< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • grazie mille
    • Salve a tutti,
      posto qui la mia domanda perchè mi sembra il forum aperto più attinente.
      Ho da poco installato il mio sistema fotovoltaico da 3KW con inverter Power ONE e vorrei monitorare la produzione. In casa avevo già una scheda Openpicus Flyport ethernet + serial nest dotata di interfaccia RS485 ed ho pensato di usare quella per mettere i dati disponibili sulla rete di casa mia. Ora il mio problema è che non riesco a far comunicare la scheda con l'inverter.
      Per il collegamento ho usato un cavo twistato cat5: una coppia l'ho collegata a T+ e T- e un'altra l'ho usata per la massa RTN. Ho attivato la resistenza da 120Ohm sia sulla scheda che sull'inverter. La scheda serial nest ha un chip ADM3485 per l'interfacciamento con la RS485
      Ho verificato che l'indirizzo dell'inverter sia corretto (è 2 come da default) e monitoro per debug su una seriale le comunicazioni
      Ora il mio problema è che non riesco a comunicare con l'inverter: mando il comando per ricevere il seriale ma ricevo risposta
      Dove sbaglio?
      C'è qualcuno che ha avuto una esperienza con quella scheda?
      L'inverter deve essere abilitato per comunicare sulla RS485? Il controllo remoto è disabilitato.
      Impianto FV 3KWp 12xQ-Cell 250W + Inverter Aurora Power One PVI-3.0-TL-OUTD
      Impianto solare termico da 200Lt con 10 tubi sottovuoto CN solo acs + lavast.;
      Orientazione: S+30° tilt 30°; Gradi giorno 2246; Zona Climatica E; 26m slm; Prov. di Modena
      • Io uso il connettore rj45 per collegarmi all'inverter ma la prima volta avevo seguito le istruzioni in foto di un manuale di un inverter Power One ed erano sbagliate. Probabilmente avendolo scaricato dalla rete avevo scaricato il manuale non del modello di inverter giusto (non era quello del mio inverter oppure la Power One in qualche manuale si è proprio sbagliata). Poi ho provato con un collegamento diverso seguendo la foto di un altro manuale Power One e non ho più avuto problemi. Se vuoi la foto giusta che ho usato io te la posso mandare, non ora perchè sono fuori casa ma comunque nel fine settimana.
        • @DrBerta
          Qui trovi info sul protocollo di comunicazione degli inverter Aurora:
          Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter
          http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
          • @ferrarese
            Grazie. Attendo la tua foto.
            Io ho usato le info presenti nel manuale trovato nella confezione dell'inverter. Ho fatto anche altri test con diverse configurazioni (con e senza resistenza di terminazione oppure T+ e T- twistati con il cavo collegato a RTN) e diversi cavi (cavo telefonico a 3 poli non twistato o cavo dati a 2 poli schermato), ma sempre senza risultato. Silenzio assoluto da parte dell'inverter.
            @fabiusmontana
            Grazie anche a te. Avevo già visitato quel sito, ma lì si parla di un sistema che si collega alla usb dell'inverter e non alla RS485. Proverò anche quella soluzione se non ci cavo un ragno dal buco, ma in questo caso devo usare un altro sistema e non l'openpicus.
            • @DrBerta
              Ti sbagli, è il programma a cui si appoggia 123solar per fare le richieste all'inverter, e serve per la rs485.
              Ricordati che la rs485 è standard solo per quello che riguarda la parte hardware, mentre i protocolli di trasmissione sono quasi tutti proprietari.
              • Grazie del chiarimento, avevo interpretato male ciò che c'è scritto scambiandolo per un programma di interfaccia basato sulla usb e non sulla RS485.
                Allora quello sicuramente mi torna utile.
                Al momento però ho il problema di far andare l'hardware. Uso un semplice programmino che invia il comando 63 sull'indirizzo 2 (che è quello dell'inverter) per ricevere il serial number, ma non ricevo risposta.
                • Ok stasera ti mando la foto giusta per collegare correttamente i fili al connettore rj45
                  • Buongiorno,
                    ho necessita di sostituire il pc dedicato al monitoraggio in cui ho installato Aurora Comunicator.
                    Qualche anima pia mi puo illustrare come backupare i dati dell' Aurora Comuinicator dal vecchio pc al nuovo?!
