< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Ho eliminato la COM1 virtuale, ravviato.
    Situazione:
    EzVSP non avviato automaticamente all'avvio di win7 home premium
    Se apro comunicator, dopo qualche secondo mi dice connessione fallita (perchè la schedina non è collegata, è nel sottotetto)
    Vado in Configurazioni di A.C., Su seriale non ho nessuna COM.
    Domani mattina prima di andare a lavoro, salgo su e faccio il test. Se non funziona lancio tutto dal 3 Piano e vedo se poi funziona... Altrimenti Maurizio stavo pensando, ti posso inviare la schedina via corriere e la testi tu scollegando la tua e mettendo la mia? Non sò più che pesci pigliare.... buona notte
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    • eh.... ti capisco Alva.dimichele a volte la tecnologia ci tira allo sfinimento ! ( una volta ho tagliato con una smerigliatrice un parrot è stato un gran solievo ).
      io ho cantato vittoria troppo presto la mia ezl70 si perde la lan e devo togliere e ridargli tensione per ritrovarla! forse è perchè uso un pc in wifi o magari è sto seven 32bit indigesto o un problema di alimentazione bho.... ! domani riprendo il calvario di prove e prove e prove .....
      Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
      13 moduli
      Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
      • Come dicevo prima non si vede nessuna COM sul mio PC dopo l'installazione di EzVSP.
        Inserito il codice di attivazione tutto ha funzionato (al riavvio)
        EzVSP però si vede nei servizi attivi, quindi c'è e gira. Controlla.
        Se vuoi manda pure.
        il2000
        io monitoro per giornate intere in WiFi fra Netbook e Router e il problema non si presenta.
        5V sono talmente pochi che problemi di alimentazione non ne vedo. Se hai un tester controlla.
        Come al solito sono schede elettroniche e si possono rovinare.
        Ultima modifica di MizioB; 19-03-2012, 21:53.
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Per prima cosa domani controllo la tensione e lancio il communicator da pc fisso collegato con cavo lan . E stiamo a vedere
          13 moduli
          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
            Come dicevo prima non si vede nessuna COM sul mio PC dopo l'installazione di EzVSP.Inserito il codice di attivazione tutto ha funzionato (al riavvio)EzVSP però si vede nei servizi attivi, quindi c'è e gira. Controlla.Se vuoi manda pure.
            Brutte notizie dai piani superiori.... Niente, niente e ancora niente.
            Ho prima provato senza avviare EzVSP, poi con EzVSP avviato senza installare la porta ed infine con la COM1 virtuale installata. Nada.Ora faccio ancora una prova oggi pomeriggio con Win XP e poi
            Se non va devo inviare la scheda in garanzia, altro non so più che provare. Domanda: esiste un modo (senza dover acquistare nulla) via softwARE per vedere se la R485 funziona? Test o qualcosa di simile.Ma a voi, in WIN7, vi dice rete non identificata e rimane in basso a dx il cartellino Giallo con punto Esclamativo? penso che sia dovuto al fatto che non ha accesso ad internet su quella rete. Io solitamente ho usato questi parametri:192.168.1.20 IP scheda EZL-70255.255.255.0 Subnet scheda EZL-70192.168.1.1 Gateway scheda EZL-70poi sul notebook metto:192.168.1.2 IP255.255.255.0 Subnet192.168.1.1 Gateway. . . . Server DNS nulla, a volte ho provato anche a ripetere il gateway.In win7 voi configurate solo la TCP/IPv4 o anche UGUALE TCP/IPv6 ???
            • alva
              molto semplicemente mettimi la scheda in rete (dammi i dati in PM) che provo a collegarmi io da remoto e ci aggiorniamo anche tramite skype.
              E' una prova semplice ed efficace e vediamo se è solo colpa dei PC o non va la scheda
              Niente IPV6, solo il 4. Fai settare il notebook in automatico sulla rete, come da guida.
              • Chiedo a chi la usa .... È normale che con ezl non ho un flusso di dati continui? In pratica il communicator mi da un valore di potenza ogni tot secondi e non mi dà valori istantanei come fà con cavo usb.
                13 moduli
                • EZL non c'entra nulla.
                  Aurora Comunicator, vai su Configurazione > Preferenze > Campiona ogni xx secondi
                  Prorio a voler strafare (ma i manuali li leggete?)
                  Data Logger > Abilita Data Logger (giusto per salvare i dati.....)
