< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Barboss Visualizza il messaggio
    Pino, se utilizzi seven, prova a fare partire il programma Aurora Comunicator, come amministratore.
    Il mio account è già un amministratore, ma come avrai letto, anche collegando l'altro portatile in LAN col cavo sul router (perchè non ha wireless) l'inverter non me lo vede, quindi non penso sia un problema di S.O.
    3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
    • Ho voluto testare nuovamente la funzione di conversione da Lan a 232 del CSW ed in effetti la comunicazione avviene in maniera saltuaria. Nell'immagine che posto, si può vedere come, premendo il "send data" dalla parte 232, la parte LAN riceve correttamente, facendo il contrario no.
Nome:   simple.JPG
Dimensione: 122.0 KB
      In ambedue i test ho premuto due volte il "send data" e come si può vedere, solo la lan ne ha ricevuti due, mentre la 232 ne ha ricevuto solo uno. Anche premendo ripetutamente il send la 232 non riceve più (ha ricevuto solo la prima volta).
      • Scusa ma ero assente quindi non ho seguito i tuoi ultimi passaggi.
        Eravamo rimasti al PC collegato direttamente all'inverter e convertitore RS232.
        Se questo funziona come mi hai confermato allora la comunicazione lati inverter è OK. Ed è OK anche il programma installato sul PC.
        Usando lo stesso portatile (seven lo metti a posto poi) prova ora in lan.
        Il PC deve essere settato ad entrare in rete in modo automatico, quindi spunta la prima casella nella connessione di rete (ottieni IP automaticamente).
        Controlla che router e CSW abbiano gli stessi dati della rete LAN, il ssid lo hai sistemato e spero anche il WPA
        Su XP apri Aurora comunicator e inserisci IP (fisso) del CSW e porta 1470
        Se tutto è in ordine devono connettersi
        Se non si connettono i casi sono 2
        1- CSW guasto (non credo)
        2- Dati di rete errati
        Gli antivirus non c'entrano
        Il firewall del router blocca solo le comunicazioni remote
        Il firewall di XP è aperto (funziona con la COM per cui...........)
        Evita miriadi di prove. Usa il PC con XP e fammi sapere. Per un po sono collegato altrimenti stasera.
        Ultima modifica di MizioB; 19-02-2012, 10:24.
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Ciao Mizio, bentornato!!
          Durante la tua assenza Ho riguardato le cose 20 volte ed ho anche fatto la prova con il collegamento diretto (su seriale) con il portatile con seven. Collegati direttamente tutto funziona, ma in rete no. Come ti ho detto l'unica cosa che ho notato è uno scambio saltuario dei dati all'interno del CSW. Via rete al CSW ci arrivo (infatti lo pingo), dopo il csw funziona (in seriale).. quindi quello che (apparentemente) non va è lo scambio dati.
          Confermo che funziona anche con il seven (collegato alla seriale con un adattatore usb-232). Lunedì chiamerò nuovamente l'ingegnere dell'areasx (ho anche inserito un post sul loro forum)..
          Ora vado a farmi una doccia, ci leggiamo tra un po. Grazie!!!
          • Il tuo caso mi incuriosisce.
            Ho preso un CSW anche io, appena posso lo provo. Sono fondamentalmente contrario al WiFi ma vedo che alcuni di voi lo usano per cui un aggiornamento in tal senso mi sembra d'obbligo.
            Le varie prove che hai fatto sono avvenute via router giusto?
            Il segnale dal CSW al router arriva bene o è debole (distanza, muri, altre interferenze....)?
            Il difetto di comunicazione deriva dalle impostazioni di rete per cui è li che devi trovare il baco.
            Il resto funziona per cui evitati altre prove.
            Mi sembra che avevi postato i dati interni della tua rete giusto? Vado a rivedere nei post precedenti nell'attesa.
            Ultima modifica di MizioB; 19-02-2012, 10:25.
