Advanced IP Scanner visualizza tutti i dispositivi di rete, consente l’accesso alle cartelle condivise ed è persino in grado di spegnere i computer. Scaricalo gratuitamente.
nella finestra sopra è scritto:no responde from ezTCP8s)----Plase check the lan cable and the setting of the firewall on you pc.---this program only works for the products with sich as "ezl"----(ezl400,elz400s,and elz410are no included.
Salve ragazzi,oggi mi è arrivato l'inverter Aurora powerone PVI-5000-tl.Ero convinto che ci fosse o una porta lan o almeno una seriale o una usb per collegarmi con il pc per acquisire i dati,ma non c'è nulla.Nessuna porta.
Come faccio ora?
Qual'è la maniera più economica per aggiungere una porta di comunicazione?
Grazoe
in base a quello che devi fare, ci potrebbe essere una soluzione differente di collegamento, costo ecc.
spiega cosa vorresti fare e vedrai che i più esperti ti daranno info adeguate...non correre come ho fatto io
che poi compri cose e poi ne compri altre e le vecchie non servono più.
Lo puoi collegare con es. una ezl70(solo lan) e monitorarlo con aurora comunicator,
oppure c'è un apparato simile a ezl70 ma con wifi,
Lo puoi collegare ad un arduino o raspberry (mini pc) al quale farai girare un server 24/24h che fara da datalogger del tuo impianto
queste sono le cose che conosco io ma ce ne potrebbero essere altre
Comunque l'inverter si collega tramite 3 fili dalla porta rs485 con un banalissimo cavo twistato, io ad esempio ho usato un cavo di rete tagliato.
c'e' qualche sito on-line che vende il convertitore RS485 / LAN?
Grazie !
Il mio impianto: 2,88kWp :12xmoduli CONERGY PowerPlus 240P, Inverter Powerone Aurora PVI-3.0-TL-OUTD-S, Tilt:30° Azimut:-15°, near Lecco - In rete dal 29/05/2013 5° Conto Energia - http://solargico.dyndns.org/123solar/index_mono.php
Ma e' meglio un EZL oppure in CSE H55 (per un inverter Aurora PO PVI-3.0) ?
Se hai voglia e tempo prendi la EZL rispetto al CSE. Te la sistemi come da guida o se sei capance anche molto meglio e hai una resa sicura (guasti a parte ovviamente).
Se hai necessità wireless allora vai sui CSW.
Trovi anche schede alternative per la cronaca.
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
... per l' EZ mi sembra che servano pero' competenze maggiori (... stavo guardando i post precedenti e ne ho trovato uno che indica che bisogna anche saldare la porta di alimentazione alla scheda ...
Forse il CSE H55 e' piu' immediato da installare ?
grazie ancora
Salve, ho un inverter aurora pvi-5000 .Come ho già detto,non ha nessuna porta per cominicarci (lan,usb),ho visto i vari apparecchi tipo ezl-70. La cosa che mi interessa maggiormente, non è tanto vedere la produzione, ma sapere quando l'invert segnala un allarme.
Ho visto che l'inverter ha una morsetteria apposta per l'allarme.Qualcuno sa come funziona?
Bisogna collegarci un relè?
Il tuo inverter, come tutti gli Aurora, dispone di interfaccia rs485 e di una USB* (*altamente sconsigliata per il monitoraggio).
Il contatto "Alarm" è un relè, che puoi scegliere se collegare "Normalmente Aperto" o NO, "Normalmente Chiuso" o NC, a seconda di come ti colleghi alla morsettiera (3-4 NO, 4-5 NC).
Il funzionamento si regola tramite le impostazioni dell'inverter. Sopporta carichi 230V/1A.
Oltre ad essere del tutto fuori tema con questa discussione, ma leggersi il manuale no?????????
... per l' EZ mi sembra che servano pero' competenze maggiori ...
Non c'è nulla da saldare fatti salvi alcuni problemi di comunicazione che sono stati riscontrati per alcuni inverter. Nel caso però il fatto che tu abbia un CSE è un aggravante per cui....
