< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
    E un synology ds212j, non credo si possa installare... sennò smentitemi...
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • Smentito! Con gioia ma smentito..credo lo proverò ma per un monitoraggio costare credo prenderò cmq un raspberry per non stressare i dischi...
      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      • forse ho trovato il convertitore con la morsettiera a 3 poli :
        uno è questo :
        KMtronic Ltd: Convertitore seriale USB-RS485, FTDI Interface, PCB
        l'altro è questo :
        USB to RS485 FTDI interface Board.This converter provides two way serial communications signal conversion between the RS485 to and from a personal computer USB port using virtual serial COM port. How, to, control, USB, relay, relays, Windows,Scortcut,example, Timer, software, Command Line, Macintosh, MAC, Abacom, ProfiLAB, Visual, Basic, C#, PHP, files Relay control over USB, RS232, RS485, LPT
        che ne dite ?!?
        • Il primo.
          Costa meno, anche se visto il tipo, costa pure troppo.
          Entrambi sono riconosciuti, dice, da linux, il che fa al caso tuo.
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
          • scusate se vado un pò off topic, ma sono ancora molto indeciso se cimentarmi in una soluzione come questa ,raspberry e convertitore, oppure buttarmi su una soluzione gia pronta, come il clever connet o l'eliso 4you della 4nocks.
            non voglio screditare ne un sistema ne un altro, sto leggendo tutto quello che posso sul forum e altrove, ma ancora non riesco a decidere quale delle due soluzioni sia la migliore, al dilà del costo, per le mie esigenze, che sarebbero :
            1) avere un dispositivo che registri tutti i giorni e a tutte le ore la produzione dell'impianto
            2) Poter abbinare un display che mi visualizzi produzione istantanea e assorbimenti dei carichi in casa
            3) avere un storico "infinito" delle produzioni, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno.
            Insomma, voglio una soluzione completa in tutto e per tutto, ma non so perchè, c'è qualcosa che mi frena dal crearlo con il raspberry, e mi fa propendere per una soluzione commerciale come quelle citate sopra.
            Mi date una mano a decidere una volta per tutte ?
            Grazie...
            • Dipende da te quanto vuoi spendere.La soluzione raspberry come datalogger nasce perchè te la cavi con 60-70 euro,mentre i datalogger ufficiali delle varie case produttrici vanno dai 350 euri in sù.
              • la differenza è tutta limitata al prezzo e basta ? Io non vorrei impazzire ogni 2x3 su configurazioni varie... anche perchè non ho ne le conoscente ne il tempo da didicargli purtroppo, vorrei una soluzione da installare e lasciare li per 20 anni che funzioni a dovere.
                • Il monitoraggio non ha un'utilità imprescindibile. E' utile ma non indispensabile.
                  Pertanto spendere per spendere, almeno dal mio punto di vista, è meglio spendere meno e giocherellarci un po su (soluzioni fai da te) che non comperare il pacchetto già fatto spendendo minimo di più.
                  Impazzirai di più, ma non è detto, ma alla fine ti ritroverai con un sistema che ti ha dato delle soddisfazioni che vanno ben al di la della mera raccolta dati che, ripeto, ha un grado di indispensabilità molto relativo. Fra 10 anni dei dati di produzione di 7/8 anni prima non te ne fregherà più nulla.
                  Puoi fare anche altre considerazioni. I pannellini visivi sono un altro gioco interessante ma non indispensabile. Tu non starai mai davanti al pannello pronto a correre verso le accensioni delle varie utenze quando ti si accende la lampadina xxx. Quindi se ti diverti a costruirlo il tutto assume una valenza chiamiamola "affettiva", un punto di orgoglio personale. Se comperi la soluzione già pronta ti trovi con qualcosa che ha sicuramente un costo importante, non è detto al 100% che funzioni meglio di un fai da te e comunque con un'utilità relativa.
                  Poi qualcuno mi ha detto: "di soldi se ne buttano tanti...."; buon per lui!!!
                  Altra lancia da spezzare nei confronti della soluzione fai da te è senza dubbio l'espandibilità nel tempo. Cioè la possibilità, con voglia, ingegno, saper fare, ecc. di aggiungere funzionalità che normalmente nel pacchetto già pronto o sono già presenti o non sono espandibili.