            • Le prove le ho fatte via router e non contento ho anche collegato sul router un cavo lan per collegare il portatile con la seriale, ma niente...
              Se vedo il CSW dal portatile, i dati della rete sono corretti, infatti quando apro il Comunicator la spia sul CSW riguardante l'indirizzo ip si commuta su fissa mentre in assenza di richiesta di collegamento lampeggia. Il led verde riguardante la connessione wifi sul csw è fissa (giustamente). le spie TX ed RX lampeggiano in maniera cadenzata insieme (lampeggio velocissimo).
              I dati della mia rete sono:
              Portatile 192.168.1.20
              Router 192.168.1.1
              CSW 192.168.1.200
              Subnet 255.255.255.0
              Nel dubbio ho riguardato la configurazione via seriale del CSW questa volta seguendo le istruzioni e, nel Simple Test c'e' scritto che i dati inviati con quelli ricevuti devono essere uguali. Nel mio caso dopo il primo invio (come da schermata post precedente) è tutto ok, cliccando nuovamente sul send data, dalla parte LAN ->232 non ho ottenuto risposta (l'ho ottenuta solo al primo click) mentre al contrario non sbaglia un colpo.
              Edit: Il CSW è a circa 2 metri dal router, in mezzo c'e' un muro da 60 cm in pietra, il ping risponde benissimo, non so però come guardare il livello di segnale.. Ora provo con il tumbler.. aspetta..
              Ultima modifica di Pino_60; 19-02-2012, 10:38.
              • Il Vistubler mi vede solo l'AP (il router).
                Per sicurezza ho provato a pingare il CSW:
Nome:   ping.png
Dimensione: 96.9 KB
                • Ti vede solo gli AP, è corretto!
                  Hai trovato la schermata sul router dove vedi i dispositivi collegati?
                  Quindi la tua LAN ha
                  192.168.1.1 come gateway
                  255.255.255.0 come subnet
                  Sul CSW oltre a questi due dati hai IP fisso 192.168.1.200
                  Non devi averne altri
                  WiFi ha il ssid della tua infostrada (nome completo/maiuscole/minuscole.....)
                  Hai dato open o WEp - WPA? password?
                  Corretto?
                  • Tutto esatto. Il sistema è aperto (altrimenti non si connette se non inserisco la wep). Ripeto, il CSW si connette al router.. Capisco che anche tu non sai che pesci prendere...
                    Una prova che potrei fare (ma non so se con il telnet funziona) è collegarmi con un portatile via wireless al CSW e dalla parte della seriale connettere l'altro potatile per vedere se c'e' lo scambio dati, ma dovrei trovare un connettore femmina femmina (ce l'ho solo null modem).
                    • Sono sempre più curioso.
                      A casa non ho il cavo seriale per programmarlo altrimenti provavo appena torno alla base.
                      Vedo nei prossimi giorni.
                      Si fa tanto per parlare, ma io se avessi avuto l'inverter a pochi metri dal router avrei fatto un minuscolo forellino nella perete e sarei andato via cavo. Magari approfittando dell'assenza della moglie .........
                      Una bella EZL e il gioco è fatto.
                      • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                        Eh.. col senno di poi.....
                        Sentiamo cosa mi dice domani l'ingegnere...
                          Ed io sono qui ad appagare la tua curiosità. Dopo aver sentito l'ingegner Mucciarella (referente di AreaSx), sembra (dico sembra in quanto a quest'ora l'inverter non è in produzione) di aver risolto il problema. Credo che la guida si possa aggiornare inserendo tutta la mia problematica e concludendo con il fatto di dover istallare NECESSARIAMENTE la porta com virtuale.
                          Appena istallata la COM virtuale e, dopo aver settato il comunicator su scambio dati via seriale, ho immediatamente visto l'inverter. In basso a sinistra del comunicator leggo : Giornaliera 2,4 Kw e Totale 139,9 Kw. Non ho ancora ben capito che dati sono, ma qualcosa "si muove" finalmente..
