< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • E' chiara, Aurora Comunicator deve andare a cercare il dispositivo dotato della porta 1470 e dell'IP che gli hai assegnato (192.168.1.100) che lo rende appunto visibile nella tua rete.
    Se non hai connessione con Aurora Comunicator, ma vedi il dispositivo in rete (cioè riesci a pingare il 192.168.1.100 o comunquer lo vedi fra i dispositivi collegati al router, allora puoi risolvere (forse) installando il software EzVSP che trovi sul sito eztcp.
    Questo ti serve a creare una com virtuale che permette ad software di riconoscere l'inveter come fosse collegato in seriale invece che sulla LAN.
    Prova così!
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
      E' chiara, Aurora Comunicator deve andare a cercare il dispositivo dotato della porta 1470 e dell'IP che gli hai assegnato (192.168.1.100) che lo rende appunto visibile nella tua rete.Se non hai connessione con Aurora Comunicator, ma vedi il dispositivo in rete (cioè riesci a pingare il 192.168.1.100 o comunquer lo vedi fra i dispositivi collegati al router, allora puoi risolvere (forse) installando il software EzVSP che trovi sul sito eztcp.Questo ti serve a creare una com virtuale che permette ad software di riconoscere l'inveter come fosse collegato in seriale invece che sulla LAN.Prova così!Ciao
      Scusa ma sono molto limitato, spiegano bene ma come faccio ad assegnare l'IP Al trasmettitore? Lo scelgo io, quello che ho trovato del router e' come hai scritto tu però con 102 finale quindi nella configurazione devo inserire un altro e poi lo stesso inserisco anche nel programma aurora? Con la porta 1470?
      • Sul cd della mia schedina c'era un softwer.ino che cercava la scheda, e poi potevi impostare l'ip fisso a tuo piacimento.
        A me non mi aiuta + nessuno?
        Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
        (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
        • ok volevo sapere questo quindi l'IP lo scelgo io, basta che è diverso dall'altro e che poi riporto pari pari nel programma aurora
          • gli ho assegnato un IP a mio piacimento, vediamo adesso se lo trova
            • niente non trova l'inverter, gli ho assegnato un ip diverso ho fatto anche il ping e sembra ok trasmette ma non trova l'inverter, può essere un problema di collegamenti? i fili T+ e T- li ho messi bene ho messo anche RND.......mmmmm che altro può essere?
              • Scusami Carmine ma io quello che fai non lo capisco
                Le istruzioni sono molto chiare. Alla tua EZL o quel che è dai un IP compatibile con la tua rete (nel tuo caso mi sembra sia 192.168.1.xxx) sufficientemente alto da non andare in conflitto con altri dispositivi (xxx=100 va benissimo)
                A questo punto il dispos
                itivo si aggancia alla tua rete e tu lo puoi raggiungere usando l'IP 192.168.1.xxx che gli hai dato.
                Non è difficile.
                L'EzVSP l'hai installato??????
                @max
                quale era il tuo problema??
                  Non è difficile.
                  @max
                  allora mi spiego bene il mio IP di rete è 192.168.1.102 inserisco questo nella configurazione e alla scheda assegno l'IP 192.168.1.120 lo stesso IP che poi scrivo nel programma aurora con porta 1470
                  si ho l'EZsvp anche se non ho capito a cosa serve
                  • Un consiglio al volo prima che i moderatori ti cancellino i messaggi citati: non citare integralmente il messaggio precedente.
                    Cosa significa che il tuo IP di rete è 192.168.1.102?
                    E' il tuo Router?
                    E' il tuo PC?
                    La tua schda ha l'IP 192.168.1.120. Giusto?
                    Ha abilitato la porta 1470. Giusto?
                    Ora vai su Aurora Comunicator. Apri la pagina per regolare la connessione e troverai 2 schede.
                    Una nominata TCP IP (o simili) in cui immetti 192.168.1.120 e 1470
                    Una nominata Seriale in cui controlli che ci sia una COM inserita
                    Controlla anche che fra i processi in esecuzione sul PC ci sia EzVSP
                    • non ne capisco molto quello di rete dovrebbe finire con .1 quello del pc .102 e la schedina .120 ora nella configurazione della schedina assegno .1 e Ip locale .120 giusto? che poi è quello che va in aurora, nell'ezVSP alla voce network metto TCPserver o clent? e quale IP devo inserire? non ci sto capendo più nulla, scusa le mille domande
                      • Carmine:
                        il tuo ip intendi quello del pc? (102)
                        Faci così:
                        Con che ip ti colleghi al router? es 192.168.1.254
                        Hai detto che il tuo ip era cambiato quindi presuppongo che il 102 sia quello del pc, quindi
                        hai un ip dinamico e lo devi settare in ip fisso.