                  Io non ho e non avrei dubbi, e questo anche alla faccia dei problemi che ho sicuramente avuto
                  • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                    Pertanto spendere per spendere, almeno dal mio punto di vista, è meglio spendere meno e giocherellarci un po su (soluzioni fai da te) che non comperare il pacchetto già fatto spendendo minimo di più......
                    sia chiaro, io la penso esattamente come te:
                    Quello che mi frena però è che comunque con la soluzione "fai da te" non avrei a disposizione la parte dei carichi elettrici in casa, in modo da poter far regolare la moglie e la figlia, sull'avvio o meno perlomeno dei carichi pesanti, in funzione della produzione dell'impianto stesso.
                    A me interessa questo punto in maniera particolare, e poi sicuramente il discorso della memorizzazione di tutti i dati di produzione, ma ho capito che con il raspberry quello non è un problema...
                    Poi certo il discorso economico non è secondario, in un caso siamo sui 300€ almeno... nel fai da te non si arriva a 100€... senza contare che io di linux so poco o nulla, e ho paure di trovarmi in difficoltà nella programmazione del tutto...
                    • solo 300€?
                      comunque basta che alle donne spieghi come accedere all'interfaccia 123solar,
                      e guardare che, se produce 2000w possono usare il forno, il phon, l'aspirapolvere ecc...
                      se produce 300w possono usare il pc, la tv ecc...
                      Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                      (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                      • Stiamo divagando sul tema della discussione e non va bene. Quindi ultima nota poi io non parlo più:
                        Se pensi di far stare le tue signore davanti al pannello in attesa che la lancetta segni tot W per poter accedere a determinate utility casalinghe stai fresco (primo), ed è un approccio sbagliato (secondo).
                        E' sbagliato semplicemente perchè non c'è assolutamente bisogno di nessun pannello, anzi, mi correggo, ne hai in casa più di uno >>> le finestre
                        Se c'è il sole produci
                        Se ci sono le nuvole fai poco
                        Se piove fai ancora meno
                        Se è buio non fai nulla.
                        Stop
                        Se fai un annetto di monitoraggio assimili tranquillamente quelle che sono le produzioni medie nell'arco della giornata. tutto il resto è noia (tanto per citare un illustre scomparso)
                        Quindi se lo fai da te per il piacere di farlo allora assume un aspetto rilevantissimo. Se lo prendi già fatto butti i soldi.
                          Stiamo divagando sul tema della discussione e non va bene....
                          chiedo venia per l'off topic, ho lanciato questo sasso per non aprire un altro topic che poteva essere simile a questo. Cmq messaggio ricevuto !
                          • Buongiorno,
                            Domanda per MizioB.
                            Sto cercando un converittore rs485--->LAN. Sul sito di Area SX ne ho visti 2 e mi smbra di capire che la differenza tra i due è che il CSE-H55N accetta una sola connessione mentre il modello EZL200F ne accetta fino ad 8(dal sito: Multi-Monitoring (Max. 8 connessioni TCP).
                            Tichiedo se è così.
                            Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                            • Si
                              L'EZL200F ha anche la RS232, diciamo che è più completo, ma dipende da cosa vuoi farci.
                              Comunque sia credo che alla RS485 che colleghi tu possa accedere con un solo programma alla volta, ma mi riservo di chiedere info più precise.
                              • quando dite che si può accedere a "un programma per volta" intendete dire che posso accedere da un pc per volta su cui è installato 123solar giusto ? Mentre se dalle altre piattaforme mi collego tramite la pagina web in lan a 123solar non c'è problema di accesso in simultanea giusto ?!?
                                Altro quesito :
                                Con raspberry e convertitore non c'è modo di monitorare oltre la produzione,anche il consumo delle utenze casalinghe ?!?
                                  Ho chiesto io info... la EZL200F non è più disponibile. L'unica con la caratteristica d multiconnessione è la CSE-M73 che pero è OEM...
                                  Io ho preso quest'ultimo...
                                  Ultima modifica di nll; 08-07-2013, 23:21.
                                    q.... si può accedere CON "un programma per volta" .....
                                    Si intende dire che solo un programma di monitoraggio per volta vi può accedere al convertitore.
                                    Quindi se hai, ad esempio montato due Aurora comunicator su due PC diversi, siano essi entrambi in locale o in remoto o uno locale e l'altro remoto, potrai seguire la produzione solo con uno di loro. Mai in contemporanea.
