) che si collegano in automatico che indirizzo assumono? (il 250 che gli hai dato dovrebbe andare benissimo, è una curiosità).
- Una volta settato il DNS puoi tranquillamente collegarti da internet senza bisogno di un PC locale per cui la prova puoi farla comunque.
Originariamente inviato da K-Line Visualizza il messaggioscusatemi, la power one produce anche un convertitore seriale -> usb autoalimentato dall'usb.
Ma soprattutto, a mio avviso, più versatile
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioHa ragione Roc, hai sbagliato porta. Imposta la 1470 e fai lo stesso su aurora comunicator.
Nota sul router:
Se vado sulle propietà del pc fisso e guardo l'IP mi dice che è 192.168.1.100 mentre sul portatile è 192.168.1.101..
per il momento non posso monitorarlo via internet perchè il router o è collegato alla EZL o a internet entrambe i fili non mi arrivano su in solaio..
P.S. il fatto che il PDF della guida sia bloccato e non si possa stampare è fatto di proposito ?? perchè la 1° versione era stampabile mentre l'ultima no...
Originariamente inviato da Andrea-Sun Visualizza il messaggioper il momento non posso monitorarlo via internet perchè il router o è collegato alla EZL o a internet entrambe i fili non mi arrivano su in solaio..
Non capisco il problema del router.
Dalla EZL deve partire un solo cavo diretto dove hai il router. Perchè due cavi?
la situazione è questa:
l'inverter è su in solaio. il router è/e sarà in cucina..
Però per il momento non ho ancora tirato il cavo lan dal solaio alla cucina; quindi quando faccio le prove devo staccare il router e portarlo in solaio e attaccare il cavo lan che arriva dalla EZL.. però su in solaio non riesco a far arrivare anche la linea telefonica, quindi non posso fare la prova di monitoralo via internet..
Originariamente inviato da Andrea-Sun Visualizza il messaggiola situazione è questa:
Magari prenditi un cavo lan per collegamenti diretti PC-PC, fai prima.
Sempre riguardo al tuo router:
Normalmente ha assegnato il numero 192.168.0.1, mantre i PC ed apparati che si connettono vanno a seguire .....0.2; ....0.3; ....0.4; ecc.
Sembra che il tuo abbia una numerazione fissa.
Comunque va bene anche così.
F U N Z I O N A!!!!!!!!!!!!
Grazie mille MizioB / Rok per i consigli..
Era semplicemente il numero di porta e il baudrate.. ora ho monitorato un pò e tutto è ok .. ho scaricato i vari log.. ora devo cablare e poi settero per collegarmi da internet..
Voi usate anche l'invio di mail con i dati dell'impianto?...
Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggioSto provando ma niente da fare (premetto che ho aliceadsl)
Però devi avere un PC sempre acceso (con aurora comunicator connesso all'inverter) che ad un orario prestabilito invia la mail.
Appena torno su windows ti indico la configurazione.
avvio monitoraggio mattino
Buongiorno. Grazie a questo forum sono riuscito a mettere in rete tramite TCP/IP il mio Aurora PVI-10.0-OUTD
Ho però un problema con l’Aurora Communicator (ver 2.9.15) infatti pur lasciando acceso il PC durante la notte con il software avviato al monitoraggio, il mattino quando l’inverter si accende il monitoraggio non riprende automaticamente, ma occorre che lo fermi e lo riavvii.
Sarà un problema del software oppure della scheda EZL 70?
Per quanto riguarda la scheda, la sua alimentazione +5V l’ho presa direttamente dall’inverter, mi è sembrato molto più semplice piuttosto che alimentarla con un trasformatore sempre acceso. Quindi di notte quando l’inverter si spegne, la scheda non è più in rete, ma quando questo si riavvia la scheda torna ad essere in rete.
Ho notato che il software continua a ricercare la connessione in effetti una dei due “led” rossi in basso a dx della videata del software vicino all’indicatore della COMM utilizzata, precisamente quello posizionate più a sx di tanto in tanto si accende ( forse è quello che indica trasmissione dati) come se cercasse di connettersi alla scheda, ma non riceve risposta.
Qualcuno ha un problema simile?
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioAppena torno su windows ti indico la configurazione.
Inserisci su server SMTP: out.alice.it
Spunta la casella Autenticazione
Inserisci il tuo username (senza @alice.it)
Inserisci la Pasword di accesso
Alla voce Indirizzi e-mail inserisci il tuo"nome"@alice.it
Cnfigura eventuale orario di speizione
Puoi provare ubito se funziona con "Spedisci resoconto adesso"
Originariamente inviato da serfil Visualizza il messaggioBuongiorno. Grazie a questo forum sono riuscito a mettere in rete tramite TCP/IP il mio Aurora PVI-10.0-OUTD
Quindi se, come faccio io, l'inverter si spegne segiuto dalla EZL dopo alcuni minuti, il software riceve l'informazione di inverter stop (dalla scheda) smette di monitorare e aspetta che riparta di nuovo (non ho provato). Anche io però a questo punto stacco l'EZL con un timer per cui A.C. si blocca e aspetta gli si dia di nuovo start.
Se, come fai tu, la EZL cessa di trasmettere all'improvviso, A.C. interpreta lo stop come una perdita di connessione e se non spegni e riaccendi il monitoraggio non riparte pur cercando, apparentemente (???), di riconnettersi.
Attendiamo modifiche software
sono convinto anch'io che la soluzione del problema stia in una modifica del software A.C., anche se è possibile che il problema stia nel fatto che "di mezzo" ci sia una scheda (EZL) "sconosciuta" a Power One, che probabilmente si comporta in modo diverso dal loro prodotto specifico.