                    Ho gia provato a sostituire tutta la cartella dove è installato il programma ma non funziona.
                    Grazie.
                    Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                    • @DrBerta
                      Ecco in allegato la foto delle giuste connessioni del connettore rj45
                      Io ho usato un cavo di rete, ho preso una coppia twistata per Tr+ e Tr- e un altro filo da un'altra coppia per Rtn e gli altri cavi li ho tagliati prima di inserire il cavo dentro al connettore rj45 e a tuttoggi funziona
                      • L'immagine con le connessioni sbagliate o per lo meno ambigue invece è questa
                        • @ferrarese
                          Grazie per l'immagine. Io non ho usato la RJ45 ma il connettore a morsettiera però il collegamento è stato fatto esattamente come hai descritto tu.
                          Purtroppo ad oggi l'inverter è ancora muto.
                          Ho guardato il software suggerito da fabiusmontana ed ho verificato che quanto avevo fatto io fosse congruente. Invio il messaggio per ottenere il serial number dell'inverter nello stesso modo e con lo stesso formato.
                          A proposito del software, ho visto che usa la RS232, quindi serve un convertitore RS485-RS232 per poterlo usare a meno che l'inverter non abbia una uscita RS232. Non mi risulta che il PVI-3.0 ce l'abbia. Ho visto solo RS485 e usb.
                          Ho perfino polarizzato la linea RS485 con una resistenza da 1K tra T+ e +3.3V e una resistenza identica tra T- e gnd. Me lo hanno consigliato quelli di Area SX dove ho comprato la scheda openpicus. Ma serve davvero?
                          Non è che c'è qualcosa di disabilitato? O peggio di rotto?
                          Suggerimenti?
                          • Forse mi è sfuggito qualcosa, per cui nel caso bacchettami pure, ma:
                            1) perchè usare la RJ45? nel tuo inverter non c'è la morsettiera standard (a vite o a incastro)? è la più sicura e rapida, con quella non puoi sbagliare.
                            2) sei sicuro di aver settato bene il lato software sia della scheda che del PC?
                            In fin dei conti, con le dovute attenzioni, collegare tre fili non è poi così difficile soprattutto con le decine di foto che ci sono nella discussione, e quello che hai fatto al primo post mi sembra corretto (in teoria.....)
                            2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                            Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                            Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                            • Dando per scontato che i collegamenti che hai fatto siano giusti e che l'uscita dati dalla rs485 dell'inverter funzioni correttamente, ti suggerirei di provare un altro convertitore rs485-usb
                              • @MizioB
                                Quello di usare la RJ45 è il suggerimento che mi è stato dato. Io ho usato la morsettiera. E ora sono anche sicuro di aver fatto bene i collegamenti.
                                Nella scheda flyport ethernet ho usato anche come software quello trovato sul sito di AreaSX fatto da De Santis, che quindi ritengo sia corretto, almeno nella parte di connessione con l'inverter. Lui poi usa il wifi io una power line
                                Come debug butto la comunicazione anche sulla seriale per verificare i comandi che invio e quello che ricevo come risposta.
                                Purtroppo però non ho un convertitore seriale RS232-RS485 per verificare se la RS485 funziona a dovere. La scheda è nuova e con l'oscilloscopio vedo le linee T+ e T- muoversi in corrispondenza dei dati che invio ma non sò se lo fanno correttamente.
                                Il risultato è che l'inverter non risponde al comando 0x02 0x3f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x2A 0x47 (richiesta del serial number)
                                A questo punto non so che pensare.
                                Quali prove posso fare?
                                • No ho avuto mai a che fare con il Flyport per cui non so dirti nulla (se contatti il de santis che hai citato penso sia in grado di aiutarti).
                                  Se scorri la discussione vedrai che accanto alle straconosciute EZL e similari vi sono anche dei convertitori a basso costo che in alcuni casi sono stati testati e vanno bene.
                                  Prova ad ordinarne uno e fai il collegamento con quello così verifichi la 485. A memoria storica credo che ben pochi siano i casi di non funzionamento, però non si sa mai.
                                  Io propenderei per una cattiva impostazione software, al limite posta i parametri settati (hai immagini) che possiamo valutarli.
                                  • Ho già chiesto supporto a quelli di AreaSX e al momento mi hanno suggerito di polarizzare le linee della RS485. Ma non è servito a nulla.