                                    Discorso diverso se monti tutto su un web server. Il dispositivo che monitora è comunque solo uno (analogamente all'esempio dei PC), ma la pagina web la puoi vedere da più PC contemporaneamente dato che non interroghi più direttamente il convertitore, ma il programma di monitoraggio.
                                    • ok ho capito... naturalmente in questo caso il ruolo di web server lo svolgerebbe il raspberry, giusto ?!?
                                      • Inverter Aurora Pone Trio 20 outd
                                        Buonasera amici del forum devo collegare la mia scheda rs485<---->LAN al mio inverter trifase(nel titolo).
                                        Non riesco a capire dove connettere i cavi della rs485...
                                        Vi allego una foto dei connettori.
Nome:   rele aurora.jpg
Visite: 2
Dimensione: 756.0 KB
                                        Qualcuno ha qualche idea!?
                                        Io penso che vadano collegati ai morsetti contrassegnati con PC+T/R e PC-T/R....
                                        Ma prima di fare macelli preferirei avere un vostro parere...
                                        Salti
                                        P.S. Non fate caso ai segni rossi e gialli. Avevo utilizzato questa foto per altro e l'ho riciclata..
                                        • Pag. 54 e seguenti del manuale di installazione/uso.
                                          Se non lo hai (ne dubito) puoi scaricarlo da quì: http://it.power-one.com/sites/power-..._m000001di.pdf
                                          E' spiegato bene.
                                          • Un saluto a tutti,
                                            oggi mi è arrivata la scheda convertitore CSE-M73. Avrei bisogno di qualche consiglio.
                                            Nella guida per l'ezl-70 vi erano i pin per connettere l'alimentazione da 5v. in questa scheda non riesco a trovarli.
                                            Vi posto una foto.
                                            Azzardo un ipotesi: secondo me va nei pin identificati con la freccia rossa (5V +) e nera (GND).
                                            • scusa, ma c'è scritto!!!!
                                              L'unico dubbio che mi sorge che i contatti TRX sono i contatti di trasmissione dati e RX quelli di ricezione e non saprei come collegarli all'inverter, ragionando solo RX perchè bisogna solo leggere dall'inverter
                                              Welcome to download page! Find everything starting from manuals and datasheets to the latest firmware.
                                              • Se guardi la figura sul manuale vedi che la EZL70 ha la stessa piedinatura della tua per cui partendo dal 5v devi connettere
                                                TRX+ a T+ sull'inverter
                                                TRX- a T- sull'inverter
                                                GND a RTN sull'inverter
                                                Ultima modifica di MizioB; 16-07-2013, 11:42.
                                                • Ero quasi certo ma una vostra conferma non guasta...
                                                  Ora all'assemblaggio!!
                                                  • Guasi certo è una affermazione grossa.
                                                    Guardando la figura che hai postato sembrerebbe che di certo c'era solo un errore.......
                                                    Vai con il collegamento
                                                    • Schedina collegata....
                                                      Ho impiegato l'intera giornata per farla funzionare.. tutta colpa di un connettore dati che andava in corto....
                                                      Ora si monitora seriamente, non come facevo prima..
                                                      Grazie a tutti per l'aiuto.
                                                      • Monitoraggio inverter tramite visualizzatore
                                                        Salve, sono un possessore di un impianto da 2,99Kw ed inverter aurora, ora quando mi hanno montato l'impianto mi hanno consegnato pure un visualizzatore che mi da le informazioni inviate dall'inverter tramite un collegamento wi-fi. Ho pure installato il programma aurora communicator (2.10.1) ma non riesco a connettere l'inverter al pc per mezzo del visualizzatore. Questi ha un connettore usb ed uno rj45 per il collegamento rs485. Se connetto il visualizzatore tramite porta usb e configurata la porta virtuale com3 riesco a scaricare e visualizzare i grafici della produzione ma non riesco a sapere quanto produce in temporeale. Io vorrei sfruttare il visualizzatore per interfacciarmi con il pc, cosa sbaglio?
                                                        • scusatemi, spero di non aver sbagliato discussione. perdonatemi sono nuovo.
                                                          • Ci posti una foto di questo "visualizzatore", più marca e modello?
                                                            http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                                            • si scusatermi, si tratta del PVI-DESKTOP-IT della power-oneClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCF2353_1.jpg
Dimensione: 494.9 KB
