< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie innanzitutto per le risposte. Essendo un profano, credo opterò per il CSW-H80. Non ho la possibilità di passare il cavo lan e mi trovo ad una trentina di metri dall'inverter.
    Se ho capito bene devo comprare: 1 convertitore CSW-H80; 1 convertitore da seriale RS232 a seriale RS485; 1 Alimentatore a parete (va bene anche un alimentatore per cellulare con le stesse caratteristiche, vero?).
    • Scusate se insisto: ma con il CSW-h80 sarà possibil5 monitorare l'inverter anche col cellulare? SitePlayer Home Page
      • Ti confermo che basta anche un trasformatore da cellulare 5v, controlla nel manuale di istruzioni il carico necessario e confrontalo con l'alimentatore in tuo possesso. Unico particolare: se non lo hai occorre il cavo seriale per la programmazione del CSW (è il suo unico neo).
        Per quanto riguarda i monitoraggio che hai visto su smartphon ti confermo che puoi farlo (hai un sito di appoggio? se no ce ne sono anche gratuiti). Ti basta avere il router e il CSW accesi e con porta 1470 aperta (sul firewall).
        Naturalmente se tieni un PC acceso hai lo storico dei dati, altrimenti solo la produzione giornaliera che ti conserva l'inverter per un anno e puoi scaricarti su PC.
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Originariamente inviato da braminter Visualizza il messaggio
          Meglio un alimentatore con trasformatore: il CSW sara' galvanicamente isolato dalla rete, quindi piu' protetto.
          mp
          • Gli alimentatori switching di buona qualità sono isolati galvanicamente e con retroazione ad anello optoisolata, oltre ad avere un'alta efficienza .
            Per il CSW H80 serve un alimentatore stabilizzato da 5V in continua, capace di erogare una corrente di picco pari a 1000mA.
            Prima di passare all'uso del tool InverterPowerMeter verifichi il corretto funzionamento del sistema con il software della Pone anche da WAN.
            • ragazzi ho ordinato il convertitore della roline mod ic-0855 ma la morsettiera dove dovrei trvare le sigle t+ t- ,trovo 0 3 2 1 ...come faccio???
              • Tony, come già detto più volte ci sono vari convertitori già trattati. Andarne ad ordinare uno semisconosciuto (io non lo trovo neppure su google) è un azzardo inutile.
                Inoltre quì si parla della connessione RS485 > TCP IP non USB (non ho capito bene il tuo cosa sia).
                Ricorda, inoltre che alcuni prodotti li trovi a pochi euo e magari funzionano anche, altri li paghi di più ma hanno anche una consegna rapidissima, un manuale d'uso e manutenzione, oltre che assistenza e sostituzione in caso di guasto, come ribadito da più utenti riguardo alla EZL70 / Moxa, ecc.
                • vorrei ringraziare GOKU per la dritta della scheda!!
                  adesso però aurora communicator non parte
                  quando faccio la ricerca dell'inverter non lo vede!!
                  qualcuno sa come si procede? ????
                  grazie mille
                  • Ciao, conoscete un convertitore RS485 WiFi dal prezzo umano e che abbia anche il bridge per linux, altrimenti dovrei provare con RS485 -> Eth -> WiFi o Powerline.
                    Ciao Luca
                    • Spero di non essere OT piu' di tanto ,
                      Se puo' interessare ho una EZL70 da vendere perchè non la uso .
                      la scheda è stata usata solo per prove ed è gia' in disuso da un po' .
                      la ho presa un paio di mesi fa' ed ora uso il pogoplug .
                      se ci sono interessati conttatatemi con MP cosi da non sporcare questo post.
                      Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                      13 moduli
                      Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                      • Originariamente inviato da nifreda Visualizza il messaggio
                        Se ci spieghi come hai fatto i collegamenti magari.......
                        Hai usato la mia guida a pag 17 o hai attaccato "tre fili al volo e vai"?
                        Luca
                        io ho un CSW-H80 ma su linux no l'ho provato. Prova a sentire su Area SX altrimenti quando torno dalle vacanze provo e ti faccio sapere.
                        • grazie in anticipo per l'attenzione
                          ho acquistato una scheda ezl-70, ho collegato t- a t- t+ a t+ e rtn a gnd resistenza in on.
                          il computer vede la scheda regolarmente
                          lancio aurora communicator, configuro la porta, si connette, parte sincronizzazione inverter e monitoraggio in corso, quando però lancio configurazione inverter non lo vede, ho provato ad inserire sn manualmente ma non lo vede.
                          l'inverter è un power one aurora da 10
                          aiutami....
                          • Ho montato dil CSW-H80 come da guida trovate su questo bellissimo forum. Tranne qualche problemino iniziale, tutto sta andando bene. Se può servire a qualcuno , posso dire che ho dovuto aggiornare il Progr Aurora Communicator alla versione 2.9.20, perchè quello che c'era nel CD nn andava bene. A dire il vero pensavo che si potessero avere più dati sulla produzione, ma forse sbaglio io qualcosa. Pe esempio non riesco a vedere il grafico con la produzione mensile.