                  Data Logger > Configura Data Logger > Scegli QUALI misurazioni salvare e OGNI quanto.
                    alva
                    NOn posso mettere la schedina in Rete, mi occorrono più di 40 mt di cavo per arrivare al router e ora non ho questa disp. di filo. ora vado a riprovare con xp
                    • Ciao,
                      guarda, anche io ho il tuo stesso problema. Al di la di settare il tempo di campionamento, ogni tanto la connessione va in blocco e si ripristina dopo diversi secondi. Lo fa anche quando scarico lo storico della produzione. Con il convertitore rs485<>USB andava una scheggia.
                      Ho provato a variare qualche settaggio dell'EZL ma senza miglioramenti. La cosa strana che questa anomalia non è sistematica. A volte le latenze sono accettabili mentre altre volte sono esagerate.
                      Boh
                      • Che a volte vada in blocco ci stà ma raramente, ne ho provate di altra marca e la cosa era estremamente più critica.
                        Quando va (ed è la norma) è rapida.
                        Avete provato a vedere il conteggio dei pacchetti persi?
                        • Azz Maurizio, sono stato un po assente ma vedo che le problematiche sono sempre più o meno le stesse... Per quanto mi riguarda e dopo aver parlato con l'ingegnere dell'areasx, vi confermo che il mio collegamento con il CSW 80 non ne vuole sapere di funzionare in TCP IP e sono stato quindi costretto (su suggerimento di detto ingegnere) ad installare la porta virtuale.
                          Dall'ultima volta che ho scritto il sistema sta funzionando alla grande ma utilizzando la com virtuale.
                          3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
                          • test finiti . ezl70 mi ha abbandonato dopo 2 giorni di funzionamento altalenante. si accende solo il led rosso di alimentazione e quelli verde e giallo della presa rj45 morti . game over
                            13 moduli
                            • Disperato? Nooooooo, Incaz...o? Siiiiiiiiiiii
                              Sera a tutti, la disperazione si è trasformata in rassegnazione. Oggi l'ennesimo tentativo con un vecchio notebook xp sp2. niente neanche qui. Vi allego un file pdf, dove riepilogo un pò il tutto. Perchè non voglio riempire il forum di foto, meglio se tutte messe in un file.
                              Questo notebook aveva anche una porta COM, quindi la virtuale in teoria non serviva. Dopo tutti i tentativi ho anche installato EzVSP. A questo punto penso che la scheda non funzioni più lato R485. Esiste un modo per fare il reset tramite jumper? o faccio prima a rimandarla indietro, manca poco ad un anno.
                              MizioB, domani riporto la matassa di cavo di rete così faccio il collegamento tetto - router, facciamo l'ennesima prova e se non và....bye bye ezl-70.
                              • domanda: stavo cercando sul forum AreaSX una soluzione al test del lato R485 e il tecnico AreaSX continua a ripetere a molti utenti di controllare i relativi parametri (boud, bit, parity, stop) di Aurora. C'è su quale manuale Power One questi dati? Per avere la certezza.
                                Inoltre solo adesso ho notato che se apro Ezconfig legge Serial Type R232 anche se il Jumper è messo su R485...strana questa cosa..anche sul manuale di MizioB...
                                • Alva
                                  La lettura di Ezconfig è strana ma "normale", o per lo meno non è quello a creare problemi.
                                  I parametri sull'inverter non sono da toccare, vanno bene quelli di fabbrica.
                                  Non mi è chiaro il collegamento fra l'RJ11 e la EZL, bel lavoro, ma un briciolo complesso da identificare al volo, usa la morsettiera. Mi dici cosa hai collegato?
                                  Altra cosa, non sapevo che sui PC attuali cross o non cross funziona lo stesso, comunque devi dare una configurazione alla tua scheda di rete fissa e non automatica come quando ti colleghi al router. Poi usa un cavo Cross con la spirale che parte dalla morsettiera inverter e finisce alla morsettiera EZL.
                                  Il lampeggiare del TX su A.C. è normale, cerca di stabilire una comunicazione che non trova.
                                  Pinoooooo....
