Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
  • Non ho mai usato gli HomePlug ma se "crosso" due volte finisco in un "pareggio".
    Quindi un solo cross HomePlug<>PC
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Ma gli inverter Power One hanno un protocollo di comunicazione aperto? Mi spiego meglio: immagino che la comunicazione con i PVI attraverso l'interfaccia RS485 avvenga tramite protocollo Modbus. Sapete se Power One permette l'interrogazione da parte di software esterni dei registri modbus dove salva i dati che acquisisce? Se si, dove è possibile trovare la documentazione al riguardo? Se fosse possibile, potrei sviluppare un datalogger vero e proprio con tanto di grafici per la produzione giornaliera, mensile ed annuale e divertirmi un pochino ;-)
      Impianto su edificio da 2,94 kWp - Inverter Aurora Power-One PVI-3.0-OUTD-IT
      Stringa 1: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut 30° Sud-Ovest, Tilt 17°
      Stringa 2: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut -60° Sud-Est, Tilt 17°
      Località Sermoneta (LT), connesso in rete il 29/07/2011
        mp
        • ciao, è arrivato il convertitore rs485<->rs232 ma a differenza di questo Interface RS-232 to RS-485 Adapter Converter | eBay a 4 poli, il mio ne ha 6 eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso:
          TX-, TX+, RX+, RX-, GND e 5-12V
          sotto sulla seconda riga:
          D-/B e D+/A
          come lo devi collegare al PO? qualcuno ha esperienza?
          NB non comprate dal primo link in quanto il materiale non arriva più in italia a causa delle poste. il venditore gentilissimo mi ha confermato il problema italiano (te pareva...) e mi ha rimborsato l'importo
          • ho trovato una risposta su questo forum: usare solo il collegamento + e -T e GND. scusate il doppione ma è difficile fare ricerche con +t o -r sul forum.
            un'ultima domanda: il pin sul convertitore +5-12V va collegato o non serve?
            • salve a tutti , dopo aver letto buona parte di questo post ho deciso di cimentarmi in questa prova con ezl 70.
              ho eseguito ( o almeno credo ) alla lettera la vostra ottima e chiara guida pero' il risultato finale non è positivo.
              attualmente mi trovo in questa situazione :
              ezl accesa entrambi i led della lan di ezl lampeggiano ad intervalli inregolari pero' quando mi collego da locale e da remoto con aurora comunicator non trovo nessun inverter . il programma non da nessun tipo di errore ma solkamente non da nessun inverter nella lista .
              premetto che ho un aurora 6.0 pvi out , il pc usato ha sistema operativo xp , il collegamento è circa 10 metri e ho usato 3 coppie di un cavo utp cat5 .
              con usb comunica regolarmente ma con ezl non ne vuole sapere.
              secondo voi dove ho sbagliato ?
              Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
              13 moduli
              Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
              • Devi controllare due cose:
                a) Collegamento EZL <> Inverter. Non devi usare tre coppie di fili (immagino tu abbia usato un cavo di rete) ma 1 coppia twistata per T+ e T-, e in filo per GND e basta. Quindi le altre due coppie + il cavo singolo puoi tagliarle via.
                b) Collegamebnto Ezl <> PC. Con il programma Ezl config sei riuscito a programmare la scheda come da guida? Il PC comunica bene con la scheda? Passi attraverso un router o vai diretto al PC?.
                Fammi sapere
                • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                  nessuno ha avuto esperienze con il convertitore seriale a 6 poli?
                  • No, non serve (la USB è già alimentata, e lato invrter non hai attacchi sulla morsettiera RS485)
                    • grazie mizio per il tuo supporto .
                      allora la scheda ezl70 comunica bene con ez config e ha preso regolarmente il suo ip 192.168.1.222 ed è impostato come fisso ( tanto vero che lo vedo sia dal router e sia pingandolo ).
                      passo attraverso un router alice gate 2 business.
                      vorrei chiederti come devono essere settati i jumper su ezl 70 non vorrei fossero sfasati.
