< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Puoi usare Teamviewer, o altri programmi simili.
    Ti colleghi da remoto al tuo pc, e lo usi come se fossi a casa.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
    • Oppure, come ti aveva già consigliato giustamente Fabius, ti installi 123solar su un Pogoplug o un Raspberry e ti connetti direttamente alla schermata di monitoraggio senza lasciare un PC acceso.
      Bada bene che un Pogoplug dotato di UPS consuma circa una sessantina di kW/anno contro circa 40 senza UPS (vedi qui https://www.energeticambiente.it/tec...#post119408408 e https://www.energeticambiente.it/tec...#post119412198 per dettagli) nulla se consideri un consumo triplo o peggio di un Netbook o ancora più gravoso di un PC.
      A quel punto puoi collegarti direttamente anche con lo smartphon tramite opera mobile alla schermata di monitoraggio, farti un backup dei dati su web, ecc, ecc.
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • c'è un modo per vedere se la schedina riceve e si connette con il router, così da essere sicuri che non ci sono problemi di comunicazione? perchè se riesco a sincerarmi di questo allora il problema è a monte, magari sono i fili che non vanno bene
        • start esegui
          digita cmd e dai invio
          digita ping 192.168.1.120 (l'indirizzo della schedina)
          devi ricevere pacchetti trasmessi 4 e ricevuti 4
          Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
          (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
            Una cosa, con uno di questi 2 minicomputer, posso poi accedere a tutti e tre gli inverter collegati in parallelo?
            • @CarmineFV
              Fai un "ping" dal tuo computer, verso l'ip della schedina.
              Se ricevi risposta, vuol dire che il collegamento con il router è attivo.
              Nella configurazione hai messo "TCP Server"?
              Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
              Fino a 7 inverter.
              123Solar
              Is it support several inverters ?
              Yes, there is a working system with 7 inverters.
              Ultima modifica di nll; 28-04-2013, 19:00. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              • si sia nella porta virtuale che nella schedina
                allora tiriamo le somme, dopo svariati tentativi posso dirvi che il collegamento wifi funziona perchè se mi metto vicino al router e metto la scheda in corrente la spia link resta accesa (segno che si è collegato) e se lancio il ping da esito positivo, poi monto la scheda vicino l'inverter e qui sorgono i problemi, la distanza non è coperta, nel senso se meyyo la scheda un po più in alto in una determinata posizione la spia link resta accesa, poi vado al pc lancio il ping e non va, ritorno alla scheda e trovo il led link che lampeggia, quindi ne deduco e spero davvero di non sbagliarmi che la connessione si scarsa per questo anche quando la spia link è accesa fissa non si connette, ora come ultima cosa non mi resta che comprare un antenna più potente, sapete consigliarmi qualcosa di non troppo oneroso?
                Ultima modifica di nll; 28-04-2013, 19:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                • Ma di che distanza parliamo?
                  Un router, con la sua antennina in dotazione, in aria libera (gli apparati si "vedono" a vista) fa tranquillamente 100m.
                  Se ci sono ostacoli in mezzo, muri, solai ecc., la portata si riduce drasticamente.
                  Considera anche la "polarizzazione" delle antenne.
                  Quelle in dotazione sono omnidirezionali, ma hanno comunque un lato buio (l'asse verticale). Prova a direzionare meglio la/le antennine.
                  • la distanza sarà un 40 metri linea d'aria, e attraversa una finestra e di mezzo c'è un prefabbricato, ho provato già a direzionare l'antenna e solo in una determinata posizione funziona, segno che come portata non ce la fa, però mi viene un dubbio se vcambio l'antenna della scheda prende? o devo potenziare il router?
                    adesso non prende proprio più, non è solo una questione di distanza può esserci anche qualcosa che disturba il segnale e pertanto la ditsanza si riduce
                    • Puoi provare a cambiare il canale di trasmissione al router, magari ci sono altre wifi nei dintorni che trasmettono su quel canale.
                      I canali a disposizione sono 11.
                      Per l'anenna, dovrebbe bastare cambiarne solo una.
                      Nei grandi negozi di elettronica, tipo euronics e altri, spesso si trovano quelle antennine che sono circa 3 volte più lunghe di quelle originali, e dovrebbero avere un guadagno di 8/10dB, contro i 3 di quelle standard. Di solito stanno sui 10€.
