< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • potrei, se ha i drivers per win7, (ma l'aurora ha anche la porta seriale??) ma la connessione TCP/IP mi permetterebbe di seguirne l'andamento anche quando sono fuori (spesso).
    • Originariamente inviato da roberto.dm Visualizza il messaggio
      Unico dubbio rimane se il collegamento tramite protocollo TCP/IP di Aurora comunicator funziona sicuramente anche sotto win 7 home. Qualcuno ha provato?Roberto
      Ciao, io uso tranquillamente la connessione wireless con inverter aurora e win7, sia a 64bit con il fisso che a 32 bit con un portatile, senza nessun problema.
      Ho acquistato un CSW-H80 applicando un convertitore da seriale RS232 a seriale RS485 che ho collegato all'inverter. Il CSW-H80 si collega al router, e a quel punto puoi fare quello che vuoi.
      Segui la guida di MizioB che si applica anche al CSW-H80 per la configurazione, e vai alla grande.
      2,76 kWh - 12 moduli Atersa A-230 P - Inverter Aurora PVI 3.0-OUT - Inclinazione a 17° - Dislocazione moduli: 5 a -39° e 7 a 52°
      • Originariamente inviato da barboss Visualizza il messaggio
        ciao, io uso tranquillamente la connessione wireless con inverter aurora e win7, sia a 64bit con il fisso che a 32 bit con un portatile, senza nessun problema.
        Ho acquistato un csw-h80 applicando un convertitore da seriale rs232 a seriale rs485 che ho collegato all'inverter. Il csw-h80 si collega al router, e a quel punto puoi fare quello che vuoi.
        Segui la guida di miziob che si applica anche al csw-h80 per la configurazione, e vai alla grande.
        potresti spiegare il collegameto rs 232 tra aurora e il db9 del convertitore.
        Seguendo la guida di miziob cosa configuri il router?
        • Ciao Max
          Per collegare il db9 devi prendere questo (parlo del connettore) utilizzando il connettore maschio verso la RS485. La morsettiera riporta il T+ e il T- da collegare in semplicità alla RS485 dell'inverter.
          per il router devi fare il solito forwarding della porta 1470 o abilitare il firewal (dipende dal modello) come da esempi nella guida.
          illo41100 Il monitoraggio tramite semplice convertitore RS485>USB (quando funziona) ti permette solo il controllo locale e installando driver USB. Questo salvo accrocchi a due PC.
          Is sistema TCP ti permette di non installare nulla e di controllare in remoto.
          Dipende da cosa ti serve, poi non credo siano i 50/60 euro nel complesso della spesa e degli ammortamenti dell'impianto a spostare la scelta, ma la effettiva comodità di utilizzo.
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            Certamente
            Io monitoro con XP e win 7 home sia 32 che 64 bit, in locale e remoto senza installare altro che Aurora comunicator e settando il router.
            Per cui vai tranquillo e lascia perdere l'aggiornamento, non ne vale la pena, solo per questo uso.
            • Dipende da cosa ti serve, ovviamente , il collegamento usb-rs485 e' comunque piu' semplice e non sfrutta il driver usb dell'aurora,ma il suo proprietario.
              Poi se hai la fortuna di avere ancora una rs232 sul PC , il funzionamento e' garantito al 100% .
              Poi se lo si vuol fare via tcp/ip , per remotizzare la cosa ed utilizzando un link radio... occorre sapere dove metter mano nelle varie configurazioni.
              Personalmente cerco di evitare ogni link radio , che sono sempre un punto debole e funzionano in un "qualche modo"... ma non e' questo il punto.
              -Illo41100-
              • O driver Aurora o proprietari non cambia nulla, sempre un driver devi installare (non che sia un dramma intendiamoci).
                L'RS232 sulle MB attuali spesso c'è ma "non si vede". Se vai nel manuale della scheda madre (non parlo dei portatili che sono un mondo per l'80% solo consumistico, usa e getta, e non di necessità) puoi trovare l'attacco inutilizzato ma presente. Basta collegarlo e portare il plug fuori, l'ho fatto più volte. Se ti torna più comodo è una chicca, concordo con te, ma continua a non essere versatile.
                A che ti serve / cosa è il link radio?????
                • ma per collegare 2 o + inverter Power one quante EZL70 servono? basta una e gli inverter vanno collegati tra loro in catena, o ci vuole una ezl70 per ogni inverter???
                  2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                  Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                  5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                  Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                  • Ti basta una ezl e tutti gli inverter collegati in catena .