                      13 moduli
                      • Guarda la foto sulla guida a pag 2, si vede abbastanza bene. Solo lultimo ponticello in alto (sotto led rosso) per RS485. Di default sono collegati i due in basso.
                        • ho configurato come si vede nella foto , pero' non vedo l'inverter ! ho notato che su aurora comunicator sotto a dx si accende solo la segnalazione com tx in rosso e mai quella rx.
                          domani ricablo usando un solo conduttore per morsetto e non 2 come ho fatto io , pero' mio sembra impossibile che sia questa la causa.
                          mi sono dimenticato di dire che uso circa 20 metri di cavo e la ezl 70 non è vicina all'inverter ma vicina al router.
                          13 moduli
                          • Quindi a maggior ragione ricabla bene.
                            Se possibile però sposta l'EZL vicino all'inverter. All'aumentare della distanza si hanno maggiori disturbi.
                            Per la ricerca inverter prova ad inserire il seriale dell'inverter stesso, a volte così lo trova meglio.
                            I led di aurora comunicator devono lampeggiare entrambi se c'è comunicazione.
                            • Anche io ho avuto problemi con la ricerca dell'inverter. Alla fine ho scoperto che era solo un problema nel portatile PC. (non ho mai indagato per trovare la causa). Ma posso dirti che ho segui alla lettera la guida ed ora ho due inverter collegati in daisy a circa 70 metri da casa che arrivano con un unico cavo UTP alla ezl70 che ho in camera ed ora funziona tutto correttamente.
                              • Ciao e complimenti!
                                Io ho l' Aurora, il convertitore RS485-usb originale, il netbook con l' Aurora Communicator. Monitorizzo in loco molto bene e mai problemi.
                                Ora vorrei monitorare anche durante la giornata da remoto (ufficio). Come posso fare?
                                Immagino ci vorrà una chiavetta Hdspa abbinata a quale software? Mi sembra che l' aurora communicator invii solo mail a fine giornata e in caso di errori.
                                Io vorrei il grafico in realtime!!!!! Help me, pleaseeeee!
                                18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: https://www.energeticambiente.it/sho...php?t=14731019
                                Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
                                • Il grafico in realtime con una chiavetta mi sà che non ci si riesca per via di aprire le porte verso l'esterno e anche il dyndns non credo lo si possa gestire senza un router, peró non sono certo non ho mai pistolato con le chiavette. Resto in attesa di conferme o smentite.
                                  13 moduli
                                  • Sasuke40
                                    La guida ti indica cosa devi fare. Convertitore RS485 > Lan (cavo o wifi fa lo stesso) > router > PC (locale o remoto).
                                    Per ciascun passagio si può discutere la via migliore, ma non credo ci si possa discostare dallo schema base. Il software va benissimo l'Aurora Comunicator o l'opensource di babyporc.
                                    Il convertitore che hai ora ti permette comunque di fare un monitoraggio tramite Team Wiever o similari, ma devi lasciare un PC in locale acceso in monitoraggio.
                                    Tramite quanto descritto nella guida io posso monitorare il mio impianto lasciando solo il router acceso (con un timer che lo connette e disconnette ad orari prefissati) da qualunque postazione remota in cui mi trovo. Unico limite è la presenza di una connessione internet.
                                    • Grazie MizioB dell' esauriente chiarimento. Non per pigrizia, ma effettivamente ci vorrebbe un' anima pià che sintetizzi i 677 contributi in una nuova discussione.
                                      2 domande, per favore:
                                      - Essendo l' impiando isolato e visto che non mi interessa monitorare da casa (a 200mt) ma da ufficio (kilometri) a cosa serve il router?
                                      - Come configurare con la sola disponibilità della rete Umts?
                                      GRAZIE
                                      • L'anima pia l'hai trovata, la guida che ti dicevo è appunto una sintesi pratica della discussione. Appena posso faccio un aggiornamento di rifinitura con alcuni consigli che sono venuti fuori dopo l'ultima stesura, ma ad ora è sufficiete.
                                        Non abbiamo affrontato il caso di connesione umts ma ti seguo ben volentieri.