                        lato pc
                        Vai in: tasto dx su risorse di rete
                        modifica impostazione scheda.
                        sull'icona local area fai tasto dx proprietà
                        cerca la dicitura protocollo internet tcpip4
                        proprietà....e metti:
                        ip 192.168.1.155 questo è il pc
                        subnet mask: 255.255.255.0
                        gatway (devi usare quello del router) 192.168.0.254per esempio
                        dns preferito: quello del router
                        Lato schedina stessa cosa usando il programmino della schedina
                        ip: 192.168.1.100 questo sarà la schedina (e sarà anche quello di aurora comunicator)
                        subnet mask:255.255.255.0
                        Ultima modifica di maxpoz; 18-04-2013, 13:07.
                        • so ok ma nell'ezVSP cioè la porta virtuale cosa ci va?
                          • Vanno bene i dati così inseriti nella porta virtuale?
Nome:   Immagine1.JPG
Dimensione: 55.6 KB
                            • leggi sopra ho modificato il messaggio
                              per sapere l'ip del tuo pc attuale
                              start....esegui.... digita cmd e dai invio
                              si apre una maschera nera
                              digita ipconfig/all
                              guarda la riga ipv4 ..... ti uscirà l'ip del tuo pc
                              • In pratica una rete funziona così:
                                ogni dispositivo, computer o router deve avere un indirizzo ip diverso, ma deve stare nello stesso range,
                                i range sono 4, i primi tre devono essere comuni a tutti, es. 192.168.1.xxx gli ultimi 3 devono essere univoci
                                quindi per esempio si usa per il router o 1 o 254 (in genere), poi il pc può essere 2, la schedina può essere 3.
                                Poi i router sono settati in genere per assegnare gli ip automaticamente (dinamici) ai vari dispositivi ma ogni volta potrebbero cambiare
                                quindi il tuo pc una volta può essere 100 una volta 200, una volta 30 e così via. Se sul pc o la schedina lasci il dinamico non puoi sapere
                                se sarà sempre lo stesso quindi si setta in modo che siano fissi.
                                Il subnet mask si usa per tutti i dispositivi 255.255.255.0 e non ti spiego xè...è un'altra storia
                                Il gatway è detto volgarmente l'indirizzo di internet, dove il dispositivo prende la connessione internet,
                                nei nostri casi il router, quindi ai dispositivi devi assegnare l'ip del tuo router
                                • Ok grazie appena posso faccio queste modifiche, grazie mille, però nella porta virtuale cosa ci va? Quale ip? Suppongo quello della schedina
                                  • @Mizio
                                    non riesco a connettermi dall'esterno.
                                    Schedina exel70 ip 192.168.1.100
                                    pc 192.168.1.99
                                    Su aurora comunicator:
                                    se imposto 192.168.1.100 si connette
                                    se imposto il mio ip fisso di fastweb mi da tcp error
                                    se dal telefono digito il mio ip:1470 non mi risolve la pagina
                                    Se metto su un server il soft InverterPowerMeterLITE e imposto il mio ip non funziona
                                    @Carmine
                                    Non saprei per la porta virtuale la mia scheda è diversa.
                                    Ma tu hai CSE-H55? Ho visto che nella guida ci sono delle resistenze da mettere in parallelo sui cavi che vanno dall'inverter alla schedina li hai fatti?
                                    • Scusate ma ho leggicchiato ora il vostro scambio epistolare.
                                      Guardate che il PC non deve avere un IP fisso. In genere il Router è un 192.168.x.1 (la x in genere è 0 o 1). Questo è il Gateway, e va indicato anche nella configurazione dell'EZL o simili. Se il vostro router ha un altro indirizzo indicate quello vostro ovviamente!!!!
                                      Tutti gli altri dispositivi che si connettono solitamente avranno assegnato in ordine :
                                      192.168.x.2 ad es. il PC
                                      192.168.x.3 ad es. la stampante
                                      192.168.x.4 ad es. il secondo PC
                                      192.168.x.5 ad es. la TV
                                      e così via in ordine di accensione.
