Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
  • ciao
    io fina dal primo giorno ho messo 20 cm di cavo LAN (collegando solo 3 fili) dall'inverter all'EZL e 30 mt di LAN (collegato 4 fili LAN + 4 fili alimentazione) fino allo switch.
    non ho mai provato a mettere l'EZL vicino allo switch...
    l'EZL l'ho messo in una scatoletta di plastica sigillata all'interno della canalina dove passano i cavi dell'inverter
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    • Un cavo comunque lo devi stendere. Con il cavo LAN puoi usare all'occorrenza uno qualsiasi dei sistemi che ti abbiamo consigliato.
      Fare la prova del EZL vicino al router penso, a quel punto, ti costi poco.
      Nel caso opti per la soluzione di miki, che ti consente il solo vantaggio (che può essere essenziale a seconda dei casi) di stendere un cavo in meno, devi cablare il cavo LAN in modo "misto", quindi occorre un po (parecchia) di attenzione. Questo sia per non confondere i terminali LAN da quelli di tensione, sia per il plug rj45 che a volte si cabla veramente male con tutti i fili, figuriamoci con una parte.
      I terminali 5V (+ e -) li colleghi all'EZL esattamente come negli altri casi (vedi guida) e li puoi alimentare o con un trasformatore dedicato o con il congegno descritto da miki (prelevando da un 12 V)
      Siamo ansiosi di sapere come va
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • ciao mizio,
        io il cavo l'ho gia passato...è un cavo di rete cat5 schermato.......hai ragione quando dici ti costa poco provare il collegamento vicino al ruter (veramente non penso di usare un ruter, ma proverò a collegare direttamente al pc impostando un cavo cross),
        ....la ragione per cui ho chiesto della riuscita a miki è che, se devo mettere la scheda all'esterno, dovrò acquistare componenti ip65 per proteggerla adeguatamente, mentre se potevo collocarla all'interno avrei optato per componenti accessori (cassetta, pressacavo e altro) diversi, ....comunque a questo punto farò la prova di collocare la scheda all'interno e vi farò sapere...........
        10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
        allacciato il 22/04/2011
        • Si, si, al router o direttamente al PC fa lo stesso.
          Quindi l'inverter è all'esterno?
          Se è così puoi sempre usare anche il sistema di miki tirando l'RS485 fino al primo posto riparato in cui puoi sistemare la scheda senza utilizzare un ip65 (non so poi quanto tu possa spendere in più fra un ip65 o una categoria di protezione inferiore).
          Ricordate che , come più volte hanno fatto notare pure a me, l'RS485 può arrivare fino a 1200 m di distanza.
          Non ho provato, ma ci sta che la EZL entri addirittura dentro l'inverter, con le dovute cautele e attenzioni alla garanzia, senza troppi problemi il che ti farebbe risparmiare la scatola.
          • si, gli inverter sono montati esternamente sotto i pannelli,....il posto più vicino riparato si trova a circa 15 mt....quindi a questo punto la installo in appartamento che si trova a 20/25 mt......comunque appena arriva la scheda (sto optando per la EZL70 e non più la 200), provo a collegare tutto in appartamento......se il tentavivo non va a buon fine acquisto una scatoletta ip65 e la monto vicino agli inverter......evito di provare a installarla nell'inverter, lo ritengo rischioso e poi non so che temperature si raggiungono la dentro!
            p.s. ieri mi ha risposto la power-one, dicendomi che la velocita baudrate della rs485 non può essere variata!
            • problemi connessione da remoto!!
              dopo aver portato a termine con successo la connessione in rete locale tra inverter e PC con l'EZL 70 non riesco ora a collegarmi tramite remoto.. ho impostato tutto come descritto nella guida ma A.C. non riesce a connettersi..mi dà errore ancor prima di arrivare alla pagina di ricerca degli inverter..
              Potete aiutarmi?
              se volete posso anche fornire i dati di accesso così potete provare voi da casa se vi funziona..
              Andrea
              • Se vuoi possiamo provare.
                Mandami i dati su un messaggio privato sul mio profilo.
                Oppure sentiamoci su Skype in diretta.
                • Mizio hai un PM..
                  • Perdonami
                    Cosa è un PM..
                    • è un'abbreviazione di "messaggio privato"
                      • Ho provato. Il ping risponde ma non avviene la connessione.
                        Hai tutto acceso?
                        Che router hai?
                        Sicuro di aver messo la porta 1470 abilitata?
                        Fra un pò riprovo
                        • Adesso è tutto acceso prima non era acceso.. dormivo ancora
                          e il router era spento..
                          Il router è un Digicom Michelangelo 300 si ho abilitato la porta 1470 con una guida che ho trovato su internet..
                          • Allora:
                            Il ping ora che hai acceso non risponde più, probabilmete è semplicemente impostato male il router.
                            Il Dyndns lo hai creato correttamente ma il tuo router non lo aggancia.
                            Hai usato le indicazioni sulla mia guida (sono descritti netgear e alice ma il concetto è lo stesso)?
                            • riprova ora che prima non sò perchè, avevo problemi col router e ho dovuto resettare tutte le impostazioni...
                              si ho seguito la tua ottima guida..;
                              • Non va. Ti ho mandato un PM....
                                • ti ho risposto via PM
                                  • Ho anch'io bisogno di aiuto dagli esperti del EZL70. Premesso che ne uso 2 da tempo senza alcun problema, da qualche giorno quello connesso ad un aurora 6000 ha cominciato a fare le bizze nel senso che mi perde tanti pacchetti. Ho provato a fare il cambio tra i due ezl ed ho lo stesso risultato. Perciò ho dedotto che il problema non è del ezl ma dell'inverter o del cavo. Ho fatto il cablaggio a 50 cm dall'inverter ed ho lo stesso risultato, perdo circa il 6% di pacchetti. Potrebbe essese guasta la porta rs485 dell'inverter? Ma allora perchè trasmette oltre il 90% di pacchetti?