                                        Il router ti serve perhè è l'interfaccia che connette i tuoi apparati ad internet. Se usi l'UMTS devi avere un sistema (ad uscita umts) in grado di fungere da router. Se l'hai sei a posto.
                                        Non ho iea delle tariffe relative alla connessione che vuoi usare, ma di solito la connessione tipo "alice" è ben più economica per cui se il segnale arriva a casa e da li usi la connessione suddetta risparmi. Però potrei sbagliare non conoscendo le tariffe.
                                        Poi potresti giustamente avere dei problemi insormontabili a portare il segnale per i 200m per cui l'UMTS diverrebbe l'unica soluzione pratica.
                                        Il quesito interessa anche me, fammi sapere.
                                        • oggi ho riprovato con la ezl 70 ma niente da fare ..... propio non capisco dove sbaglio .
                                          allego una foto delle configurazioni di ez config e una di aurora comunicatore che invece di rilevare dati rileva strani errori guardate!
                                          [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/441/immagine2xk.png/][/U
                                          13 moduli
                                          • Con il problema della versione Aurora C. 2.9.18 su win 7 64bit c'entri qualcosa o usi XP?
                                            Dalla seconda immagine direi che manca (quasi) completamente la comunicazione con l'inverter
                                            Suppongo che il ping 192.168.1.222 ti vada a buon fine e la scheda è settata correttamente.
                                            Il ponticello che abilita la RS485 lo hai messo.
                                            La cablatura EZL <> Inverter l'hai ricontrollata?
                                            fai un paio di foto
                                            • sasuke40 qui c'è un esempio di quello che cerchi.
                                              Prendi un convertitora RS485 > Lan da pochi euro e lo colleghi al router sopra.
                                              Correttamente configurato forse riesci a monitorare anche da casa via wifi oltre che in remoto tramite rete umts
                                              • Oggi ho riprovato a ricablare ma ancora nulla !! aurora non ne vuole sapere di comunicare con la ezl70 !! uff...
                                                allego foto del cablaggio
                                                Attualmente siamo a 2,5 metri di cavo utp cat5 del quale uso solamente una coppia .
                                                Ultima modifica di il2000; 14-01-2012, 22:16.
                                                13 moduli
                                                • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                                  hai visto il prezzo ?!
                                                  Io ho preso il tp-link 3220 a 30 euro portato a casa ho aggiunto una chiavetta e +/- funziona , pero' c'e' un datalogger nel mezzo....
                                                  Il2000 prova a mettere anche il filo al RTN o GND.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Nella guida mi sembra di aver scritto (vado a memoria) che per collegamenti superiori a 1m, l'RTN sia d'obbligo.
                                                    Nella tua foto non lo vedo. Prova a collegarlo (GND della scheda).
                                                    Puoi farci vedere come hai cablato l'EZL?
                                                    (Spider giustamente mi ha preceduto con la stessa osservazione)
                                                    • Spider il prezzo l'ho visto, infatti ho detto che quello è un esempio. E' il primo che ho trovato, poi non ho approfondito.
                                                      Comunque la cosa interessa anche me perchè il mio (forse) secondo impianto è in una posizione in cui manca l'ADSL.
                                                      Ad occhio viste le caratteristiche mi sembra decisamente superiore al tp-link, ma non è detto che questa superiorità serva a qualcosa e che giustifichi il prezzo.
                                                      Il tuo +/- mi preoccupa !
                                                        Ho il problema che dopo un certo numero di connessioni, smette di connettersi e va resettato o spento o reinserito la chiavetta, c'e' un forum dove ne parlano ,del tplink 3220 e tutti i problemi si accentrano sul mancato riconoscimento della chiavetta da parte del router, il problema e' che la chiavetta la riconosce e si collega ma faccio fare una cosa un po' particolare , faccio l'accesso on demand con tempo di disattivazione di 1 minuto , il SL si connette senza problemi spara i dati e mi consuma 2-2,5 minuti , all'inizio ho fatto andare ogni 2 ore e ha funzionato qlc giorno, poi visto con il mio abbo a ore ho visto che consumava pochissimo tempo e sono passato all'aggio di 30' e qui dopo un certo nr. di connessioni smette di connetersi e' gia successo . faccio ripartire funziona , vado via e mi trovo o la sera o il giorno dopo smette di trasmettere.
