< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • il problema è che in zona non ho una presa.
    Quindi o mi oriento verso il wifi, o mi sbatto per portare il cavo di rete.
    Preferirei prima cmq provare con il wifi, poi se ho problemi un cavo di rete ce lo posso far arrivare.
    Potrei quindi acquistare il convertitore EzTcp Home Page e un raspberry giusto ?
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    • Se non hai una presa come fai ad alimentare il wi-fi ?
      Così l'unica alternativa è allungare i cavi per RS-485 fino ad una presa.
      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      • devo capire come tirarmi fuori una presa in zona inverte/contatore di produzione...
        • Se hai il contatore di produzione vicino all'inverter e non è piombato, in teoria l'alimentazione la potresti prendere da lì, non so se si possa fare (con le dovute protezioni) dal punto di vista normativo.
          Però non so se poi la powerline ti funziona.
          • si è affianco, ma mi sa che è piombato...
            • Fare un foro ad una parete e portare la RS-485 dall'inverter ad una posizione più comoda?
              • SAlve ragazzi.Ho visto che un convertitore CSE-H55N costa sui 100 euri,quindi sarebbe più economico prendere un raspberry.
                Se non ho capito male,per connettere il raspberry all'inverter,mi serve un convertitore da rs485 usb,poi collego il raspberry al router con un cavo lan.
                Giusto?
                • Ciao,
                  con il CSE-H55N da solo non ci fai nulla.
                  Poi ci devi collegare (via LAN) un sistema di monitoraggio: o usi un PC (non economico) o prendi un Pogoplug, Raspberry e simili.
                  Quindi visto che il raspberry lo dovresti prendere comunque... più economico raspberry + usb-rs485 che raspberry + CSE-H55N
                  Questo costa meno di EUR 4, contro 100, eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
                  • cooretto, rasp +adattatore usb rs485
                    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                    • Scusa,ma il raspberry ha bisogno di una alimentazione esterna?
                      Se sì,quanti volt e ampere gli servono?
                      Grazie mille
                      • un comunissimo alimentatore microusb da smartphone
                        comunque 5v 1A è sufficiente
                        r ti serve anche una SD card class6 almeno, 6/8 GigaB
                        • Tutti i dispositivi elettrici hanno bisogno di alimentazione :-)
                          5V, almeno 1.2A (presa USB)
                          • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                            Fare un foro ad una parete...
                            si a questo punto è la soluzione più comoda.
                            però pensavo di bucare per far arrivare una presa elettrica vicino all'inverter, e da li alimentare un raspberry in wifi che mi faccia da data logger. no ?!?
                              a sto punto opto anche io per una soluzione di questo tipo no ? ma il raspberry ha il wifi ?!?
                              • Un raspberry compreso alimentatore e sd da 8 gb si trova sui 65-70 euri,+ 5 ueri di adatatore usb-rs485,il tutto siamo quindi masimo 80 euri.Ultima domanda: essite un oggetto tipo raspberry ma che abbia la porta seriale?
                                Grazie a tutti
                                • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                  Se la posizione dell'inverter è comoda da raggiungere e non è all'esterno, ok. Anche se il wifi è più complicato da gestire e potrebbe aggiungere altri problemi.
                                  Ma se l'inverter è all'esterno, allora o metti il raspberry dentro una scatola di derivazione IP65, o se è scomodo da raggiungere, usi la soluzione inversa (io preferisco la seconda).
                                  No, devi usare una chiavetta usb.
                                  Comunque conviene spostari sulla discussione apposita
                                  • Originariamente inviato da ziopio Visualizza il messaggio
                                    Se prendi anche il case, io ho speso 50 euro con SD, alimentatore, senza case (uso una scatola di derivazione).
                                    Grazie a tutti
                                    Si, ma costa molto più del raspberry. Qui trovi possibili alternative http://archlinuxarm.org/platforms (tutte senza seriale).
                                    Ma a che ti serve la seriale se c'è l'USB ?