Competenze maggiori da un punto di vista di collegamenti e configurazioni no, c'è solo da inventarsi un supporto per la scheda (che potrebbe essere addirittura alloggiata nell'inverter ma sconsiglio di farlo se non altro per problemi di sicurezza) cioè una scatolina dove fissarla in modo elegante. Esercizio divertente pergiunta
"Saldare i fili di alimentazione, muniti di adatto connettore femmina e fissarlo alla scatola [...]"
non e' piu' vero che vanno saldati ?
ciao e grazie
Puoi usare una via alternativa.
Io ho optato per la saldatura perchè ho il saldatore (10 euro) e con un po di pazienza due fili assieme riesco a farceli stare.
Tu puoi usare un altro sistema, una morsettiera ad esempio, ed ottieni lo stesso risultato, cioè collegare la scheda all'alimentatore.
Questione di potenziale bellico (attrezzatura), fantasia e voglia di metterla in pratica
Ciao a tutti!
Intanto voglio ringraziarvi per l'ottima guida che avete fatto!!!
Inoltre avrei un problemino da risolvere con il quale spero possiate aiutarmi.
Ho un inverter Aurora PVi10 al quale ho collegato un csw-h85k e per tre mesi, da quando ho l'impianto ho monitorato la produzione senza alcun problema.
Settimana scorsa si rompe un relay dell'inverter( dopo solo tre mesi ....) e mi viene sostituito l'intero inverter.
Appena reinstallato ho ricollegato il cavo twistato e per i due giorni consecutivi ho monitorato l'impianto senza fare altro.
Gli ultimi due giorni non c'è più verso di ricollegarmi all'inverter.
Nel senso che pingo tranquillamente il CSW, ma quando faccio partire il communicator rimane fermo in sincronizzazione inverter senza fare altro...
cosa può essere?
11,28Kwp 48 Pannellli Aleo 235w, Inverter SMA Sunny tripower 10000TL
La risposta è semplice. In pratica il software dovrebbe aver individuato una discrasia tra i numeri identificativi del precedente e dell'attuale inverter. In pratica devi resettare il programma, cancellando l'inverter rilevato e procedere ad una nuova identificazione dei componenti del sistema (ovvero nuovo inverter).
A dire il vero dovrebbe farlo Aurora C. in automatico se la comunicazione con l'inverter fosse corretta.
Quì il caso mi sembra più complesso in quanto se per i primi giorni tutto ha funzionato dubito che improvvisamente il software si sia accorto del cambio.
Comunque sia un reset degli inverter indicati su aurora, come ti ha suggerito Goku, fallo senza dubbio.
Nell'occasione controlla anche il seriale dell'inverter e settalo su manuale (ad esempio 2) se non lo è già.
Grazie per le risposte, ma il seriale che mi vede il communicator è quello dell'inverter nuovo, ed in più ho già provato a riassociare l'inverter ma nella scansione non trova niente...
Ho anche provato su un altro pc ad installare il communicator ma non trova nessun inverter.
L'unico tentativo che mi viene in mente è di provare a fare la maglia di polarizzazione nel cavo tra CSW e inverter.
Perchè è come se il csw non comunicasse con l'inverter.
si, l'ho riavviato più volte, ho anche provato a staccarlo, riscrivere via rs232 tutti i parametri e riattaccarlo ma niente...sempre uguale..
Aggiorno la situazione: funziona cambiando canale da 2 a 3 e mettendo la maglia di polarizzazione con le due resistenze.
Non so il perchè ma mi basta sapere che per ora funziona!!
Ultima modifica di nll; 10-06-2013, 22:47.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
da ieri, finalmente, è entrato in funzione il mio impiantino da 2,94 kw, e adesso sto cercando di documentarmi al meglio su come tirare su un sistema di monitoraggio.
Piccola premessa :
A casa naturalmente ho adsl attiva con modem/router al piano terra e access point al piano di sopra.
Ho diverse macchine collegate collegate in rete, sia in rj45 che in wifi, ho solo computer mac, tablet, smartphone e anche un server (nas) synology ds212j raggiungibile dall'esterno della rete, che uso come storage di dati.