                      • 40m non sono pochi se ci metti anche degli ostacoli discreti. Se puoi allungare il cavo con cui ti colleghi alla RS485 in modo da portare il CSW in una posizione più favorevole potresti risolvere senza ulteriori problemi (la connessione RS485 la puoi spingere sopra al Km.....)
                        Portati l'antenna originale per verificare l'attacco in caso passi a modelli più prestanti
                        Trovi anche su ebay qualcosa di interessante
                        Riguardo ai canali da usare che ti consigliava Fabius in effetti puoi guadagnare qualcosa usandone alcuni al posto di altri. Con software tipo Netstubler (per win) puoi analizzare la potenza della trasmissione via via che cambi il canale di trasmissione al tuo router in modo da scegliere quella/e più favorevoli
                        • altra puntata, ho cambiato pc e router e ho usato quello dell'ufficio che è più vicino all'inverter, la scheda vede il router si collega e va tutto bene però quando faccio la scansione non mi trova l'inverter, cosa può essere?
                          il ping ovviamente funziona benissimo
                          ok fatto spostando un po la scheda adesso vede l'inverter, la monterò un po più distante dall'inverter così che la vede sempre e bene, forse il segnale era debole per questo non la vedeva
                          resta cmq molto lento e non riesce ancora a caricare i dat
                          adesso come si fa per vederlo da un altro pc o dal cel se possibile?
                          Ultima modifica di nll; 28-04-2013, 18:59. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          • bene,
                            ho risolto il problema delle porte con fastweb, ora la porta 1470 la vedo aperta sul mio ip 2.238.xx.xx
                            seguendo la guida mi dice di mettere il nome dyndns su aurora comunicator, io metto il mio ip in quanto non ho bisogno di dyddns
                            ma aurora comunicator mi dice tcp fallita
                            provo a digitare 2.238.xx.xx:1470 da internet e non funziona.
                            cosa sbaglio?
                            • Hai fatto quello che ti ho scritto nel post 1612?
                              • Riguardo a cosa esattamente?
                                le porte di fasw sono aperte, ho fatto il forwarding della porta 1470 sul 192.168.100 (schedina)
                                se vado su openport e digito il mio ip e la 1470 risulta aperta.
                                Sul pc ho acceso aurora configurator, e ho settato il mio ip 2.238.xx.xx 1470
                                se vado sul cellulare e digito mio ip 2.238.xx.xx:1470 teoricamente dovrebbe rigirarmi la schedina
                                ma la schedina come fa a prendere l'aurora configurator? cosa non capisco?
                                Ho messo su altervista un sito e ho caricato pawermeter light quello per il cellulare,
                                anche da qui mi si apre la pagina che dice che non riesce a comunicare.
                                @carmine
                                segui anche quello che sto chiedendo io è lo stesso problema
                                leggi questa guida che lo spiega https://www.energeticambiente.it/att...ggio-ezl70.pdf
                                aggiornamento
                                ecco cosa non mi era chiaro
                                sul pc in remoto devo far partire un aurora comunicator, con settato l'ip di casa con porta 1470 assegnata alla schedina quindi dovrebbe connettersi.
                                quindi ora che il mio cervelletto ha capito chiedo per farlo da un cellulare?
                                avendo già configurato il sito di altervista e messo la cartella powermeter e configurata con ip e porta appropriato...perchè non funziona? ho problemi sulle porte di fastweb oppure gli script di altervista non sono compatibili con il software, nel caso quale host gratuito funziona sicuramente?
                                Ultima modifica di maxpoz; 25-04-2013, 14:24.
                                • ragazzi una curiosità vorrei a scopo pubblicitario mettere un monitor in ufficio che prioietta i dati dell'impianto (tipo quelli del programma aurora) si può fare? e posso farlo simultaneamente al monitoraggio? come devo fare? che colegamenti e a cosa devo collegare il monitor?
                                  • raga nessuno sa dirmi se è possibile o no farlo?
                                    • La mia schedina fa una sola connessione alla volta quindi se il monitoraggio lo fai in ufficio puoi sullo stesso PC collegare 2 monitor tipo con 2 HDMI, dici alla scheda video di estendere il desktop,su uno gli ingrandisci la finestra dell.aurora sulla.altro lavori.....idea buttata li...