                                      L'EZL va settata con IP fisso e alto proprio per evitare di venir inglobato nella serie casuale di connessioni
                                      Quindi alla EZL dai un IP fisso 192.168.1.120
                                      Un subnet (che deve corrispondwere con quello del router) 255.255.255.0
                                      E un gateway (cioè il Router) 192.168.1.(quello che è)
                                      Poi vai sul PC che hai collegato in IP automatico (inutile e provocatore di casini mettere il manuale)
                                      e inserisci nelle schede che ti dicevo (TCP e Seriale) i dati della tua EZL e della com virtuale che ti ha creato EzVSP)
                                      Fatto
                                      • Ok ma se guardi la foto inserita anche nella con virtuale mi chiede l'IP, cosa va messo li?
                                        • Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                                          pc 192.168.1.99
                                          Allora:
                                          Togli l'IP fisso dal PC (secondo me, poi fai te)
                                          Vai sulla pagina di amministrazione del tuo router
                                          Creati un servizio dal nome "EZL" (tanto per fare un esempio) che abbia come porte la 1470 sia iniziale che finale e come indirizzo IP 192.168.1.100
                                          Sblocca sul firewal del router il servizio denominato "EZL" in uscita (in entrata in genere sono tutti abilitati di default)
                                          Non so che router hai per cui nel tuo la procedura potrebbe essere leggermente diversa ma comunque si tratta di "nattare" la porta 1470 su quel determinato IP di rete.
                                          Questo salvo il tuo provider (mi sembra strano) non ponga limitazioni.
                                          Fammi sapere.
                                          • Questo è l'adattatore quei due tappini neri vanno rimossi?
Nome:   Photo 1.jpg
Dimensione: 235.6 KB
                                              Scusa, ma l'ip fisso fastweb dove lo metti?
                                              Devi trovarti all'esterno della tua rete, su un pc connesso a internet.
                                              Hai fatto il "port forwarding"? Sull'Hag Fastweb si chiama "server virtuali".
                                              Cmq, la ezl70, e tutte le altre schedine del genere, accetta UNA SOLA connessione alla volta.
                                              Se hai un pc dove c'è Aurora Communicator che stà facendo il log, non puoi collegarti con un'altro pc e un'altra sessione di Aurora, sia che ti trovi in rete locale, sia che stai su internet.
                                              Come già detto in precedenza, non c'è nessuna pagina da risolvere, quindi.....che cosa ti dovrebbe uscire mettendo l'ip fisso dell'Hag Fastweb sul telefonino????
                                              La ezl70 è solo un convertitore, da tcp/ip a seriale rs485.....cioè permette di dialogare con l'inverter (rs485) tramite una connessione di rete (TCP/IP), null'altro. L'inverter in questione non ha un server web integrato (alcuni modelli di altre marche ce l'hanno), ma risponde via seriale a delle richieste, sempre fatte via seriale.
                                              Se in mezzo non c'è un programma che fa questo (pone le domande, interpreta le risposte), l'inverter non fa nulla di suo.
                                              Ultima modifica di fabiusmontana; 18-04-2013, 16:31.
                                              http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                              • Originariamente inviato da CarmineFV Visualizza il messaggio
                                                Quelli non sono tappini, ma jumper di configurazione.
                                                Di solito servono per impostare la modalità di funzionamento dell'interfaccia
                                                Leggi il manuale e vedi, nel caso specifico, come vanno messi.
                                                  Fatto
                                                  il DNS non va inserito? io ho trovato due codici come DNS facendo ipconfig/all
                                                  • Stacca la JP1
                                                    Un tuo collega così ha risolto.
                                                    No non va inserito il DNS
                                                      .....nella con virtuale mi chiede l'IP, cosa va messo li?
                                                      Si va messo il 192.168.1.120 che hai assegnato alla tua EZL
                                                      Altra cosa:
                                                      Metti sia sulla com che sulla configurzione EZL la voce TCP SERVER
                                                      • dell adattatore non c'è nessun manuale
                                                        • Vedi quello che ti ho scritto al post 1615
                                                          • grazie ma nemmeno va, ho seguito alla lettera tutto
                                                            • Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                                                              All'esterno intendevo dalla rete del cellulare.
                                                              Il problema stava nell'ip pubblico di fastweb che va attivato (ora l'ho fatto)
                                                              Con il cellulare avevo capito come mi avevi detto che logicamente non avrei comunicato con nulla sulla schedina allora ho messo su un server InverterPowerMeterLITE e provavo a collegarmi a quello ma non potendo connettermi con il router dall'esterno non funzionava. Vediamo quando mi attivano l'ip pubblico
                                                              Damanda:
                                                              Ma io dall'esterno non posso connettermi direttamente all'aurora comunicator attivo sul pc di casa(e acceso ovviamente)?