                            Visto che l'inverter è inattivo di notte, pensavo ad un timer da mettere sull'alimentazione del CSW per evitare che anche la notte stia sotto tensione.
                            Trovo grossissimi problemi a far funzionare INVERTERPOWERMETER per il controllo dell'inverter da smartphone . Per il momento vi ringrazio per l'aiuto.
                            • Puoi tranquillamente mattere un timer e staccare il CSW.
                              Ricorda che ogni qual volta che Aurora comunicator perde il contatto con il convertitore va in stallo e devi riavviarlo manualmente. Questo è uno dei limiti più grossi del programma Power One.
                              Altra attenzione sul InverterPowerMeter: la RS485 accetta solo una sessione per volta, quindi se hai, ad esempio, Aurora comnicator in fase di monitoraggio, ma anche fermo ma a programma comunque avviato, è lui a occupare la sessione, per cui non riuscirai mai ad accedere con altro mezzo.
                              Vedere la produzione settimanale, mensile, annuale è semplicissimo:
                              - All'avvio sei sulla scheda "Inverter" (vedi le linguette in basso alla schermata).
                              - Se ti sposti su quella "Resoconto energetico" vedrai che puoi caricare i dati e vederli nei vari formati che ti ho indicato ed esportarli in file csv.
                              ho collegato t- a t- t+ a t+ e rtn a gnd resistenza in on...
                              Non mi sembra di aver scritto nella guida che la resistenza va in ON
                              Hai installato i driver ezVSP? http://www.eztcp.com/utilities/ezVSP.zip
                              Magari è semplicemente questo (oltre alla resistenza).
                              Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:53. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              • Io controllo quando mi serve da un altro pc (2) con Teamviewer il minipc principale (1) dove gira Aurora comunicator che ho acceso dalla mattina alla sera (per download), però posso anche chiudere il il comunicator e farlo partire sul pc (2) direttamente cosi.
                                Inoltre sto per prendere un tablet android dove ho già visto che cè Teamviewer e da li monitorare Aurora comunicator che è installato su qualsiasi pc con windows sia se è già in esecuzione o se devo lanciarlo, dovrebbe essere la stessa cosa con uno smartphone android.
                                Direttamente dallo smarthone non so sè è una cosa fattibile al momento.
                                Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                                Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                                • ti ringrazio per l'attenzione
                                  la resistenza è in off
                                  ho installato il driver che mi hai detto, mi sono registrato ho una porta virtuale com 5 tcp server a 9600,ma aurora non vede comunque l'inverter...
                                  mi chiedo se devo toccare qualcosa dentro l'inverter?????
                                  ho fatto il ping della porta e risponde bene, i penso che la scheda lavori bene
                                  la velocità della porta tcp/ip è a 1470 va bene o è troppo bassa?
                                  grazie mille cia
                                  • Aurora Communicator, con la ezl70, va settato cosi:
                                    vai su Configurazione > Configura comunicazione > TCP/IP > su "address" devi mettere l'ip che hai assegnato alla ezl70 (lo hai fatto?), e su "port" metti 1470 (se non lo hai cambiato).
                                    1470 è il numero della porta, non la velocità!!
                                    Ma la guida per la configurazione l'hai letta bene?
                                    Non serve creare le porte virtuali, se usi Aurora communicator ultima versione.
                                    Le devi creare solo se usi un software che funziona solo con la seriale, tipo il prog di babyporch.
                                    La velocità è "baudrate", e va messa a 19200, poi "parity" NONE, e "data bits" 8.
                                    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                    • Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                                      ho fatto tutto quello che mi hai detto
                                      il problema è che perdo il 100% dei dati dall'inverter alla scheda, e considerando che sono tre fili francamente non so cosa fare....
                                      Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:52. Motivo: Riparato tag QUOTE lasciato aperto
                                      • Come ti avevo detto qui:
                                        forse hai bruciato qualcosa...........strano ma possibile.
                                        Sei sicuro di aver collegato bene la ezl70 all'inverter?
                                        Mi hai detto che la scheda risponde al ping.........che indirizzo gli hai dato?
                                        Ti è possibile fare una foto dei collegamenti sull'inverter e sulla ezl70?
                                        • Fabius
                                          La porta virtuale può servire come no, dipende dalla configurazione del PC windows da cui parte, apparentemente usa la TCP IP, in realtà sempre di una virtualizzazione si tratta. Se l'ha installata male non fa.
                                          nifreda
                                          oltre alla foto che ti ha chiesto fabius (giustamente, così vediamo come hai collegato lato inverter e lato EZL) ci dici come hai settato non solo la connessione TCP ma anche quella seriale?