                                    Aggiungo anche che con il communicator sembra funzionare tutto bene, ma purtroppo con altro software realizzato ad hoc che forse ha bisogno del 100% di pacchetti la trasmissione non avviene. Lo stesso software con l'altro inverter funziona perfettamente senza perdere neanche un pacchetto.
                                    Attendo qualche chiarimento o consiglio da che si vuole cimentare. Grazie.
                                    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                    • Il 6% dei pacchetti persi per A.C. non sono un problema, infatti hai visto che funziona lo stesso.
                                      Se colleghi il secondo EZL hai lo stesso risultato, OK. Ma il primo EZL lo hai provato sull'altro inverter?
                                      Usi sempre lo stesso PC per il monitoraggio e le prove? (in modo tale da escludere anche lui)
                                      Quando hai scambiato gli EZL la cablatura l'hai toccata o è rimasta uguale (prova dei 50 cm a parte)?
                                      Il cablaggio di prova lo hai fatto con il cavo twistato inserendo anche il collegamento RTN?
                                      Scusa la serie di domande ma era per avere un'idea più chiara.
                                      Se concludi che è l'inverter contatta Powe one anche per avere un'idea se può, qualche guasto, causare anche solo una parziale perdita di dati o se vige la legge del "tutto o niente".
                                      • Ciao
                                        il Site Player in pratica è un microscopico web server ....basilare supporta solo 42kb di pagine web (html o javascrip)
                                        nelle pagine WEB è possibile inserire dei tag speciali
                                        Red Led = ^io3
                                        per visualizzare lo stato delle linee.
                                        Non è dotato di logica programmabile
                                        Se serve realizzare qualche cosa di più impegnativo valuta i Rabbit Area SX s.r.l.
                                        o il FlyPort costa poco ed è potentissimo!
                                        Bello questo forum P.S. sono Area SX
                                        Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggio
                                        Ciao ragazzi,
                                        credo di aver fatto tutto quello riportato nella guida redatta da MinzioB e tutto funziona. Con un piccolo limite, quando sono in ufficio a causa del proxy non posso monitorare il mio impianto, e lo posso fare solo laciando acceso il mio pc a casa e tramite TeamViewer accedergli.
                                        Quindi perchè non risolvere tale limite utilizzando un SitePlayer?
                                        Sempre dallo stesso venditore della ezl70 si può trovare un Modulo Site Player a 32€
                                        Chi di voi ne sa qkosa di queste schede?
                                        Rocchino
                                        • Mi posso permettere di suggerire un' altra alternativa per chi non vuole stendere cavi?!
                                          CSW-H80 (EzTcp Home Page) un convertitore Wi-Fi RS232 ...che abinato a RS232-RS485 (EzTcp Home Page) diventa un convertitore wi-fi <-> RS485
                                          • Grazie
                                            Alcuni, come può vedere andando indietro nella discussione, lo hanno già usato e funziona.
                                            Uno dei punti più critici diventa a volte l'alimentazione di tutto il sistema in quanto l'inverter è posto in luoghi remoti, privi di prese 220v.
                                            Comunque anche per questo problema vi sono delle soluzioni valide proposte nella discussione.
                                            • EZL e PoE
                                              Ops non ho letto tutte le risposte....
                                              Per l'alimentazione immagino abbiate già valutato la soluzione PoE ... solo su collegamenti wire CAT5 ??!!
                                              Per i prodotti Sollae EZL abbiamo da poco inserito un alimentatore PoE che lavora molto bene
                                              Area SX s.r.l.
                                              Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                              • Bello!.
                                                Il PoE è già stato considerato e usato. Naturalmente in versione fai-da-te.
                                                Nella versione preconfezionata ervono entrambi gli apparecchi immagino, per cui diventa costosino il sistema. Però è comunque una soluzione interessante.
                                                • Sicuramente la versione fai-da-te è più economica ... quella proposta è per chi non ama il saldatore
                                                  Si servono tutti e due
                                                  l' iniettore e inserisce sul cavo la tensione che viene poi prelevata dallo splitter
                                                  e stabilizzata a 5,9 o 12V.
                                                  Sempre per chi non è amante dell'OEM sollae CSE-H55
                                                  è molto più robusto dell'EZL70
                                                  Bello!.
                                                  • Nel forum è stato già discusso il protocollo di comunicazione su 485 dell'inverter aurora?
                                                    • salve a tutti volevo chiedervi se qualcuno di voi ha il MAC e riesce a collegargli l'inverter il CD in dotazione è solo per il PC? grazie x l'info..
                                                      impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
                                                      • Su MAC devi usare una Virtual Machine (es VirtualBox) con Windows
                                                        • Avete mai provato questo programma per Linux?
                                                          Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter
                                                          • desantix, cosa intendi con "discusso protocollo di comunicazione su 485 dell'inverter aurora" ?
                                                            (vendono ancora i MAC con la crisi che c'è? )
                                                            Per linux c'è un programma discusso sul forum (utente babyporch), credo sia quello.
                                                            PS.: qualcuno di noi vi ha chiesto anche un driver per linux per la EZL70. Riuscite a fare qualcosa in proposito????
                                                            Ultima modifica di MizioB; 21-07-2011, 16:02.
                                                            • Originariamente inviato da desantix Visualizza il messaggio
                                                              in che consiste questa virtual Machine? sapete se il cd in dotazione dalla power one va bene pure per il MAC? grazie x l'aiuto
