< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Questa guida l'hai letta?
    Per IP intendo quello che loro (vedi guida) ti forniscono per agganciarti a DynDNS.it
    Il caso mi si è presentato in privato e l'indicazione l'avevano data o i tecnici AreaSx o quelli di DynDNS.it
    Funziona.
    Però prima controlla la loro guida.
    Hai questa schermata?:
    Ultima modifica di MizioB; 31-08-2012, 12:11.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Si la schermata della VS è quella e la guida che mi hai linkato l'avevo letta e proprio per quello mi ero fermato, perchè a pagina 10 della guida, il capitolo 4 fa vedere come configurare i dns per renderlo compatibile con dyndns.org e io sulla VS quella pagina non l'ho trovata ( forse per mie incapacità)...
      quasi quasi provo.... spero di non fare casini...
      Noto ora che al fondo di pag. 2 è scritto : "Nota:
      Se usiamo il nostro DVR o Router in modalità nativa allora un account FREE gratuito è più che
      sufficiente. Se invece siamo costretti ad utilizzare la modalità compatibile perché il nostro DVR o
      ROUTER supporta solo dyndns.org, allora occorrerà aggiornare il proprio abbonamento almeno
      a standard."
      a sto punto conviene registrarmi al sito .org ...
      che ne pensi?
      Ultima modifica di lucky76; 31-08-2012, 12:52.
      • Perfetto, nella linguetta Provider DDNS dovresti avere delle alternative.
        • si nella linguetta l'altra alternativa è tzo ..... anche lui a pagamento...
          • In rete ricordo di aver letto sui forum che comunque era ancora possibile attivare un account free anche su DynDNS.org.
            Non mi sono fermato più di tanto a leggere, ma pare che con un artificio (il free c'è ancora ma è ben nascosto) lo si riesca ad attivare
            Altrimenti prova come da allegato (ho ritrovato l'immagine della configurazione di un CSE ma per la EZL è la stessa cosa), senza modificare nulla sulla Vodafon Station fatti salvi l'esserti ovviamente registrato su DynDNS.it ed inserito i dati di accesso:
            • Sto impazzendo...
              MizioB, scusa, mi sono iscritto al sito. Ho seguito la guida arrivando fino alla pagina 9 che mi hai linkato.
              Faccio la prova N°1 ed è ok, mi fornisce il mio ip pubblico, poi faccio il punto 2 e mi dà errore .. per quale motivo?
              • Questa?
                2: Proviamo ad accedere via Browser in locale
                Inseriamo l'indirizzo IP nel browser e verifichiamo di riuscire ad accedere.
                Nel nostro caso proviamo http://2.33.46.153
                In questo modo dovremo riuscire ad accedere al nostro dispositivo.
                prova ad inserire "miosito.homepc.it" e/o tralascia http://
                • Si il punto è quello. Ho provato a fare come mi hai scritto ma il browser mi da errore.
                  Comunque ho aperto un nuovo post per non sporcare questo e lasciare traccia anche a chi ha il mio problema una possibile via di uscita ...... sempre che riusciamo tra tutti ad uscirne...
                  • se a qualcuno puo' servire o può interessare ho una schedina EZL70 ancora in garanzia da vendere, spedizione immediata e convenienza rispetto al nuovo...
                    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                    • ciao nickyts
                      a me potrebbe interessare .. costo ???
                      scusate la domanda stupida funziona anche con inverter SMA munita di apposiata scheda RS485 ?? grazie della risposta
                      Ultima modifica di voraz; 04-09-2012, 21:03.
                      • Certamente, trattasi di convertitore RS485 > TCP , non PoverOne > TCP.
                        Quindi se il tuo SMA ha un'uscita RS485 funziona.
                        Per il mercatino usate la posta privata.......
                        • Ciao,sono tornato,
                          dopo varie prove, modifiche e visioni di pagine in internet sono arrivato alla conclusione che con la mia Vodafone Station ho seri problemi ad avere un accesso dall'esterno verso il mio pc.Volevo Allora mandare i miei dati del monitoraggio tramite ezl ed AC in internet sul sito PVOutput.Ma ho seri problemi con l'inglese... Penso di aver attivato lo scarico in automatico,abilitando l'API access, ho messo la cartella che pvoutput deve puntare ;dove ho fatto scaricare il datalogger di aurora sul mio pc,copiato la API Key e il system id ma al momento di installare il suo programma di comunicazio mi compare l'errore :
                          failed to connect to the PVOutput API
                          HTTP/1.1 400 bad request
                          Do you want to continue?
                          Dove sto sbagliando?
                          Ho provato a cercare di qua e dila se erano disponibili guide per la configurazione ma nulla....
                          Qualcuno riesce ad aiutarmi?
                          Roberto
                          • Originariamente inviato da lucky76 Visualizza il messaggio
                            In PVOutput>setting>api setting
                            API Access > ENABLE
                            API KEY fai "new Key", selezioni la key che ti appare, e poi fai copia e incolla dentro al setup di PVOutput integration service, così non ti sbagli con la trascrizione, e poi inserisci il tuo System ID, che trovi subito sotto ad API Setting.
