Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
Per problemi con cse-h55 posto le foto con la modifica delle resistenze, non vedevo gli inverter dopo la modifica li vedo subito alla connessione, occorre prestare attenzione anche al firewall e abilitare la porta 1470 nelle connessioni in entrata e uscita senza abilitarle a me creava problemi, cordiali saluti a tutti.
Grazie.
L'apertura della porta 1470 va fatta (a livello router) solo per collegamenti in remoto, quindi non era quella a creare problemi.
Il firewall di norma non contrasta la cominicazione seriale, comunque è stato detto tantissime volte di controllare cosa blocca e provvedere non alla sua apertura indiscriminata , ma solo del processo relativo.
Detto questo mi sembra di capire che fatta la modifica, quindi, funziona?
Utlizzando il tuo sistema (che mi pare ottimo) si richiude bene il contenitore?
Funzionano tutti e due sia con il pvi 3.0 che con il 4.2. L'ultima foto e fatta già con la modifica il contenitore si chiude perfettamente e non si nota niente occorre solo prestare un pò di attenzione quando si tolgono i gommini di copertura delle viti per non rovinarli. ciao buona giornata.
Ti allego il quadro di configurazione che ho io, è una cosa estremamente semplice fatto salvo il caso che il tuo provider non consenta l'operazione:Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggiociao, io continuo a non riuscire a configurare aurora comunicator x l'invio tramite mail del report giornaliero....
cosa sbaglio?
avete idee? grazie
Quindi è semplicissimo.
Ricordati di flaggare la voce "Abilita l'invio di resoconti......" nel menu E-MAIL di Aurora Comunicator
ciao!io ho fatto uguale, tranne che dove c'è mittente ho messo il mio nome e indirizzo mittente homesso la mail di appoggio
x il resto ho impostato come mail del mittente la gmail della mia morosa (il router è attaccato alla sua linea) verso la mia mail (sempre gmail)
ho messo l'smtp di google con la porta e l'autenticazione ssl
nome utente e password
ho messo il flag su invia rapporto mail
ma non riesco proprio ad inviare nessuna mail...
dove c'è username ho messo quello della mail di appoggio e password quello x entrare nella mail di appoggio
praticamente è uguale al tuo, tranne x i campi mittente e indirizzo mittente che ho cancellato quelli di power one...
è li il problema?
Certo che è li!
Fai esattamente come ti ho indicato io.
Tu devi impostare solo le due mail di partenza e ricezione, cioè
Server SMTP (nel mio c'è out.alice.it perchè io uso alice)
Username
Password
Indirizzi E-Mail
Niente altro (non modificare i Mittente e Indirizzo Mittente di default).
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, avrei un problema e spero nel vostro aiuto.
Oggi ho installato un EZL70 su un inverter Power One, utilizzando la guida del mitico MizioB, ma mi sono imbattuto in un problema, quando avvio Aurora Comunicator 2.10.1 e cerco l'inverter non me lo trova nella maggior parte delle prove, solo in 2 casi me l'ha trovato ma mi dava delle scritte incomprensibili e non dava risposta durante l'avvio del monitoraggio (si leggeve bene il seriale solo in una delle 2 prove). Il router utilizzato è un TP-Link TD-W8951ND. Magari è un problema del software.
Grazie in anticipoUltima modifica di ultimo74; 15-01-2013, 19:20.
Grazie desantix per la risposta.
Un dubbio che mi è venuto leggendo vecchi post, quando ho installato la prima volta l'AC mi ha dato un errore "com1 non esiste" (usato un notebook) dovrei usare ezVSP per creare una porta virtuale o non è necessario.
CiaoUltima modifica di ultimo74; 16-01-2013, 07:51.
Ciao, ma secondo te (io ho una CSE-H53 ma con gli stessi tuoi problemi) se saldo le due resistenze ripsettivamente sui cavi di alimentazione che vanno dall'alimentatore (1Ah) collegato alla rete 220V al connettore di alimentazione che si inserisce nel convertitore della Sollae, non ottengo lo stesso risultato?Originariamente inviato da Adriano65 Visualizza il messaggioPer problemi con cse-h55 posto le foto con la modifica delle resistenze, ......
[ATTACH=CONFIG]27692[/ATTACH]
fosse che fosse che risolvo il problema.......
Grazie.
Andrea
Ultimo74Originariamente inviato da ultimo74 Visualizza il messaggiodovrei usare ezVSP per creare una porta virtuale o non è necessario.
Consiglio che viene dato a tutti: Dai una lettura a i post, quanto meno delle ultime 5/10 pagine e vedrai che tutti i problemi che possono presentarsi e le relative soluzioni sono racchiusi li.
I nuovi PC che non hanno COM richiedono tassativamente l'installazione della porta virtuale EzVSP. Fallo e vedrai che molto probabilmente risolvi.
Per quanto riguarda le terminazioni che suggerisce giustamente Desantix applicale solo se con tutte le altre soluzioni non ottieni nulla.
ciaoUltima modifica di MizioB; 16-01-2013, 10:35.
Originariamente inviato da andreifus Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Il CSE-H53 è un convertitore RS232 -LAN quindi per collegarlo all'inverter ha bisogno di un convertitore
RS232-RS485.