                          Desidero ringraziare Mizio che mi è "stato vicino" durante questa disavventura e l'ingegner Mucciarella per avermi indirizzato alla risoluzione del problema.
                          Ultima modifica di Pino_60; 20-02-2012, 17:35.
                          • Pino hai la possibilità di farmi connettere con la porta 1470 del tuo convertitore?
                            Io, pur avendolo segnalato nella guida come ultima spiaggia nei collegamenti difficili, ho installato Aurora C. su varie versioni di Windows e monitorato diversi impianti senza aver assolutamente bisogno di installare alcuna porta virtuale.
                            I tuoi PC hanno l'aggiornamento Net Framework?
                              Quello con il Seven sicuramente si, l'altro con la seriale e winXp ha solo il 2.0 (richiesto da Aurora).
                              Ora non ho la possibilità di farti collegare in quanto sono al lavoro. Dalle 16.30 sono a casa e possiamo risentirci se vuoi..
                              • Anche sull'altro portatile (quello con XP) per poter vedere l'inverter ho dovuto istallare la com virtuale. A questo punto credo proprio esista una sorta di incompatibilità tra PC - LAN - CSW-80. Avevo provato a collegarlo via cavo al router e, seppur pingando il CSW, l'inverter non veniva visto. Istallata la com virtuale l'ha subito visto.
                                Cofigurazione PC1: Win 7 Framework 3.5
                                Configurazione PC2: Win XP SP2 Framework 2.0
                                • Salve volevo un aiuto stanno completando il mio impianto da 2,88 kw ho chiesto al tecnico del ezl-70 da collegare all'inverter e lui mi ha detto che basta collegare alla morsettiere T- T+ e GND ai pin 3-5-8 cavo rj45 ethernet invece che alla scheda ezl cosi da bypassarla senza nessuna scheda e poi dato che il cavo che devo prendere è da 50mt alla fine direttamente nel router , secondo voi e realistico?
                                  Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                                  Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                                  • Ti ha detto una grande C...ta, l'uscita dell'inverter è seriale che non ha niente a che vedere con la Ethernet, serve appunto l'EZL70 per convertire i segnali. oppure un convertitore Usb.
                                    Giobbe
                                    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                      Vai su configura mail
                                      Inserisci su server SMTP: out.alice.it
                                      Spunta la casella Autenticazione
                                      Inserisci il tuo username (senza @alice.it)
                                      Inserisci la Pasword di accesso
                                      Alla voce Indirizzi e-mail inserisci il tuo "nome"@alice.it
                                      Cnfigura eventuale orario di speizione
                                      Puoi provare ubito se funziona con "Spedisci resoconto adesso"
                                      Ciao Minzio,
                                      siccome a me non funziona non è che sbaglio a configurare la porta? Mi puoi inviare una printscreen?
                                      Inoltre potrei utlizzare la posta hotmail sempre su connessione alice?
                                      • Per hotmail devi inserire come SMTP: smtp.live.com (controlla le istruzioni sul tuo provider di posta su posta in uscita)
                                        Per il resto è uguale a parte la casella username in cui forse devi inserire tua_email@hotmail.it
                                        Fare qualche prova è rapidissimo
                                        giobbe70
                                        al prossimo racconteranno che i dati sono trasferiti al PC tramite trasudazione molecolare composita, ma solo nelle notti di luna piena, nelle altre viene sostituita da migrazione intonaco-cementizia. Se non va si può sempre dare dare la colpa all'architetto
                                        • Si puo alimentare la ezl-70 con il sistema poe cioè tramite lan che viene direttamente dal router che ho letto su post dato che io ho comunque sempre il problema di non avere nessuna presa di corrente dove sta il quadro e l'inverter ?
                                          Ultima modifica di nando1972; 02-03-2012, 02:23. Motivo: domanda già effettuata
                                          • Inoltre ho tovato questo
                                            Pannello Solare Fotovoltaico portatile HySunnol 5.5v max 300ma penso potrebbe andare cosa ne dite vorrei un consiglio Pannello fotovoltaico portatile HySun erogerebbe in modo continuo i 5v che servono al ez-70 grazie?
