< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • cioè in pratica devo creare una rete lan wifi con il mio router che già uso per internet (un TP LINK) quindi il difficile sarebbe questo non il colegamento in se della scheda wifi all'inverter!!!
    • dovrei comprare solo questo convertitore CSW-H85KW e l'alimentatore giusto?
      • non devo abbianrlo anche al convertitore RS232-RS485? sul sito mi sembra di capire così
        • Originariamente inviato da CarmineFV Visualizza il messaggio
          si , ovviamente dovrai seguire le indicazioni del manuale del prodotto per collegarlo correttamente via seriale all'inverter e sopratutto per fare in modo che si colleghi alla tua lan tramite wifi.
          Impianto da 2,99 KWp coord Lat 45° Lon 7°
          Inclinazione 30°
          Nr. 13 moduli Atersa 230w
          Power One mod. Aurora PVI 3000-OUTD-IT
          • grazie sei stato gentilissimo spero di riuscirci, in caso contrario ti disturberò ancora, per ora inizio a creare una rete lan wifi e vedo se mi riesce
            • OK se hai bisogno non ci sono problemi.
              Inclinazione 30°
                Guarda che se usi internet connesso al router via WiFi, significa che la rete WiFi è già attiva.
                Quando avrai il convertitore devi solo configurarlo in modo che agganci quella rete preesistente.
                __________________________________________________ ______________
                Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
                  non devo abbinarlo anche al convertitore RS232-RS485?
                  No, se leggi bene vedrai che questo nuovo modello ha già la RS485.
                  Per il collegamento è abbastanza facile.
                  Per indicazioni segui le guide in firma
                  2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                  Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                  Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                  • si si me ne sono accort che è inutile crearne altre, sorry
                    • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                      grazie ragazzi aspetto solo l'enel che venga a installare il contatore e poi ordino il tutto, in caso di difficolta vi disturberò ancora :-)
                      • ragazzi visto che mi sto preparando per l'installazione rileggendo i vari manuali ma non ho capito se la corrente per il convertitore va presa direttamente sulkl'inverter o avete sfruttato un trasformatore mettendolo in una presa e nel secondo caso volendo sfruttare un trasforamtore possos econdo voi mettere una presa di corrente dove c'è l'inverter, li ho anche il contatore GSE (che devono ancora installare) la metto dopo il contatore la presa? sarebbe neglio la prima opzione cmq!!!
                        • Questi convertitori lavorano solitamente con il 5V con pochi decimi di A.
                          Volendo e sapendo da dove recuperare un voltaggio corretto e soprattutto sicuro (non trascurabile) potresti attingere direttamente dall'inverter, ma:
                          - Consumi corrente che non ti va in GSE (il che già sarebbe sufficiente)
                          - Una presa in zona inverter (naturalmente dopo i contatori/interruttori di sicurezza ecc) a mio avviso non fa mai male, quindi vale la pena provvedere
                          - Se proprio non puoi fare diversamente puoi sempre utilizzare il POE (Power over Ethernet - Wikipedia) che è "semplicissimo" da realizzare in fai-da-te o con kit già pronti
                          • Ragazzi mi appresto a fare l'ordine, allora per quanto riguarda il convertitore wifi mi confermate che devo ordinare solo questo? Area SX s.r.l.
                            Nessun altro adattatore va preso?
                            • serve quello con wiring adapter?
                              • Non necessariamente, al limite puoi fartelo da te con un vecchio cavo seriale femmina.
                                Se non vuoi o non puoi farlo allora te lo consiglio. Ha una morsettiera a cui colleghi il cavo twistato che all'altro capo connetti con la morsettiera dell'inverter in modo molto semplice
                                Ha pure la resistenza incorporata che puoi attivare o disattivare al bisogno.
                                  ok allora penso lo ordino già completo, grazie mille sei stato gentilissimo
                                  • Ragazzi mi è arrivato il convertitore wifi ma ho un prob, sul sito arx dice che si deve configurare e per farlo devo collegarlo o alla porta seriale del pc o alla usb con un adattatore ma dove lo trovo un cavo seriale maschio femmina o un cavo che parte seriale femmina e arriva usb? voi come avete fatto, ho girato due store ma non ho trovato nulla del genere
                                      Ciao se l'adattatore è il CSW85H in un articolo sempre su areasx è indicato che basta schiacciare il tastinoper fare in modo che il convertitore diventi momentaneamente un apparato wifi in grado di ACCETTARE la connessione del tuo pc, quindi viene definita una rete wifi momentanea alla quale il tuo pc si può collegare e da li accedere alla pagina di setup del convertitore per fare in modo che si agganci ( al riavvio) alla tua rete.
                                      Mi raccomando fammi sapere se poi tutto funziona perchè avrei una mezza idea di utilizzarlo anche io.
                                      Dario
                                      Inclinazione 30°
                                      • Carmine, se segui l'indicazione di mnf59 arrivi a Area SX s.r.l..
                                        Nella scheda del prodotto è "spiegacchiato" come configurarlo. In pratica si sposta il selettore vicino all'antenna nella prima posizione (se non vado errato, prova) poi si clicca con una graffetta il bottoncino nascosto sul fianco dell'H85 (se vedi ha un forellino) e i led iniziano simultaneamente a lampeggiare.
                                        A questo punto cerchi nella rete wifi una rete con il nome corrispondente al MAC del convertitore
                                        Ti connetti (è open)
                                        Inserisci nel Browser l'indirizzo 10.1.0.1 e ti si apre la pagina di configurazione.