                                  Carissimo, vedo che sei sempre alle prese con la tecnologia. Well, ho preso anche io il CSW H80, ho configurato tutto come da EZL, ho inserito la chiave WPA2 e il mio SSID, ho cablato , acceso Aurora Comunicator e si è collegata in pochi secondi funzionando più che bene, naturalmente in TCP/IP. Totale 15 minuti a dir tanto. Purtroppo devo pensare che oltre a errori tipici di inesperienza abbiate anche configurazioni Windows strane. Vi garantisco che io monitoro da più di un anno con estrema soddisfazione. Mi sono connesso anche dall'Austria in remoto (EZL e Router sotto Timer )
                                  Ultima modifica di MizioB; 20-03-2012, 22:42.
                                  • mmmmmm
                                    Maurizio ho installato la scheda direttamente sul Router, aperto le porte e attivato il DNS....nulla...
                                    Sto provando anche da remoto tramite VNC su un pc che ho in altra casa... premendo ctrl + shift + z vedo che ho il 100% dei pacchetti persi in A.C., sia mentre fa la sincronizzazione (seriale impostato manualmente) sia quando fa la scansione inverter.
                                    Il ping da ms-dos dal pc remoto sul mio IP, funziona 4 trasmessi 4 ricevuti 0 persi. Quindi il router è ok sull'esterno, Porta 1470 Aperta sia in TCP che UDP sul IP della scheda.
                                    Ho messo un cavetto di rete lungo 10 cm tra inveter e schedina (collegato direttamente sui pin, senza passare per il mio collegamento)
                                    Sto provando sia con cavo Cross che diritto. Non è possibile che si è bruciata la schedina lato R485, non l'ho mai usato a parte un test di 1 ora.
                                    Che altro Fare???
                                    Il led verde è acceso e microlampeggia quando apro aurora comunicator (quindi pc-scheda ok)
                                    Il led arancione lampeggia ad intermittenza prima che apro A.C., poi è quasi fissa con dei micro lampeggi ogni tanto.
                                    edit: Ezconfig me la trova la scheda, penso che sia un problema tra inverter e scheda.
                                    Esiste un reset della EZL-70 per ripristinarla alle impostazioni di fabbrica? tramite jumper o software? sul manuale ho letto la modalità ISP ma è per aggiornare il firmware
                                    Ultima modifica di alva.dimichele; 25-03-2012, 11:30.
                                    • Vogliamo provare con la connessione remota?
                                      Il mio Aurora Comunicato funziona al di la di ogni dubbio, così quanto meno verifichiamo questo aspetto.
                                      Se proprio vuoi sono disposto anche a testare la scheda.
                                      Fammi sapere.
                                      • Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                                        oggi areasx ha disposto la spedizione di una nuova ezl70 in sostituzione alla mia mal funzionante! da quando gliela ho rispedita ho atteso 5 giorni lavorativi! si è dimostrata una azienda seria .
                                        13 moduli
                                          Fammi sapere.
                                          Ciao Maurizio, ho inviato la EZL-70 in AreaSx, penso che me l'abbiano già sostituita, perchè ora controllando le mail ho una comunicazione di TNT per una spedizione da loro. Non mi hanno comunicato nulla per mail. Domani mattina chiamo e chiedo. Comunque se l'hanno sostituita qualcosa non mi torna...Funziona 1 ora, poi 1 anno di riposo e non funziona più??? ciao
                                          • Credo che questa scheda la stiano usando un sacco di persone.
                                            Io stesso la sto tenendo alla frusta da più di un anno, senza mai un problema.
                                            Non è di fuori che, senza voler dare colpe o discolpare nulla o nessuno, durante il collegamento a qualcuno sia capitato di sbagliare, più o meno inavvertitamente, piedino e di conseguenza di aver bruciato qualcosa. Trattasi di componenti elettronici per cui delicati in una certa misura.
                                            Poi mettici pure la possibilità che il pezzo sia più o meno digfettoso. Frequentando i centri di vendita e assistenza di PC e Co. non mi passa inosservata la quantità di materiale riconsegnata in assistenza.
                                            Se vuoi ti faccio l'elenco di pezzi di marche blasonate che ho riportato io stesso, a volte poche ore dopo averle prese.
                                            Quindi non devi ne meravigliarti ne trarre conclusioni a senso unico.
                                            Se te la hanno sostituita (gratis?) penso tu possa essere più che soddisfatto. Altri non li avresti più neppure trovati.
                                            • Ciao MizioB, scheda sostituita, appena collegata dopo 3 secondi magicamente FUNZIONA
                                              e io che avrò fatto almeno almeno 100 tentativi e correre dopo il lavoro a casa prima che si faceva notte per fare altre e altre prove.