                            http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                            • Ciao!!
                              sono nuovo nel forum ed ho anch'io questo problema, che mi pare di aver risolto grazie a voi leggendo le tante pagine!
                              volevo solo fare un breve riassunto per essere sicuro di non essermi perso nulla!!
                              1-devo collegare il mio inverter tramite wi-fi perchè non ho la possibilità di tirare cavi.
                              2-non ci sono connettori wi-fi della casa madre.
                              3-mi attrezzo con adattatore rs485/rs232 e modulo ezl rs232/wi-fi
                              4-seguo l'ottima guida postata alla pagina 17 di questo forum, partendo dal collegamento tcp/ip, dopo aver configurato
                              il mio trasmettitore wi-fi.
                              5- dovrebbe funzionare tutto correttamente!
                              Giusto?
                              Grazie mille!!!
                              • Tutto giusto.
                                • Si, il CSW-H55 o similari (ce ne sono anche con ingresso direttamente in RS485) funzionano molto bene.
                                  La configurazione (se rimani sul CSW) è praticamente identica alla EZL.
                                  Unica differenza è, ovviamente, la sezione WiFi in cui devi mettere i parametri della tua rete. Funziiona benissimo anche in WPA per cui vai tranquillo.
                                  Ricordati di prendere (se non lo hai già) il cavo seriale full duplex per la configurazione iniziale.
                                  Per problemi chiedi pure.
                                  • Grazie a tutti!!
                                    mi sembra tutto abbastanza chiaro...
                                    a presto!
                                    • X Lucky76 e Mizio B,
                                      in effetti un modo per attivare un account free su DynDNS.org c'è. Bisogna iscriversi al sito Dlinkddns.org e creare un hostname, con le stesse credenziali username e password si può entrare in DynDNS.org e creare un hostname free . Io comunque in questo momento sto utilizzando Dlinkddns.org e sembra funzionare perchè dovrebbe essere perfettamente compatibile con dyndns.org (per la verità io devo ancora capire se, con il mio router e le impostazione date, riesce a fare l'aggiornamento automatico dell'IP),
                                      Volevo ringraziare Mizio e gli altri del forum perchè grazie a loro sto monitorando l'impianto......siete fortissimi!!!!!!!!
                                      Io ho acquistato la CSE-H55, ho collegato 20 m di cavo all'inverter, la CSE-H55 è vicino al computer e alimentata con presa USB del pc che è attiva anche a PC spento e quindi non ho bisogno di mettere nessun altro alimentatore.
                                      Grazie di nuovo, faccio altre prove con l'IP dinamico e vi faccio sapere.
                                      Fabio
                                      • Ciao a tutti appena arrivato,arrivati i moduli CSE-H55 collegati in rete 2 mt circa di cavo twistato alla rs 485, rete collegata alla presa a muro Switch netgear GS724T gigabit, Modem Router Netgear DGND3700 gigabit, cavi cat6, ez manager vede i moduli, rx tx lampeggiano ma il software aurora non ne vuole sapere di vedere gli inverter ne configurato con indirizzo ip 192.168.1.90 ne con porta virtuale con EZvsp.
                                        Impianto uno PVI 3.0 e un PVI 4.2, computer con windows 7 ultimate 64bit
                                        Qualcuno ha avuto lo stesso problema?,grazie saluti.
                                        • Per prima cosa leggiti bene la guida e poi fai vedere quali dati hai usato per la tua configurazione (magari qualche foto e immagine di EzManager).
                                          Nell'immediato prova a controllare se l'inverter usa (come dovrebbe, di serie) l'indirizzo seriale 2 o è su auto (in questo caso cambialo).
                                          Quindi fai la ricerca su Aurora Comunicator inserendo direttamente il seriale dell'inverter e vedi cosa succede.
                                          • Originariamente inviato da Adriano65 Visualizza il messaggio
                                            Come hai collegato gli inverter?
                                            Ricordati che gli inverter devono avere indirizzo RS485 diverso, pag 21 del manuale Power One (esempio: inverter 3.0 indirizzo "2", inverter 4.2 indirizzo "3"), e la resistena di terminazione in "ON" solo sull'ultimo della serie (appendice B del manuale)
                                            • Ciao, grazie per la risposta: Letta e riletta la guida,i due impianti hanno i moduli separati perchè troppo laborioso portare il cavo rs485 quindi sto facendo le prove con un solo modulo acceso,indirizzo su 2, ho provato al volo stasera poi si è spento ad inserire il seriale ha visto qualcosa ma con dati sballati e non mi da il modello dell'inverter,rientro sempre al buio proverò fine settimana di pomeriggio,immagini dell'ez:Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 90.7 KB
ID: 1932617Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura1.JPG
Dimensione: 87.9 KB
ID: 1932618Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura2.JPG
Dimensione: 82.3 KB
                                              • Non hai inserito il Gateway (l'indirizzo del tuo router)
                                                Hai usato cavo twistato per il collegamento inverter > CSE ?