                                          Mi spiego, se vai sulla scheda "seriale" (quella accanto alla TCP) cosa ti fa vedere?
                                          Originariamente inviato da nando1972 Visualizza il messaggio
                                          Io controllo quando mi serve da un altro pc (2) con Teamviewer il minipc principale (1)....
                                          Complicato e dispendioso
                                          Se vuoi fare un lavoro pulito e relativamente semplice, oltre che economico, utilizza il Pogo.
                                          Apri la porta di comunicazione del web server del pogo e accedi tranquillamente da QUALUNQUE : tablet, smartphone, PC ecc, senza NESSUN programma dedicato , semplicemente da browser (perchè jobs ha complicato la vita a tutti con queste cavolo di ap??? e ha pure preso una laurea ad onorem)
                                          Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                          • Forse hai ragione, ma con teamviewer e abbastanza semplice , poi crede che ti riferisci a pogoplug (ma non e shareware) e come aprire la porta di comunicazione del web server. ciao
                                            Ultima modifica di nando1972; 06-08-2012, 15:59.
                                            • No, no è libero.
                                              Il programma visualizza i risultati del monitoraggio tramite un web server installato sul Pogoplug su sitema linux.
                                              Basta aprire la porta 80 con l'IP del Pogo (quella usata dal web server) sul router e vedrai questa schermata (per darti un idea) 123Aurora Solar logger collegandoti da qualsiasi dispositivo in grado di accedere ad internet tramite un browser
                                              • Linux ..... funziona anche su tablet android, mi arriva in questi giorni il tab.
                                                Poi mi piacerebbe avere qualcosa di grafico da visualizzare come l'Aurora comunicator con indicatori varie e grafici , sarebbe bello interfaccia grafica dell'aurora pvi desktop, sè e solo numerico......
Nome:   DSC_0096.jpg
Dimensione: 669.3 KB
ID: 1931422Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0097.jpg
Dimensione: 615.5 KB
ID: 1931423Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0096.jpg
Nome:   DSC_0097.jpg
Nome:   DSC_0096.jpg
Nome:   DSC_0097.jpg
                                                  alcune foto per farvi capire cosa ho fatto
                                                  Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:57. Motivo: Chiusura tag QUOTE lasciato aperto
                                                  • ora arrivato e collegato ezl70,incomincia l'incubo settaggi!!!! ho installato il prog aurora communicator driver ezl70.......e mi sono perso....chi mi aiuta passo a passo....nel forun mi sono perso......"dimenticavo il 70 lo collegato con il router
                                                    • finalmente si è connesso era il piedino sulla scheda che andava messo su 485.
                                                      adesso inizio a collegare anche l'altro inverter chi sa???
                                                      • Ho appena visto le foto.
                                                        Piedino della scheda su RS485 (ci sei arrivato da solo, ma era scritto sulla guida.....leggete)
                                                        Per il secondo inverter segui lo schema postato alcune pagine addietro:
                                                        tx+ primo inv su tx+ secondo inv
                                                        tx- " " " su tx- " "
                                                        RTN su RTN
                                                        Resistenza ultimo inverter della catena (quello collegato alla EZL) su ON (solo quello)
                                                        Assegna manualmente l'indirizzo univoco ad ogni inverter: 2, 3, 4,...............
                                                        E vai.
                                                        PS: curiosità: perchè dall'inverter partono un rosso, un nero, un bianco, e alla EZL arrivano due neri e un rosso????????
                                                        ... mi piacerebbe avere qualcosa di grafico da visualizzare come l'Aurora comunicator con indicatori varie e grafici......
                                                        Ma il link che ti avevo messo lo hai visto????
                                                        Ci sono indicatore e grafici e niente male per giunta. Controlla
                                                        Il tablet lo puoi usare per monitorare ma, per semplice questione economica e logistica non è ne conveniente ne comodo,meglio un netbook. Dovresti tenerlo sempre acceso e connesso o direttamente o via rete all'inverter quindi addio l'utilità (sempre ammesso che ne abbia una, cosa di cui io dubito) del tablet stesso
                                                        Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:55. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                        • Signori
                                                          i colleamenti della 485 vanno realizzati con cavo twistato melio se schermato!
                                                          la schermatura va colleata a terra o al morsetto LNK!
                                                          • Originariamente inviato da nando1972 Visualizza il messaggio
                                                            *** Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                                            SolarAnalyzer è una fig*ta per android! Puoi mettere pure il grafico come Widget! E' un appena complicato da configurare... io stesso devo trovare ancora il tempo per farlo... ma qui intanto puoi vedere il topic che avevo aperto per chiedere info https://www.energeticambiente.it/tec...r-android.html
                                                            Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:50.
                                                            • Allora ci provo grazie
                                                              SCUSA MA Cè UNA VERSIONE VERSIONE FREE E 1 DA QUASI 25€ COSA CAMBIA?
                                                              Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:49. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