Ora la mia necessità è poter monitorare, sia in casa, che da fuori (questo è piu uno sfizio che una reale necessità) l'inverter, Power One Outd 3.0
Ho iniziato a leggere questo topic e le diverse guide che ho trovato in rete, e sono giunto a questa conclusione :
Acquistare questo convertitore da collegare all'inverter, in wifi :
Ho scelto il wifi, nonostante abbia la casa cablata con il cavo di rete, perchè non ho predisposto un punto di connessione in prossimità dell'inverter, volendo riuscirei anche a portarlo, dovrei fare un giro un pò lungo, e litigare con la sonda, ma riuscirei quanto meno ad arrivare al primo access point che si trova in una stanza adiacente, ma se mi dite che per il tipo di traffico dati può andare bene anche una connessione wifi, ora per comodità sceglierei quest'ultima.
Secondo passo sarebbe utilizzare il software di Aurora, il Communicator.
Fino a quì è tutto giusto ?
I miei dubbi arrivano ora :
Come dicevo i computer che ho sono tutti Mac, su uno di questi ho virtualizzato Windows Xp, quindi potrei usare quest'ultimo per il software Aurora, giusto ?
Per poter raggiungere poi l'inverter dall'esterno, immagino di dover forwardare la porta del convertitore affinchè sia pingabile, uso già un ddns, quindi non sarebbe un problema, ma ci dovrebbe essere cmq un computer acceso con il software avviato, oppure questo convertitore ha al suo interno un logger che mi permette quindi di leggere i vari dati di produzione etc etc... ?!?
Perchè se fosse necessario una macchina sempre accesa, a questo punto dovrei orientarmi su un raspberry o simili, ma eventualmente questo lo vedo in seguito.
La domanda fondamentale è :
Riesce questo apparecchio a memorizzare un log con tutti i dati, oppure il logger è rappresentato dal software aurora communicator, e quindi, devo avere un pc acceso, o viceversa, posso leggere i dati istantanei solo quando accendo il computer ?
Scusate per le troppe domande, ma voglio vederci chiaro prima di procedere con l'acquisto. Poi in base alle vostre risposte mi orienterò di conseguenza.
Grazie in anticipo
2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
Il convertitore fa solo quel lavoro, converte il segnale rs485 in tcp/ip.
Il log lo devi fare con un altro apparecchio, che sia pc, rasberrypi, il tuo nas.........quello sta a te.
Se metti solo il convertitore, e gli forwardi la porta sul router, puoi accedervi dall'esterno per vedere la produzione fino a quel momento, senza grafici della potenza.
Se vuoi i grafici deve esserci qualcosa sempre acceso e collegato.
Ok...
quindi mi stai dicendo che se io mi collego al convertitore leggo la potenza istantanea prodotta come se la leggessi sul display dell'inverter, giusto ?
Invece se volessi avere un log dettagliato con la produzione giornaliera, mensile, annuale, tensioni, temperature e tutto il resto, devo usare un software che si interfacci con il convertitore, da lasciare naturalmente sempre acceso.
Perfetto... a questo punti vi/ti chiedo :
Il software migliore da usare in questo caso quale sarebbe ?
Che "macchina" mi consigliare di utilizzare a questo scopo ?
Il nas lo vorrei evitare per evitare un intenso utilizzo dei dischi... lasciare un computer vero e proprio sempre acceso mi sembra troppo...
123solar su raspberrypi, con un convertitore usb>rs485 da 5 euro, con due powerline per portare l'ethernet all'inverter, così il rasp lo metti li vicino.
Spendi meno che a comprare il solo convertitore wifi.
Le powerline le potresti anche evitare, con la linea rs485 fai fino a 1000 metri con tre fili,, portando la spesa totale a 55 euro.
Ultima modifica di fabiusmontana; 12-06-2013, 12:22.
perfetto, ma se decido di lasciare il raspberry o il logger qualunque esso sia, vicino all'inverter, come mi connetto poi da un qualsiasi computer in casa ? devo cmq metterlo in rete il raspberry no ?!?
Le powerline servono a quello, senza passare fili e configurare niente, le metti nella presa e via. Puoi anche usare una pennetta usb wi-fi, ma qualcuno ha avuto problemi.