                                        Va da se che durante l'operazione il convertitore deve essere acceso e non collegato a nulla
                                        Altrimenti prendi un semplicissimo cavo seriale ful duplex e vai via cavo
                                        • ho ordinato un cavo null modem dovrebbe arrivarmi dopo pasqua e faccio la configurazione, se riesco a afrla anche senza ti faccio sapere, per quanto riguarda il funzionamento devo aspettare che l'enel venga a mettere i contatori e poi vedo se funziona tutto, ti terrò aggiornato
                                            grazie ora provo
                                            • Ciao,
                                              come un po tutti quelli che hanno già chiesto ho un paio di dubbi da novizio:
                                              per collegare il power one mi serve è esatto quanto scriverò?
                                              CSE-H55N
                                              Collegare 2 cavetti alle uscite del powerone che vanno al CSE-H55N
                                              collegare il CSE-H55N al pc con il cavo di rete.
                                              Domanda 1:
                                              Esiste qualche convertitore più economico già testato?
                                              es. questo potrebbe andare bene?
                                              RS485 RS422 ethernet | eBay
                                              Domanda 2:
                                              Una volta collegato per il monitoraggio come faccio, che software si usa?
                                              Domanda 3:
                                              Ho visto persone che hanno fatto una sorta di sito(affiliaro) che digitando l'indirizzo si possono consultare i dati di produzione ecc..
                                              C'è una guida? Dovrei lasciare il pc collegato 24ore per fare questo?
                                              Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                              (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                              • 1) Se vai indietro nella discussione ne trovi diversi, poi puoi avventurarti su altri a piacere tuo.
                                                2) Aurora Comunicator se hai un Power One (cosa che non hai detto), o vedi controllando il sito del produttore del tuo inverter, a volte forniscono anche il programma di monitoraggio. Il primo citato è gratuito.
                                                3) Certamente, puoi usare le guide che ho in firma sia per i collegamenti del CSE sia per visionare l'installazione di 123Solar (fai una ricerca su internet per vedere le schermate) tramite il quale, senza tenere un costoso PC sempre acceso puoi fare quello che chiedi (Pogoplug e Raspberry sono le piattaforme hardware a cui si appoggia).
                                                • Grazie Mizio
                                                  (non ho scritto powerone 3 perchè pensavo fosse sottinteso dato il titolo del post)
                                                  Non mi hai risposto per quanto riguarda il collegamento e cosa serve ne deduca che sia esatto.
                                                  Guardando veloce le tue guide hai scheda EZL e CSE H55, sembrerebbero che facciano la stessa cosa
                                                  ma hanno 2 costi diversi, vanno bene tutte e 2 o sono 2 cose diverse.
                                                  Un'altra cosa,
                                                  Dite che potrebbe essere una cosa intelligente mettere un cicalino nel caso di blocco dell'inverter?
                                                  é una cosa difficile farlo? Avevo pensato ad un cicalino tipo pc, potrebbe andar bene, come dovrei collegarlo?
                                                  Ultima modifica di maxpoz; 12-04-2013, 14:54.
                                                  • Fanno la stessa cosa. Ma una è la scheda nuda e cruda (vedi la guida per un esempio di come montarla) mentre l'altro è un "plug and play"
                                                    Personalmente dovessi ricomperarla io riprenderei comunque la EZL che a mio avviso ha meno problemi e mi sono divertito a costruirgli il supporto.
                                                    Il cicalino puoi metterlo. Se non ricordo male l'inverter ha proprio un contatto allarm. guardati il manuale che ti hanno lasciato e vedrai come collegarlo.
                                                    Secondo me serve a ben poco, quando hai un monitoraggio in continuo è già più che sufficiente, comunque.........
                                                    • Ok come pensavo...anche io preferisco costruirmela (per così dire)
                                                      Dato che ho 3 inverter da monitorare, mi sembra di aver letto
                                                      che si possono collegare tutti, è così?
                                                      C'è una guida su come farlo sempre sia possibile?
                                                      Quindi ricapitolando: i 2 cavi (twistati potrebbero andar bene un pezzo di cavo utp5?) dall'inverter vanno all'ezl, all'ezl collego il cavo di rete che va al pc. il tutto si dovrebbe fare in 2 o 3 di ore tra cablaggi, creare la scatoletta, l'alimentazione, e il collegamento al pc
                                                      • Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                                                        Appendice C, Pag 53 del manuale tecnico, che trovi sul sito PowerOne.
                                                        PVI-3.0, PVI-3.6, PVI-4.2 | Power-One
                                                        http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                                        • Siete tutti gentili grazie.
                                                          Ma l.hai cercato o lo conosci a memoria? :-)
                                                          A parte che non lo capisco molto il collegamento, un'altra cosa...il mio è l'outd...sul manuale dice che è presente una morsettiera rj12 per la linea in entrata e per la linea in uscita servono per questo o per altro (usando un cavetto prestampato)
                                                          Ultima modifica di maxpoz; 13-04-2013, 20:09.
                                                          • Usa la morsettiera, è più semplice. La presa rj12 non ha i contatti standard, te li dovresti crimpare da te seguendo lo schema.
                                                            Da un'inverter all'altro il cavo entra ed esce sullo stesso contatto, RTN con RTN. +T/R con +T/R, -T/R con -T/R.
                                                            La resistenza di terminazione va in ON "solo sull'ultimo". Sugli alltri va in OFF. Il primo è quello al quale collegherai la EZL70.
                                                            La calza del cavo va a massa solo da un lato.
                                                            • Così? ma la massa a cosa la collego?posso usare il cavo rete utp5 che me ne avanza parecchio e uso uno dei 6 cavi rimanenti per la massa?
Nome:   schema.jpg
Dimensione: 97.6 KB