                                    Ho appena preso su ebay un convertitore RS485-usb così provo con il pc sia la scheda flyport che l'inverter. Al limite se proprio il flyport non va uso il raspberry pi
                                    I parametri di comunicazione impostati sono:
                                    baud rate: 19200
                                    parametri: dati a 8 bit, nessuna parità 1 stop bit
                                    Durante la trasmissione le linee DE e RE vengono messe al livello logico alto. Nella la ricezione sono messe al livello logico basso. Ma questo è gestito dalle librerie del flyport
                                    • Io intendevo i parametri di rete, quelli RS485 sono standard e ben difficilmente vanno cambiati.
                                      Hai la schermata di configurazione?
                                      • Al momento il flyport mostra la sua pagina web all'indirizzo 192.168.1.115 sulla mia rete locale. Tale pagina viene aperta correttamente da ogni pc sulla rete.
                                        Quindi non ho problemi di rete.
                                        Il problema è la comunicazione diretta inverter-flyport sulla RS485. Non ricevo dati dall'inverter e quindi non li posso mostrare sulla pagina web.
                                        Sto attendendo con ansia il convertitore RS485-usb per capire dov'è il problema
                                        • OK, non hai capito. Riesci a farci vedere le schermate di configurazione che ti compaiono collegandoti al 192.168.1.115, nonchè quella di aurora comunicator?
                                          Il fatto che ti compaiano non vuol dire nulla di per se
                                          • Ecco la schermata all'indirizzo 192.168.1.115 ottenuta dal flyport con il software di De Santis modificato per trasferire i dati su ethernet anzichè su wifi.
                                            Aurora Communicator non posso usarlo perchè ho un sistema linux. Ne esiste una versione per questo sistema operativo?
                                            Appena mi arriva il convertitore RS485-usb potrò provare 123solar su raspeberry pi
                                            • Vediamo se ci si arriva. Con calma però......
                                              Il tuo flyport va configurato assieme al tuo router in modo tale (se usi l'applicazione web inverter power meter lite su internet !!!!!) che questi siano in grado di
                                              1 ) raccogliere le info dall''inverter e distribuirle sulla tua rete (flyport)
                                              2 ) permettere al power meter lite di attingere nella tua rete a dette informazioni (power meter + impostazioni router)
                                              Come certamente saprai c'è poi di mezzo il DNS senza il quale il power meter cercherà invano il tuo router per quanto inizialmente configurato bene.
                                              Se uno di questi sistemi è collegato/configurato male non vedi nulla.
                                              Quindi, ammesso che abbia capito bene cosa hai messo in piedi, come hai configurato i vari punti?????
                                              PS: la versione per linux esiste , è l'123solar che userai sul rasp
                                              • Originariamente inviato da DrBerta Visualizza il messaggio
                                                Ciao,Non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia qui l'inghippo: quel sw si aspetta di prendere i dati da un altro convertitore rs485-tcp e non dalla rs485 a bordo
                                                Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                                PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                                • @drberta
                                                  Controlla l'id del convertitore e la velocità di trasmissione. Hai provato ad invertire A e B?
                                                  @gianfrdp
                                                  Lui invia il comando direttamente dalla seriale
                                                  • Se usa il sw preso da AreaSX http://www.areasx.com/files/articoli...A_FIRMWARE.zip ci ctedo che non funziona.Ho guardato il codice: da nessuna parte si fa uso della rs485, la comunicazione con l'inverter avviene via ip.Se ti colleghi alla seriale (di default impostata come console di debug) e nel firmware non c'è nessuna istruzione per mandare i dati alla 485... come fa?
                                                    • Qui dice che usa un programmino, presumo scritto da lui, per mandare il comando.
                                                      Ha scritto che ha provato "anche"con quello di De Santis, che effettivamente fa un'altra cosa.
                                                      • Allora se non si sa quale firmware usa... impossibile capire.quell'apparato è come un arduino.... puoi farci tutto ma devi progammarlo correttamente
                                                        • Come scrivevo sopra per funzionare con il programma di DeSantis deve mettere i dati RS485 in rete esattamente come se lo facesse con una EZL70 o altra scheda. Il programma web si occupa di prelevare i dati dal DNS configurato.
                                                          Il flyport ha un ingresso RS485 da quello che vedo dalla scheda per cui in teoria può farlo, ma va settato lui e il router, nonchè l'applicazione web