                                            • Si puoi alimentarla con il sistema POE.
                                              Ci sono sia già pronti, come questo che ci avevano segnalato tempo fa, o da farsi manualmente. Vedi quello che preferisci.
                                              Farti lasciare una presa vicino all'inverter non credo sia impossibile, oltre che doveroso, dato che nei suoi paraggi ci sarà sicuramente il contatore GSE, a valle del quale non vedo problemi.
                                              Per quanto riguarda il pannellino solare io avrei delle perplessità. Ne ho uno anche io per caricare il cellulare. Lo carica per esposizione al sole di alcuni giorni......e passa
                                              • E che il contatore gse lo montano a piano terra dove stanno gli altri contatori e l'inverter invece prima del tetto al 2° pinao.
                                                Il pannellino solare che avevo descritto ha una batteria a litio di 1000ma incorporata e una uscita dv a 5 v 500ma , ezl-70 ne consuma 60ma penso dovrebbe andare? adesso guardo per un cavo poe già fatto. grazie
                                                • Però ho una perplessità basta comprare POE Splitter con tensione regolabile da 5V, 9V o 12V che avevo già visto o per forza devo aggiungere POE Injector - Adattatore di alimentazione da 15 Watts grazie x la risposta
                                                  • se usate il poe state attenti alle distanze su 2 doppini del cavo utp si ha una bella perdita di tensione in tratti lunghi.
                                                    se avete una pinza per rj45 una manciata di plug uno stagnatore fatevi le prove .
                                                    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                                                    13 moduli
                                                    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                                                    • secondo te è possibile farlo anche con un inverter danfoss? ho l'uscita rs 485 con attacco rj45 (tipo LAN)
                                                      • Ranma64
                                                        RJ45 è quello del telefono per intendersi.
                                                        Non ha una morsettiera il Danfoss?
                                                        Comunque puoi farlo cosa??? io non l'ho capito.
                                                        Per il 5v della EZL non credo che Nando avrà molti problemi se si tratta di un piano da superare. Basta attaccare il POE alla prima presa disponibile più vicina.
                                                        • Scusa mi spiego meglio la distanza dall'inverter sono 50 mt di cavo dal router ,la presa la posso prendere vicino al router e basta ma del poe ethernet non ho capito un tubo dato che qualcuno mi ha consigliato di crimpare il cavo facendolo diventare poe, altro è comprare un adattatore spliter che divide ethernet dai 5v , però non ho capito sè per forza devo comprare il power l'injector x alimentare lo splitter dato che e opzionale , o lo splitter ha un dunziona senza alimentazione dato che ezl-70 dato che consuma pochissimo?
                                                          DOMANI MATTINA MI MONTANO L'INVERTER CHE MANCAVA E L'IMPIANTO E COMPLETATO MANCA SOLO L'ATTIVAZIONE DA PARTE DEL ENEL o ALMENO CREDO.
                                                          2,88 KW ALEO S18 POLI 240W - AURORA POWER ONE 3000 TILT CIRCA 10° COMPLANARI SUD-SUD EST
                                                          Ultima modifica di nando1972; 03-03-2012, 03:16.
                                                          • Se ti riferisci al sistema di cui ti ho lasciato il link, vanno presi entrambi i moduli.
                                                            Il primo inserisce tenzione nel cavo eternet, il secondo la risepara in loco per servire le utenze.
                                                            Farlo manualmente non è difficile. Su google trovi pagine dedicate dove è spiegato nei dettagli.
                                                            • Eh l'avevo capito speravo di comprare solo lo splitter adesso ci pensero sè comprare il poe completo o in alternativa il pannello solare con batteria a litio 1000mh 5v dc in uscita. grazie 1000
                                                              Montato anche l'inverter aurora power one hanno provato con sole coperto e segnava circa 800w.
