< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • scusa pag 26 e 17 della guida della schedina
    edit
    ma tu la porta la puoi cambiare? da quello che si evince dalla guida per ogni protocollo ha assegnato una determinata porta la 5301 tcp come tu facevi vedere sulle tue immagini
    Ultima modifica di maxpoz; 07-05-2013, 19:44.
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
    • Quoto tutto quello che ha detto MizioB, specialmente l'ip fisso, e non auto.
      @maxpox
      E' da ieri che gli diciamo di cambiare la porta, che dever essere uguale nel convertitore e in Aurora Communicator.
      Il numero di porta indica al software dove deve andare a chiedere i dati, e ad ascoltare le risposte.
      Porta (reti) - Wikipedia
      Le porte sono numeri (in TCP e UDP sono a 16 bit per un totale di 2^16=65536 porte possibili) utilizzati per identificare una particolare connessione di trasporto tra quelle al momento attive su un calcolatore. I pacchetti appartenenti ad una connessione saranno quindi identificati dalla quadrupla [, ,
      . I pacchetti nella direzione opposta avranno ovviamente sorgente e destinazione scambiati.
      Se non identifica la porta sulla quale devono transitare i dati relativi a quel processo, non funzionerà mai.
      In "network configuration" deve cambiare la porta relativa a "socket", e disattivare il DHCP, mettendo un ip x.x.x.150
      Un'altro problema potrebbe essere l'impostazione "out CLRF Translation", direi di provare "none".
      Ultima modifica di fabiusmontana; 07-05-2013, 20:06.
      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      • quindi se non si riesce a cambiare la porta...ma mi pare di aver letto che sia possibile, basterebbe fare il redirect della sua porta 5301 verso la 1470 sul router no?
        • La porta la può cambiare come gli pare. Al limite mette 5301 in Aurora Communicator.
          • Quindi da quello che leggo stiamo dando per scontato che lato seriale il tutto funzioni correttamente e che a questo punto il problema è che il comunicator che riesce a trovare l'inverter per un problema di impostazione di porte sul convertitore??!!
            • Nessuno da niente per scontato, ma per cambiare numero a quella porta ci vogliono 3 secondi.
              • chido scusa ragazzi se mi intrometto ma per settare l'invio via mail dei resoconti inverter all'host smtp quale devo mettere?
                • ops volevo dire server SMTP
                  • l'out è sempre quello della tua connessione internet,
                    tranne nei casi in cui usi ad es. libero come connessione e gmail come posta dove potrebbe non funzionare perchè il provider internet blocca le email non sue...
                    io uso out.alice.it con gmail
                    Ultima modifica di maxpoz; 08-05-2013, 14:10.
                    • Rele' Aurora PowerOne
                      Buonasera a tutti
                      come da titolo vorrei usare il relè interno del PO 20 outd per accendere una lampadina che mi segnali che l'inverter è partito...
                      Sul manuale ho letto che il carico massimo applicabile è 240 V ac ed 1 Ampere.
                      Oggi ho provato a collegare una lampadina da 40 W tra i contatti "C"(comune) e "NO" a inverter spento e settando il relè sulla funzione produzione. In pratica da quello che ho letto la funzione "Produzione" dovrebbe far chiudere il contatto e far accendere la lampadina di prova quando l'inverter si connette alla rete....
                      Nulla di tutto cio è accaduto.
                      Qualc uno mi puo aiutare!?!
                      Vi posto la foto della scheda all'interno dell'Inverter.
                      I connettori sono quelli in rosso.... non capisco perche ci sono 2 coppie identiche una in una fila superiore e l'altra piu in basso..
                      A destra di detti connettori vedo 2 switch(cerchiati in giallo).... devo forse operare su questi?
                      Grazie a chi vorrà rispondermi.
                      Saluti.
Nome:   rele aurora.jpg
Visite: 2
Dimensione: 756.0 KB
                      Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                      • Ho realizzato un sistema da collegare all'inverter PO & Sollae
                        che oltre a monitorare i parametri istantanei dell'inverter, può controllare tramite relè un carico
                        per ottimizzare il proprio autoconsumo di energia
                        Area SX s.r.l.
                        P.S. il sistema è per smanettoni ...non è un prodotto!
                        Daniele
                        • @AgenteB7
                          ma quel contatto non era per l'all'arme? quindi si accende in caso di allarme?
                          • Ciao Daniele,
                            Come hai potuto leggere nei post precedenti io ho un problema diverso ovvero quello che non riesco a far parlare il mio convertitore con l'inverter, nonostante le centiania di prove e nottate ad oggi sono ancora piantato.
                            Tu per caso mi puoi suggerire una strada diversa?
                            • photovolt..
                              da adesso si possono effettuare solo post mirati a risolvere il tuo problema?... non lo sapevo
                              Dai tuoi screenshot i dati sembrano arrivare via TCP/IP ... ma non c'è risposta dall'inverter
                              quindi :
                              o hai effettuato male i collegamenti via RS485 (invertito le line)
                              o è necessario polarizzare la linea RS485
                              o il convertitore e o si è guastato
                              bye
                              • Originariamente inviato da desantix Visualizza il messaggio
                                Area SX s.r.l.