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioVai su configura mail
funziona benissimo...località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Ciao a tutti ho attivato da 4 giorni il mio impianto fotovoltaico e leggendo su questo forum per monitorare da Pc con una presa LAN l'inverter Aurora PVI-10.0 a quanto pare serve il famoso convertitore EZL-70.
Ho 2 domande, dove l'avete compreto e quanto costa??
Un grazie a tutti.
Stefano
Originariamente inviato da steve123 Visualizza il messaggioCiao a tutti ho attivato da 4 giorni il mio impianto fotovoltaico e leggendo su questo forum per monitorare da Pc con una presa LAN l'inverter Aurora PVI-10.0 a quanto pare serve il famoso convertitore EZL-70.
Un grazie a tutti.
Stefano
Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggioda area sx costo 51 + iva
Grazie.
Appena lo compro vi farò sapere se il tutto funzoina.
Stefano
ciao a tutti, in altra discussione ho descritto il mio tentativo, tramite convertitore rs485/usb, di collegare i miei tre inverter al pc per monitorarli. Tentativo andato a vuoto o meglio se utilizzo un cavo corto (circa 60 cm) tutto funziona se invece utilizzo un cavo di 20/25 mt il pc non rileva gli inverter. Inizialmente il problema lo avevo attribuito al rumore del cavo (Cat5 schermato) che viaggia nel cavidotto insieme alla linea elettrica.... ma questo fine settimana ho fatto la prova con un cavo esterno dello stesso tipo, lungo circa 15 mt, ma lo stesso nessun rilevamento.
Raccontato brevemente i miei tentavivi, vorrei chiedervi: usando una EZL-200, avrò ancora problemi se la scheda si trova a 25 mt dagli inverter?...l'ideale (mi è stato già suggerito) sarebbe installare la scheda vicino gli inverter e poi viaggiare con la lan, però gli inverter si trovano sul terrazzo e lì non ho un presa elettrica per alimentare la scheda.... come posso fare?....leggevo che Serfil alimenta direttamente dall'inverter...mi chiedo...non è pericoloso? e poi dove si trova sulla morsettiera l'alimentazione +5v.
scusate se ho fatto un pò troppe domande10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
allacciato il 22/04/2011
Con la LAN per un centinaio di m sei a posto.
Se puoi far viaggiare in contemporanea anche un cavetto di alimentazione (si tratta di 5v) e prelevare la tensione da una presa (con apposito trasformatore) meglio ancora.
L'inverter non ha una presa 5v, devi attingere da un contatto come spiegato diverse pagine indietro (non ricordo bene quale).
Personalmente eviterei, non sapendo quale protezione possa offrire detto contatto alla scheda elettronica dell'EZL, però funziona e Serfil ce lo conferma.
Altra alternativa è quella di portare la scheda vicino al router (dove una presa l'hai di sicuro) e far viaggiare la RS485 tramite il cavo che hai usato fino ad ora. Il tentativo non ti dovrebbe costar nulla e la EZL ha buone probabilità di funzionare meglio del convertitore che hai usato fino ad ora.
Ricorda che l'EZL che vuoi prendere va preso nella versione F che gestisce l'RS485 . Altrimenti la EZL 70 o similari.
Fammi sapere.
grazie mizio per le dritte,
non appena mi organizzo e provo, ti aggiorno,
......certo l'ideale sarebbe mettere la scheda EZL in appartamento....speriamo....10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
Inverter Aurora PVI3.0 outd monitoraggio in rete WI-Fi
Dispongo di inpianto FV con inverter Aurora PVI3.0 OUTD.
Ho acquistato da Area SX per monitoraggio dati le schede seguenti:
- convertitore RS232 - RS485
- convertitore seriale, RS232 - WI-FI , CSW-H80
Dispongo di modem router ADSL Alice GATe plus WI-FI
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha attivato tale sistema dimonitoraggio in rete locale, ed avere qualche "dritta" su come procedere-
franco55
Originariamente inviato da afv Visualizza il messaggiol'ideale (mi è stato già suggerito) sarebbe installare la scheda vicino gli inverter e poi viaggiare con la lan, però gli inverter si trovano sul terrazzo e lì non ho un presa elettrica per alimentare la scheda.... come posso fare?....
vedi qui https://www.energeticambiente.it/tec...#post119214213
io uso 30 mt di cavo lan e non ho alcun problema (addirittura ho un solo alimentatore da 2,5A che alimenta router, switch e EZL70 previo abbassamento da 12 a 5 volt con ma7805)
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
grazie per la dritta, potrebbe essere la soluzione al mio problema........ti volevo chiedere.....materialmente i 4 cavi, lasciati liberi per l'alimentazione, come vengono collegati alla scheda EZL e al trasformatore?....forse devo tagliare il filo del trasformatore e connettere i fili in qualche modo?10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
io ho semplicemente crimpato i 4 fili LAN nel connettore a 8 contatti della LAN lasciando liberi gli altri 4 fili che ho collegato ad un presa volante femmina (lato alimentatore) e collegati al connettore di alimentazione dell'EZL..
il tutto funziona da più mesi senza alcun problema...
grazie ancora miki!
ma tu avevi provato a collegare la scheda, non nelle vicinanze dell'inverter ma vicino al ruter? (dove avevi sicuramente l'alimentazione per la scheda).....hai avuto problemi di comunicazione?.....volevo provare......ma se tua hai avuto esperienza negativa.......evito!10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