                    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                    13 moduli
                    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                    • grazie 1000 il2000 mi hai dato una notizia fantastica!!
                      • Per info sul collegamento guarda le pagine indietro (26/27) dove già altri hanno fatto questa operazione.
                        • grazie gentilissimi io avevo già seguito la guida per monitorarne uno me la studio meglio per il collegamento in catena !!!
                          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                            Credo intenda un collegamento wireless
                            3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
                            • Lo pensavo anche io, ma non capivo cosa c'entrasse.
                              • Ho acquistato una CSW-H80 ma ho difficoltà a configurarla; più precisamente non riesco a farla colloquiare, tramite cavo seriale con il PC per poterla configurare.
                                Ho provato sia con un cavo diretto sia con un null-modem. Il problema è che il cavo seriale ho dovuto costruirlo in quanto avevo difficoltà a reperire un cavo che avesse i due connettori femmine.
                                Qualcuno ha avuto le stesse mie difficoltà??
                                • Il Cavo è fatto così?:
                                  cavo null modem a 3 fili
                                  db9 femmina db9 femmina
                                  5 con 5
                                  3 con 2
                                  2 con 3
                                  Hai il PC con la RS232?
                                    5 con 5
                                    3 con 2
                                    2 con 3
                                    Allora Mizio, innanzitutto grazie per la risposta.
                                    Ho provato sia con il cavo "dritto" sia con quello con le coppie invertite (cross). Mi confermi che dovrebbe essere invertito quello per la configurazione?? Si, ho il pc (al lavoro) con la rs232.
                                    Ho notato una cosa però.. Sull'apparato, per entrare in modalità di configurazione tramite seriale, attraverso un pulsantino sul lato c'e' da settare una "modalità" e da istruzioni (correttamente) lampeggiano tutti e 4 i led. Quando sono sulla schermata principale dell'EzManager, e sulla parte sinistra vado su "serial", dopo aver impostato COM1 e clicco su "open" in effetti sembra che la porta si apra (non ho però nessuna indicazione ne messaggi di errore), quando clicco su "read" ottengo un avviso che mi dice di fare il "reboot" dell'apparato. A questo punto se clicco sul tasto "reboot" in effetti sul CSW-H80 smettono di lampeggiare tutti i led e rimane solo il giallo (che da istruzioni è quello che segnala che ha un indirizzo IP). Questa è l'unica indicazione che ho che mi fa pensare che una sorta di comunicazione c'e'.
                                    Da quello che ho capito, dalla schermata iniziale di EzManager, dovrei stare su MAC.. e fare una ricerca.. ma niente da fare, non mi trova nulla. Ho anche provato ad inserire il MAC che è scritto sotto all'apparato tentando di trovarlo, ma niente da fare..
                                    Grazie per l'interessamento..
                                    • Non ho un CSW-H80 per cui ti aiuto al buio.
                                      Il cavo lo devi preparare come da schema che ti ho allegato, che poi è quello che vedi sul sito dove hai preso il CSW-H80.
                                      I pin 2 e 3 si incrociano.
                                      Quindi colleghi il cavo a H80 e PC. Apri Ezmanager e vai su Serial
                                      A questo punto premi il bottone che cambia lo stato del convertitore e premi poi read su Ezmanager.
                                      Dovresti avere la connessione e segnalazione di un apparecchio con IP 10.1.0.2 o simile, sulla scheda network
                                      Attenzione alla pressione sul bottone di cambio stato, solo un tocco. In caso contrario passi alla modalità ISP che, almeno nel mio ezl serve a flashare il nuovo firmware.
                                      Fammi sapere.
                                        Era in risposta ad un'utente che utilizzava un collegamento tcp/ip (ethernet) via wifi.. non che non si possa fare , ed ovviamente in certe situazione puo' essere una valida soluzione , ma ci si complica
                                        la vita.
                                        -Illo41100-
                                        • Ok, sono riuscito a colloquiare con l'apparato via seriale (il cavo non era idoneo), ma purtroppo non riesco a configurare la wifi. Mi sto pentendo di aver preso questo apparato.
                                          Ho disabilitato tutti gli antivisus ed i firewall sul pc, ho provato a configurare l'apparato sia con la wpa sia con sistema opened ma niente, il link sull'apparato non si accende ed ovviamnte non risponde al ping..
                                          Sono demoralizzato...
                                          • Scusa Pino, ma configura il router in modo che pensi lui ad assegnare un ip valido all'apparato.