                                      • mmmm credo che io debba cambiare la scheda video allora, perchè non ho ne una doppia uscita video ne hdmi, ma poi è la scheda stesso che mi da la possibilità di far vedere solo quelo sul secondo monitor?
                                        • scusa ma che pc hai?!!
                                          è anni che le schede video hanno più uscite.
                                          Hai solo un pc? prova a vedere se da 2 pc differenti ti si connette con aurora comunicator in contemporanea,
                                          se lo fa non hai problemi in alternativa devi fare quello che ti ho detto a spanne.
                                          Ma che uscita video hai sulla scheda?
                                          si potrebbe provare anche con uno sdoppiatore di hdmi (con pochi euri si trovano)
                                          ma poi quello che vedi su uno vedi sull'altro in pratica non potresti lavorare, nel caso ci sono
                                          anche sdoppiatori di vga
                                          • Connessione Inverter Aurotra al pc tramite RS485
                                            Cari amici,
                                            da una settimana mi è stato attivato l'impianto FV, il passo successivo è quello di poterlo interfacciare al mio pc per poter monitorare i valori di rendimento, per fare questo ho acquistato un convertitore seriale/lan Altusen ho collegato il convertitore all'inverter seguendo le varie guide ma non riesco a far comunicare il convertitore con l'inverter il mio dubbio è l'impostazione operating mode, il menù mi propone varie soluzioni ma non so qual'è la più adatta per il mio inverter.
                                            quancuno mi puo dare una mano??
                                            • la pinghi la schedina dal pc? le porte sul router le hai aperte?
                                              • Ciao Maxpoz
                                                il router non centra nulla io sono collegato al convertitore tramite uno switch riesco perfettamente ad entrarci dentro, la cosa che non riesco a fare e farlo parlare con l'inverter tramite la seriale 485 ho fatto diverse prove e rispettato alla lettere i collegamenti ma i due di parlare non ne vogliono sapere, mi chiedevo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come lo hai risolto??
                                                graize
                                                • Originariamente inviato da photovolt Visualizza il messaggio
                                                  Con la ezl70 si mette "TCP SERVER - T2S", con il tuo modello non sò.
                                                  • Ma sul connettore lato convertitore hai messo resistenze? poi sull'inverter bisogna attivare o settare qualcosa? La resistenza ti terminazione sull'inverter è inserita o disinserita? perchè non riesco in nessun modo a far comunicare l'inverter con il convertitore.
                                                    • Scusa, ma hai seguito la guida nella firma di Miziob, o no?
                                                      • Ragazzi, la vedo dura stamattina ho chiamato power-one e mi hanno detto che l'interfaccia seriale RS485 utilizza un segnale criptato percui non è possibile installare altri convertitori al di fuori da quelli forniti da loro, a me sembra una grave mancanza di professionalità da parte dell'azienda.
                                                        • Sul serio? Qui credo che la maggioranza usi convertitori che non sono della Power-one e funzionano perfettamente, io stesso uso uno scheda come quella di hayeye che va alla grande, non capisco perchè dicano una cosa del genere....
                                                          Impianto fotovoltaico 4,2 kw parzialmente integrato - Moduli Heckert Solar NeMo P210 - Inverter Aurora PowerOne PVI 4.2 OUTD - Tilt 25° - Azimuth 20° EST - Provincia di Rovigo - In funzione dal 01/08/2012
                                                            Ma perchè vi ostinate a comprare convertitori non testati, che poi non sapete far funzionare, invece della supercollaudata ezl70, per la quale c'è una dettagliatissima guida per l'installazione e l'uso con gli inverter PO??????
                                                            Se uno è esperto e riesce a far dialogare l'inverter anche con un tostapane, non ci sono problemi.
                                                            Se invece non si è esperti.........meglio seguire le strade già percorse.
                                                            Intanto inizia a postare il modello preciso del tuo convertitore.
                                                            Ultima modifica di fabiusmontana; 06-05-2013, 17:25.
                                                            • Premetto che per mestiere faccio il sistemista e di convertitore RS485 ne ho collegati econfigurati a centinaia.. ma questo poco importa come marca/modello di convertitore Altusen SN3101 posto anche uno screenshot del pannello di configurazione della seriale, magari puo aiutare a capire.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 126.2 KB