                                    Ultima modifica di gianfrdp; 12-06-2013, 15:52.
                                    • per soluzione inversa intendi portarmi il cavo dati dall'inverter dentro casa e installare tutto in casa giusto ? Rispondimi solo a questa domanda e chiudo l'off topic...
                                      • Esatto, meno problemi
                                        • ok andata... poi sentirete mia moglie che bestemmia quando le chiederò di aiutarmi con la sonda.. santa donna!!
                                          Ok, una volta installato il raspberry con 123solar, collegato il tutto all'inverter con il convertitore da pochi euri... come visualizzo i dati ? Devo avere un monitor su cui collegare il raspberry, o una volta che il raspberry è in rete, posso accedere da qualsiasi computer nella stessa rete ?
                                          • L'ultima che hai detto.
                                            Se vuoi un display in casa, allora c'è anche https://www.energeticambiente.it/tec...stantanee.html
                                            OpenEnergyMonitor è un sistema indipendente dal modello di inverter, puoi mettere un display LCD per visualizzare i (oltre che mandarli online) e ti permette anche di misurare l'energia consumata.
                                            Bisogna saldare dei componenti però.
                                            • uhm... il discorso si complica.
                                              e invece recuperare un tablet sgrauso da supermercato, appenderlo al muro, e utilizzarlo come display del raspberry ? It's possible ?!?
                                              • Certo, basta tenerlo collegato alla alimentazione
                                                • Certo l'alimentazione ok, ma materialmente come faccio a visualizzare la schermata del raspberry ?
                                                  • apri un browser che visaulizza la paigna di 123solar
                                                    • più semplice del previsto... in questi giorni sto acquisendo informazioni a tutto spiano e mi sto un pò impallando !
                                                      Direi che potrebbe essere la configurazione ottimale, raspberry raggiungibile da qualsiasi dispositivo connesso in lan dentro casa ! Fantastico...
                                                      Appena ordino mi metto all'opera.... intanto grazie mille !!!
                                                      • Una domanda: per il RaspBerry Pi e' ok anche la versione B ?
                                                        Ho torvato su Amazon una version in 'kit' con case e alimentatore a 60Euro:
                                                        Ultima modifica di eroyka; 20-05-2016, 13:20.
                                                        Il mio impianto: 2,88kWp :12xmoduli CONERGY PowerPlus 240P, Inverter Powerone Aurora PVI-3.0-TL-OUTD-S, Tilt:30° Azimut:-15°, near Lecco - In rete dal 29/05/2013 5° Conto Energia - http://solargico.dyndns.org/123solar/index_mono.php
                                                        • La versione B è ok, la A è senza RJ45 (solo chiavetta wifi)
                                                          • io sto seguendo anche la discussione sul popoplug... sembra interessante, ma quale dei due apparecchi è piu consigliato ?
                                                            • Dipende dai gusti e dalle necessità. Hanno entrambi pro e contro:
                                                              Pogoplug Raspberry
                                                              Pro
                                                              • 4 porte USB
                                                              • case incluso
                                                              • alimentatore incluso
                                                              • costo leggermente più basso
                                                              • Porta HDMI/RCA+audio
                                                              • 512 MB RAM
                                                              • Inseribile in una scatola di derivazione
                                                              • Per partire basta copiare un file d'immagine nella SD
                                                              • reperibile ovunque
                                                              • porta GPIO che permette di sviluppare progetti più complessi
                                                              Contro
                                                              • Bisogna fare un hack per installare 123solar
                                                              • Se non parte bisogna smanettarci di più per sistemarlo perché non ha una uscita monitor
                                                              • Attualmente è molto difficile trovarlo sul mercato
                                                              • Qualcuno lamenta che è più lento
                                                              • Con certi connettori RS485 si blocca
                                                              • Alimentatore e case a parte
                                                              Ci sono varie alternative, tutte basate su piattaforma ARM Platforms | Arch Linux ARM