                                Daniele
                                è un progetto interessante,
                                ma così ad okkio mi sembra abbastanza costoso
                                • Non ho idea dei costi ne di questo ne di altri, ma vista la necessità sempre più pressante di incremento dell'autoconsumo, sono spese che andranno altrettanto sempre più considerate.
                                  D'altronde la discesa a prezzi più realistici degli impianti produttivi concede magari la possibilità di investire anche su questi sistemi.
                                  Avessi una casa in costruzione o da ristrutturare non ci penserei due volte ad implementare un sistema del genere.
                                  2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                                  Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                                  Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                                  • Info
                                    Trovo questa discussione molto interessante, ed essendo un neofita ne approfitto per farvi quache domanda.
                                    Preciso subito che il mio impianto non è ancora in funzione, i 16 pannelli Benq da 255w e l'inverter PO 5.0 sono montati ma non ancora operativi (manca solo l'allacciamento alla rete). Esposizione dei pannelli sud località Bergamo.
                                    Anzitutto chiedo a chiunque vorrà rispondere quali sono le impostazioni per una giusta configurazione dell'inverter (che gestirà 2 stringhe).
                                    Inoltre vorrei, una volta messo in funzione il tutto, collegare un ezl-70 per il monitoraggio da remoto, in questo caso non sono molto le impostazioni che mi preoccupano, la guida spiega tutto bene, ma in realtà di cavi contatti polarità ecc ecc non ci capisco nulla, chiedo quindi se non ci sia in commercio una versione già "completa" di alimentatore e cavi...
                                    Spero di non aver scritto troppe "eresie" e che le info sul mio impianto siano complete e d'aiuto.
                                    ogni suggerimento ed ogni risposta saranno ben gradite.
                                    Ringrazio sin d'ora.
                                    Obshot
                                    Impianto: 4.08KW - 16 pannelli GREENTRIPLEX PM245P00 orientamento SUD - Inverter AURORA POWER ONE PVI-5000-TL-OUTD Azimuth -6.00 Tilt 24 attivo dal 27/06/2013
                                    • Ragazzi chi mi aiuta.......fino a qualche mese fa funzionava il tutto "aurora 6000/con azl70 coll.al router con pc win7" poi un giorno mentre disinstallavo alcuni programmi dove aver tolto qualche file al prog. del fotovoltaico.Stò provando e riprovando ma non riesco a comunicare con azl70!!!!Per iniziare da ex novo,devo configurare con il programma EZCONFING??? spiegatemi passo a passo,ho letto e riletto ma non capisco dove sbaglio.....PIETA'
                                      • Da come la racconti il problema non sembra risiedere nella ezl, che di norma tiene i settaggi nella flash, ma nel programma la utilizza per comunicare con l'inverter. Verosimilmente Aurora Communicator.
                                        Fossi in te reinstallerei tale programma e lo riconfigurerei.
                                        __________________________________________________ ______________
                                        Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
                                        • ti ricordi l'indirizzo ip dell ezl?
                                          start ---> cerca (digita CMD e dai invio)
                                          ti si apre la finestra dos
                                          digita
                                          ping 192.168.x.xx (ip dell ezl) e vedi se comunica
                                          • No non ricordi IP già fatto non lo vedo!!!! rinstallato Aurora Communicator,sono in possesso del MAC address e Key number
                                            • inverter connessi alla prima, con convertitore che gia' possedevo (preso in prestito da HPLC della Net), collegato a macchina virtuale Windows XP che gira su Parellels Desktop e OSX Mountain Lion: e non mi serve, perche' dovevo solo fare il test in quanto il PVI AEC PRO non mi vede gli inverter dopo che li ho cancellati dall'interfaccia web (successive scansioni falliscono) :-(
                                              • Originariamente inviato da tonymerlot Visualizza il messaggio
                                                Scusa,
                                                ma se tu avvii EZCONFING trovi l'ip della schedina ezl,
                                                quando conosci l'ip e gli imposti la porta 1470, imposti anche aurora comunicato, con ip e porta.
                                                Se l'hai fatto l'altra volta non penso sia complicato.
                                                (ma il key number cosa sarebbe?)
                                                Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 20:21.
                                                • NON conosco IP!!!sono in possesso del MAC address e Key number
                                                  • ma il programma EZCONFING ti cerca l'ip della scheda
                                                    • no,io inserisco il mac address "giusto?" ma non lo trova
                                                      • a mente io facevo:
                                                        apro il programma
                                                        clicco su read (e basta perchè non conoscevo il mac)
                                                        e lui cercava la scheda e mi diceva che ip aveva,
                                                        poi impostavo ip fisso della mia rete ed il gioco è fatto.
                                                        Hai provato a togliere e rimettere alimentazione?
                                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   File0038.jpg
Dimensione: 441.8 KB
ID: 1936884ecco cosa mi appare quando premo READ
                                                          • non si legge nulla
                                                            hai staccato la corrnte, lòe lucine lampeggiano?
                                                            • si quella arancione lampeggia la verde è fissa