                                              Area SX ha diagnosticato questo:
                                              Sembra comunque che i livelli di tensione del segnale in TX o la sensibilità in ricezione su tali livelli di tensione siano vicini ad una “soglia” che può determinare in alcuni casi la mancata comunicazione, in funzione dell’apparato collegato evidentemente.
                                              Come dicevi tu MizioB, abbiamo la fortuna di aver trovato un'azienda seria e disponibile, cambiato senza batter ciglio. Inviato giovedì e oggi ho ricevuto la scheda sostituita.
                                              Domani cerco di collegare entrambi gli inverter a catena (mettendo On la resistenza sull'ultimo inverter e vedere come va. Ora devo trovare un modo da LAN a Wireless, perchè ci vuole troppo tempo per far passare il cavo fino al router. ciao e grazie tanto della collaborazione. appena provo via remoto ti invio l'ip per un test
                                              • Io, per il WiFi, ho provato il CSW H80 al posto della EZL. Funziona bene.
                                                Se hai un trasmettitore WiFi non credo sia difficile utilizzare la stessa EZl collegata in LAN e rimbalzata via WiFi al router principale.
                                                • Dopo varie peripezie (vero Maurizio?) Il mio CSW H80 (sempre con seriale virtuale) sta funzionando alla grande..
                                                  • Ciao, ho una chiavetta wireless 54G USB Adapter come in foto, secondo voi è possibile utilizzarla con il convertitore originale PO RS485/USB per comunicare con un notebook?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   bw254_01(1).jpg
Dimensione: 15.1 KB
                                                    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                                    ABB PVI-3.0 OUTD
                                                    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                                    Che tempo che fa
                                                    • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                      Ciao Marpes quello che vuoi fare tu non è possibile in nessun modo tramite uscita USB dell comunicator di P.O., il convertitore può collegarsi solo ad un PC. Comunque dovresti costruirti un cavetto USB B maschio - USB A femmina, perchè non esiste in commercio una cavo del genere. Ma non risolvi il problema lo stesso. Spero che altri possano smentirmi, ma non penso.
                                                      @MizioB, oggi ho collegato entrambi gli inverter in daisy-chain è la nuova EZL-70 funziona benissimo. Ora stavo pensando di collegare la EZL ad 2° router wireless e usare il 1° Router in Bridge (quello che ha l'adsl). Qualcuno l'ha mai fatto con un router ALICE? ciao
                                                      • Per vostra info, sicuramente già lo sapete, l' FTP di power one è accessibile senza password. Qualche smanettone appassionato, può trovarci sicuramente qualcosa di interessante.
                                                        ftp.power-one.it
                                                        io mi sto scaricando il DVD per curiosità, ciao Alex
                                                        • Alva I router alice sono descritti nella guida.
                                                          Comunque si comporta come altra periferica.
                                                          PS: ho da chiederti una cosa ti lascio un PM
                                                          Marpes la conclusione di alva è quella corretta, ti occorre un trasmettitore del tipo CSW H80 o altro router WiFi.
                                                            Nella guida c'è come aprire le porte per permettere di l'accesso alla scheda EZL-70.
                                                            Io ho bisogno di qualche smanettone per poter fare il ripetitore di segnale Wireless di un Router Alice Wifi. Sono riuscito a far agganciare il router 3Com 3CRWER100-75 alla rete WIFI di Alice tramite la funzione WDS, ma non riesco ad accedere ad Internet tramite il 3Com che dovrebbe funzionare solo come ripetitore C'è qualche SANTONE che può fare la grazia di Pasqua??? ciao
                                                            • Scusate volevo un aiuto ho acquistato la ezl-70 dato che purtroppo la posso collegarlo solo tramite poe ho affettuato un prova con un adattatore poe -lan uscito da un access point tp-link, il fatto è che provando con un trasformatore a 5v si illumina il led rosso sulla schedina ma montando il cavo rj45 il led rosso sulla schedina non si accende e normale? non so sè effettivamente poi il poe alimenti la schedina ho effettuato una prova (senza collegare l'ezl-70 all'aurora 3000) solo collegando la ezl all'access point al pc ma con l'utility ezl non vede la scheda.
                                                              Non posso effettuare prove ulteriori dato che sta aspettando l'ultimo l'attivazione dell'impianto da 2,88kw da parte dell'enel , ma sto comunque organizzando per l'istallazione dell ezl-70 grazie
                                                              Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                                                              Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
