ok opterò per questa soluzione, anche perchè credo che una volta che il raspberry è collegato in rete, non avrò difficolta a forwardare le porte per accedervi da remoto, o sbaglio ? Quindi alla fine ottengo lo stesso risultato dell'ezl...
Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
su questo sito il minimo fatturabile è 50e+iva !!! Che Pxxe!!!!!Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioSe interessa io ho questo Area SX s.r.l.
Sono costretto a prenderlo da ebay dall'altra parte del mondo e aspettare un eternità o ci sono altri siti italiani dove trovarlo !?
Mi hai frainteso o mi sono spiegato maleOriginariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio...
tu però mi consigli in ogni caso l'ezl, io invece pensavo di usare un semplice convertitore usb---rs485... siccome sono in fase di ordine del tutto, volevo capire esattamente cosa ordinare.
Io ti consiglio raspberry con usb
attualemte Ezl ci sono problemi di comunicazione (software) con il raspberry che ho riscontrato io e sicuramente un'altra persona
finchè i più esperti non sistemano l'inconveniente è meglio usb.
Io avrei preferito Ezl per il fatto che il raspberry lo posso mettere dove voglio e non necessariamnete vicino all'inverter
esattoOriginariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggiook opterò per questa soluzione, anche perchè credo che una volta che il raspberry è collegato in rete, non avrò difficolta a forwardare le porte per accedervi da remoto, o sbaglio ? Quindi alla fine ottengo lo stesso risultato dell'ezl...
Anche io ho preso l'usb dall'inghilterra, ci ha messo circa una settimana, okkio che questo non ha il pin per la massa quindi è preferibile lasciarlo vicino all'inverter.Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
ah ok benissimo... @ziopio grazie per il link !
@maxpoz io mi porto fin nello studio un cavo di rete twistato sotto traccia, lo faccio passare nel corrugato della linea telefonica quindi cmq a bassa tensione, e il rapsberry me lo metto nello studio.
P.s.
scusate se insisto, ma voglio capire una cosa :
Qualche convertitore nella morsettiera ha 3 poli, qualcun'altro 2, i fili da collegare sono 2 o 3 ? Immagino che siano 2 sicuro, forse il 3 è a massa ?!
I fili dovrebbero essere 3 per l'rs485, twistati i 2 dei dati e altri 2 twistati collegati assieme per la massa (da specifiche aurora)
il convertitore usb ne ha 2, non ha la massa, potrebbe andare come no se supera una certa distanza. usa un buon cavo...io ho usato un utp cat 5E (quello per rete lan per intenderci) però ce l'ho ad 1 metro dall'inverterImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Io che sono vincolato a seguire il corrugato sotto traccia, dal l'inverter staro a circa 10 mt, a questo punto la massa sarebbe da collegare ? Ma non esistono convertitori con il polo per la massa nella morsettiera ?
Sempre su ebay, ci sono i convertitori sub-rs485 con la morsetteria con 3 pin ( + ,-, massa).
C'è quello che viene dalla Bulgaria che costa sui 17 euri,o quelli italiani che siamo sui 25 euri.
RS-485 Convertitore : USB <> RS485 Power One Aurora Inverter Web Data Logger | eBay
CONVERTITORE DA USB A RS 485 | eBay
Il convertitore buono è quello a tre pin
il cavo è quello da specifiche manuale aurora
ma per 10 metri potresti tentareImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
Un cavo buono potrebbe essere un cavo ethernet FTP, oppure (meglio) STP, con schermatura sulle singole coppie+calza sul totale.
Un convertitore buono (collegamenti fino a 1800 metri) potrebbe essere questo:
Area SX s.r.l.
Si, è quello che ho io e che gli ho indicato, ma dice ci sia un minomo fatturabile.
Non ci avevo fatto caso, probabilmente avevo preso più componenti e speso di più.
Funziona bene ed è anche affidabile, di più non posso dire.
Per 11 euro consiglio vivamente di prenderne almeno 2
quanto meno paghi una sola spedizione e hai una scorta.
Max perchè l'EZL non ti funziona? hai seguito le indicazioni per il collegamento al Pogoplug? sul Rasp dovrebbe andare lo stesso.
ma 11 € ti riferisci alla spedizione vero ? Perchè costa 25€ il convertitore...Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioSi, è quello che ho io e che gli ho indicato....Per 11 euro consiglio vivamente di prenderne almeno 2....