                                            In parole povere abilita il server DHCP dul router assegnando 4 o 5 numeri IP per provare (che so dal 192.168.1.10 al 192.168.1.15).
                                            Ricorda che devi aprire, sempre sul router, il triggering della porta TCP 1470.
                                            Sul CSW-H80, il giallo lampeggia, ma il verde ed il rosso doveno rimanere accesi fissi, solo così hai la certezza che è collegato al router.
                                            Io uso il tuo stesso apparato da ottobre, e sinceramente una volta configurato, va come un missile.
                                            Comunque se hai bisogno chiedi senza problemi
                                            • Una cosa importante che devo dirti, e per la quale ho anche fatto una segnalazione per un bug del firmware.
                                              Dopo diverse prove, ho dovuto tenere il canale di comunicazione del router in automatico e non specificarlo, altrimenti si disconnette, nonchè la connessione WPA, in quanto con il WAP2, con il mio router, un Linksys WRT54GL, il CSW-H80 non si connette.
                                              Il cavo che devi usare per configurarlo con la porta seriale, è un comunissimo null-modem
                                              Se mi sono spiegato male, non esitare a chiedere.
                                              • Sei sicuro , che il segnale wifi gli arrivi ?
                                                Metti il CSW vicino al router e vedi cosa succede... ( ovviamente alimentato)
                                                -Illo41100-
                                                • Ciao Barbos
                                                  Due domande:
                                                  Su Aurora Comunicator quale IP hai messo visto che ne accetta solo 1?
                                                  Per il controllo remoto quali IP hai autorizzato?
                                                  Con l'IP fisso tutto ciò risulta molto più semplice
                                                  Grazie, ciao
                                                  • Allora.. ho provato sia con dhcp attivo che assegnando un ip fisso al CSW, non c'e' verso... Comincio a dubitare del funzionamento dell'interfaccia wireless dell'apparecchio. Attivando il dhcp sull'apparecchio il led giallo mi segnala della mancanza dell'IP (giustamente come da istruzioni) quindi il router non assegna (e quindi non dialoga) con l'interfaccia del CSW.
                                                    Ho un HUAWEI di infostrada come router.. Sai che non so come impostare l'apertura della porta???
                                                    Edit: il mio pc ha come ip 192.168.1.20, il router 192.168.1.1 ed ho assegnato all'apparecchio il 192.168.1.200 con sub 255.255.255.0
                                                    • Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
                                                      L'apparato è a mezzo metro dal router..
                                                      • In linea e generale e' il router che assegna l'indirizzo in dhcp al CSW.
                                                        Quindi il CSW , non deve fungere da "server" ma solo da "client" cioe' si mette in ascolto ed aspetta che gli venga fornito l'indirizzo.
                                                        Mi e' capitato a volte che comunque il server in DHCP non assegni l'indirizzo , e quindi in pratica non si connettono.
                                                        Scusa la domanda banale , visto che hai messo tutto statico , anche anche messo statico ( e quindi spento) il DHCP DELLA PARTE WIRELESS del router oltre all'ip statico delle porte ethernet del router ?
                                                        Ultima modifica di illo41100; 11-02-2012, 01:20.
                                                        -Illo41100-
                                                        • Pino
                                                          Puoi postare l'immagine della pagina di configurazione dell'H80?
                                                            Sinceramente non l'ho spento, ma non credo cambi molto, posso comunque fare anche questa ulteriore prova. Non ho la sicurezza di aver aperto la porta 1470. Sul router sono andato sul menu NAT - Virtual server e (credo) di aver aperto la porta.
Nome:   Pagina router.jpg
Dimensione: 109.4 KB
                                                            Pino
                                                            Mizio, intendi quella relativa alla seriale??
Nome:   Immagine H80.jpg
Dimensione: 121.8 KB
                                                            Ultima modifica di Pino_60; 11-02-2012, 08:45.
                                                            • Intendo quella seriale, comunque mi interessava anche quella che hai postato.
                                                              Nell'Huawey la porta va abilitata sul server giusto, nella fattispecie l'H80. Non capisco (ma non escludo, infatti chiedevo lumi a barbos) come può abilitare un IP dinamico se non abilitando un intero range di IP che non mi sembra corretto.
                                                              Hai dato 192.168.1.1 che è il tuo router non l'H80.
                                                              Detto questo l'abilitazione della porta ti seve solo per il monitoraggio remoto. Se hai una chiavetta come router non penso che tu possa sfruttarlo. Però correggetemi se sbaglio.
                                                              Posta la seriale lato serial post