                                                        Oggi sono arrivato (dopo alcuni gg. di non trasmissione) ho connesso il portatile e non si riconnetteva , ho sfilato la chiavetta e reinserita e appena il pc e' andato in internet ha fatto la connessione... quindi per adesso non e' affidabile per quello che voglio fare, ho rimetto il modem del Sl e adesso lo provo a casa , la chiavetta che ho inserito me la sono fatta prestare e non conosco il modello , puo darsi che non sia tra quelle testate e funzioni a modo suo per un po' ...
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Collegamento alla rete gsm a 50€ + 8€ al mese. Monitoraggio in locale + online.
                                                          Basta comprare il convertitore originale 485-Usb (50€), collegarlo ad un pc inutilizzato, collegare un cellulare almeno Umts inutilizzato (meglio via cavo che Bt perchè consuma meno), inserirvi sim Wind con l' opzione "internet non stop". Punto.
                                                          L' "internet non stop" costa 9€/mese e non ha limiti di tempo. Se si ricarica online con tagli da 50€ si ha un +10%, nel periodo natalizio +20%.
                                                          Nel pc settare il minimo consumo energetico, istallare Aurora communicator e Team Viewer.
                                                          • Spider
                                                            ho visto che ci sono router di varie marche, fra cui netgear, che accettano connessione con chiavetta. Si indicano anche le chiavette compatibili.
                                                            Continuo la ricerca, non credo che ci sia solo il Teltonika con GSM integrato. La soluzione però deve funzionare perchè non posso andare a resettare nulla, anche se inserirò sicuramente un timer per staccare la sera e riavviaere il tutto la mattina dopo, il che equivale a resettare tutti i giorni e consumare la metà.
                                                            La Sim che hai te non ho capito se accetta connessioni remote dyn-dns o la fai lavorare solo in invio dati?
                                                            Sasuke40
                                                            La mia opinione la conosci. Basta avere un PC inutilizzato, un cellulare inutilizzato, Team viewer...................un convertitore USB (originale)......
                                                            La soluzione che ti ho indicato e intrapresa ancor prima da Spider (da migliorare) mi sembra non non sia nemmeno lontanamente paragonabile per costo, efficacia, semplicità, minori consumi.
                                                            L'unica cosa buona è la sim Wind (o meglio: il costo) "internet no stop". Penso che la prenderò in considerazione, soprattutto se di altro operatore.
                                                            • Io ho fatto un abbo con coopvoce (sotto rete tim) 30 ore/mese fatturazione al secondo 65 euro/anno meno di cosi' si muore , ricordiamoci che nel mio 20kw gia' questo incide per quasi l 1% sul ricavo ; e' perfetta se faccio una connessione all'ora al massimo uso 45-50 minuti il giorno piu' lungo dell'anno sarebbe andato tutto bene se i crucchi del solarlog , non si fossero dimenticati di sconnettere il modem dopo la connessione della mattina o della sera (non sono riuscito a scoprirlo), subito dopo la fine della trasmissione dati e non avrei avuto problemi, una connessione a meta' giornata usa invece 2-2,5minuti , quindi ho provato la soluzione del router che pero' mi lascia scoperto l'sms in caso di scatto di allarme visto che non esistono piu' servizi di email in sms.
                                                              Ho misurato anche gli assorbimenti e siamo con SL router+chiavetta e allarme a circa 600mA , con SL + modem GPRS è alarme 200mA sul 12V..... se si mette un minipc si triplica/qudruplicano i consumi ad andare bene ....
                                                              Ritengo che appena la chiavetta viene riconosciuta totalmente non ci dovrebbero essere problemi.
                                                              Ultima modifica di spider61; 15-01-2012, 23:55.
                                                              AUTO BANNATO