Anche se il cavo deve essere steso in un corrugato sotto traccia in cui passa il doppino telefonico, ritieni indispensabile la schermatura STP o FTP ? Con un cavo UTP c'è molto rischio ?!?Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioUn cavo buono potrebbe essere un cavo ethernet FTP, oppure (meglio) STP, con schermatura sulle singole coppie+calza sul totale...
Se ce l'hai già.......provalo, magari prima di infilarlo nel tubo.
Ma se lo devi comprare tanto vale che prendi quello con cui vai sicuro.
Ancora meglio sarebbe usare proprio il cavo rs485.
Scusa, ma per evitare problemi con la rs485, perchè non metti il raspberry vicino all'inverter (se non stà fuori all'aria/acqua), e da li parti con la ethernet fino al router?
Primo perchè io ho 3 inverter, e a quanto pare continua a dare connessione lost, le lancette di 123 solar non partono e le misurazioni sono sballate. probabilmente qualche driver o configurazione non comunica correttamente.Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioMax perchè l'EZL non ti funziona? hai seguito le indicazioni per il collegamento al Pogoplug? sul Rasp dovrebbe andare lo stesso.
Anche un altra persona quì sul forum com ezl sul raspberry aveva problemi di cali improvvisi che con usb non aveva, e poi mi pare di aver letto anche sul post del Pogoplug che qualcuno avesse problemi di dati sfasati con Ezl.....
....logicamente tutto funzionante con aurora comunicator.Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
si certo prima di canalizzare il tutto provo con il cavo volante, naturalmente stessa metratura.Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioScusa, non mi ricordavo.
Ma prima perché non provi con i cavi volanti? Sono solo 10 metri, falli passare per una finestra.
Ma il convertitore che vendono su area sx ha il morsetto per rtn ?!?
non per portarti male, parecchi anni fa dovevo portare un cavo di rete in cantina dal 3° piano.
circa15 metri di cavo volante dalla sinestra...funzionava, quando l'ho fatto passere nel corrugato
era circa 12 metri e girava nel telefono....non funzionava!!
Che s****... io da quel punto di vista sono stato abb fortunato, mi sono cablato pian piano la casa con il cat 5e passando nei corrugati del telefono, certo, ho litigato con la sonda, ma ora ho la gigabit in tutta la casa, un server acceso h24 in salotto, e tv, media player, myskyhd, 2 mac e stampante, tutto in rete cablata.
Peccato che non sapevo di montare un fotovoltaico sennò me la sarei gia predisposta !!!
Ho realizzato un cablaggio ethernet tra casa mia e quella di un mio amico, passando in vari pozzetti anche all'esterno, per un totale di 150 metri di cavo. Su una delle due coppie libere ci abbiamo fatto passare anche la linea telecom (i tecnici telecom non sono riusciti a passare un nuovo cavo). Funziona tutto da oltre due anni.
@maxpoz
Avrai sbagliato la crimpatura dell'rj45, o hai tirato troppo forte e un filo si é spezzato. La prox volta usa lo scivolante, o del sapone liquido.
E perché non lo installi su quel server 123solar?Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggiola gigabit in tutta la casa, un server acceso h24 in salotto,
Puoi sempre usare la tecnica del POE.Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggioperchè vicino all'inverter ho difficoltà ad alimentarlo... .
Funziona tutto tramite LAN
Metrici un pannelli no solare più una batteria tampone tipo USB per cellulariImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
E un synology ds212j, non credo si possa installare... sennò smentitemi... anche se preferirei dedidcargli il raspberry perchè quel server lo uso come storage di dati e documenti, è in raid1, e non vorrei stressare troppo i dischi lasciandolo a lavorare 24/7.Originariamente inviato da fabiusmontanaE perché non lo installi su quel server 123solar?
Ora è sempre acceso ma in standby, si avvia solo quando una macchina in rete ci accede o per i backup programmati, quindi solo all'occorrenza.
Troppi accrocchi da mettere insieme, è un posto comunque in vista e di passaggio, e non vorrei creare troppo disordine... anche se l'idea è bella, ma a quel punto preferisci fare un buco nel muro e farci arrivare la 220v...Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggioMetrici un pannelli no solare più una batteria tampone tipo USB per cellulari
Questa potrebbe essere un altra idea....Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioPuoi sempre usare la tecnica del POE.