                                                • Ritornato, oggi ho fatto due prove veloci con computer collegato direttamente al CSE ma niente da fare, ho cavo twistato provato con gateway e senza, in tutte le prove mi ha visto una volta l'inverter ma non mi ha scaricato dati e dopo un pò mi dà inverter non risponde, il CSE ha i led: txd e rxd lampeggiano velocemente - link sts pwr accesi fissi, disabilitato anche il firewall ma niente mi sa che ho speso male i soldi :-( Cordiali saluti.
                                                  • In teoria se colleghi direttamente il CSE al PC devi usare un cavo di rete cross (che normalmente non si ha in dotazione standard), se lo colleghi tramite router allora cavo di rete normale.
                                                    Poi se posti un paio di gfoto dei collegamenti fatti possiamo darti, eventualmente, altri suggerimenti.
                                                    L'apparato funziona ed è stato testato da tantissimi utenti, per cui devi avere la pazienza di trovare dove sbagli.....
                                                    • Ciao a tutti!!
                                                      sono nuovo nel forum ed ho bisogno di un aiuto per riordinare le idee (più leggo e più si confondono stante l'intreccio tra le varie discussioni e la quantità di post letti).
                                                      Provo a descrivervi la mia situazione e l'obiettivo che vorrei raggiungere.
                                                      Pannelli ed inverter si trovano in un immobile diverso da dove si trova il router wi-fi (a circa 10 metri di distanza in linea d'aria) e vorrei quindi evitare di tirare un cavo per collegarli.
                                                      Il mio obiettivo è poter inviare automaticamente i dati giornalieri da qualche parte; poter ricevere mail / sms in caso di problemi; poter consultare via internet il tutto.
                                                      Leggendo qua e là ho visto delle buone soluzioni per il collegamento in rete dell'inverter (es. con CSW-H80) ed anche per raggiungere il mio obiettivo (es. utilizzo di 123Aurora o Aurora Web Data logger con il PogoPlug).
                                                      Le varie soluzioni però non le ho mai viste applicate insieme (quasi sicuramente per svista mia).
                                                      Mi aiutate?
                                                      Grazie 1000!!
                                                      Impianto da 5,886 KWp
                                                      Nr. 18 moduli SunPower E20/327 disposti su 3 stringhe due ingressi
                                                      Power One mod. Aurora PVI 6.0
                                                      • Il Pogoplug potrebbe essere la tua soluzione, dotandolo di trasmettitore wifi compatibile con archlinux. A quel punto fai ciò che hai descritto, ma con degli aggravi dal punto di vista di messa a punto. Vai però sulla discussione apposita.
                                                        Se invece disponi di un PC che si trova nelle condizioni di funzionare in continuo (ma dipende dalle tue aspettative), non necessariamente posizionato nel tuo appartamento (potrebbe essere un server sempre acceso in ufficio) allora con Aurora Comunicator, il CSW e il tuo router puoi fare (quasi) altrettanto bene con meno fatica.
                                                        A te la scelta.
                                                        • Originariamente inviato da Mattle_Free Visualizza il messaggio
                                                          Perchè, di solito, si utilizza un semplice convertitore rs485>usb
                                                          La soluzione più semplice, dal punto di vista della configurazione, è mettere un netbook vicino all'inverter, con un adattatore rs485>usb ed il software 123aurora o Aurora web data logger di babyporch
                                                          Visto il costo del CSW-H80 (99,00 €urozzi+alimentatore+adattatore232>485, totale 120€+spedizione), al limite si potrebbe provare con il Pogo+rs485>USb+chiavetta wifi, per mettere il Pogo vicino all'inverter. Ma non sò come si comporta il Pogo con una chiavetta wifi.
                                                          • Grazie MizioB,
                                                            prima di spostarmi per un approfondimento anche nell'altra discussione approfitto della tua gentilezza per comprendere meglio il secondo scenario che mi hai prospetto (non l'avevo mai vagliato prima).
                                                            Diciamo che ho un pc sempre acceso e connesso (non a casa), mi stai dicendo che con l'Aurora Communicator riuscirei ad interrogare via internet l'inverter, automatizzare lo scarico dei dati giornalieri ed inviarli da qualche parte?
                                                            Grazie ancora
                                                            • Grazie anche a te fabiusmontana
                                                              Dopo aver letto e ri-letto la discussione relativa il Pogo sono rimasto con i tuoi stessi dubbi (come si comporta con una chiavetta wifi? anche nella soluzione pro, che già integra il wifi, non mi sembra che qualcuno sia riuscito ad attivarlo). Ma come mi ha giustamente detto MizioB è corretto che mi sposti nell'altra discussione per approfondire questa soluzione.
                                                              Anche la soluzione del netbook non è niente male ma mi spaventa il fatto che il luogo è umido e che dovrei farci qualche lavoretto per poter appoggiare un netbook / Pogo.