Il modello di convertitore RS232-RS485 già integra la maglia di polarizzazione.
Riverifica i collegamenti e la bontà di questi .Ultima modifica di nll; 02-02-2013, 01:46.
Grazie MizioB per il consiglio che mi hai dato, ma alla fine ho risolto, ed ora funziona alla grande anche da remoto, polarizzando la linea 485 come suggerito da Desantix, che ringrazio tantissimo, confermando che quel metodo funziona anche con l'EZL 70.
Un mio amico ha un inverter della Kaco e ha l'esigenza di fare un data logger poichè torna la sera da lavoro e vorrebbe controllare la produzione del suo impianto, cosa mi consigliate?
Basta controllare su queste due pagine
KACO new energy GmbH :: Per tutte le evenienze e
KACO new energy GmbH :: Sempre informati
In particolare questo software KACO new energy GmbH :: Powador-monitorPowador-monitor
con il quale tramite interfaccia RSxxx (quella montata sull'inverter e relativo convertitore) può monitorare tramite un PC esattamante come con Aurora Comunicator.
Inverter AURORA - Power One con convertitore RS485-Ethernet CSE-H55
Buongiorno a tutti ho acquistato un convertitore RS485-Ethernet CSE-H55 collegando all'inverter Aurora e fatto tutte le
configurazione e cablaggio giusto non riesce a connettersi puo qualcuno aiutarmi e spiegare
Originariamente inviato da pizzillo Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Bhe se hai fatto tutto giusto ... allora o è rotto l'inverter o è rotto il CSE-H55 o è rotto il PC!
Per aiutarti ...forse ... è necessario che descrivi un po' meglio la tua situazione ...se il problema di connessione è dal lato TCP/IP o lato RS485!
Tranquillo la tastiera non morde!Ultima modifica di nll; 02-02-2013, 01:44.
ciao mizioB, ho provato a configuarare la mail di AC come mi detto, ma ancora non funziona.
Mi da un errore di connessione time out
ti allego la schermata di come è configurato
la password che ho inserito è quella della mail del mittente.
Come mai nn riesco ad inviarmi il report? proprio non riesco a capire...
Suppongo tu abbia già provato con l'opzione "spedisci resoconto adesso" e il risultato sia negativo, comunque sia prova a impostare un orario fisso.
Io non ho spuntato la voce "usa STARTTSL/SL" prova anche questo, per la verifica al volo usa il comando sopra.
Anche per la porta metti la spunta su default
La così detta mail di appoggio è la tua mail google, per cui devi inserire il tuo indirizzo e la tua password.
La mail di destinazione può essere anche la stessa di partenza. Io inviavo il resoconto sia su quella che su quella di lavoro ed entrambe arrivavano a buon fine.
Non dubito che la password e l'account sia esatta ma ricontrolla.
Fai qualche prova e facci sapere
Ringrazio MizioB per la guida relativa al collegamento dell' EZL70 al Powerone.
Aggiungo soltanto che invece della scheda sopracitata ho acquistato una cineseria sulla baia, a prezzo bassissimo, consegnata in 20 gg esatti, montata voltante alla membro di canide, funzionante al primo colpo.
Ho avuto poco tempo per provarla a fondo in quanto, quando l'ho montata, il sole stava tramontando e l'inverter si è spento dopo una quindicina di minuti.
Prima di montarla dentro ad una scatola faccio ancora qualche test e se ci fossero problemi lo faccio presente.
L'oggetto in questione è USR-TCP232-24, si trova sulla baia cercando New RS232 RS485 to TCP/IP Ethernet Serial Device Server.
Non ho più seguito il thread, ma mi sembra che non se ne sia parlato, se mi sbaglio, correggetemi!
Chi vuole il link all'oggetto chieda pure in pvt, non ho ben capito se posso postare il link direttamente nel messaggio.Ultima modifica di hayeye; 31-01-2013, 22:41.
__________________________________________________ ______________
Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
La presa rj45 presente sull'inverter non é ethernet ma rs485.
La rs485 é anche presente nella contattiera, quindi puoi scegliere quale sei più comodo.
Il convertitore occorre comunque.
Quelle benedette prese RJ sull'inverter ! Sono così allettanti
Ma (lungi da me il voler polemizzare) un occhio al manuale dell'inverter dove sta scritto cosa sono no???
Usa la morsettiera che è meglio alla grande.
E comperati il convertitore.
Se lo vuoi con garanzia, in Italia. Se come va va allora fai pure anche con altri.
Vedi le varie guide in firma per i possibili monitoraggi.
come dici sono troppo allettanti... per di più ho già il cavo che passa, in un altro impianto ho fatto con il doppino telefonico e il convertitore rs485-rs232 e funziona benissimo, solo che questo pc non ha la presa rs232, immaginavo già la risposta comunque grazie per la conferma
E' ovvio che se hai un PC senza la RS232 del convertitore RS485/RS232 non te ne fai nulla.
Prenditi un RS485/LAN o RS485/US a seconda della comodità, distanza, tipo di monitoraggio, ecc.
