< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Vedo di chiarire la situazione.
    Il Flyport è montato su una scheda chiamata serial nest dotata di RS232, RS485 e porta ethernet 10/100. Usando quella scheda per collegarmi direttamente all'inverter, la mia idea è quella di modificare opportunamente il seguente software di De Santis, per mattere i dati direttamente via ethernet e non via wifi: DeSantiX.iT In pratica il software di de Santis comunica direttamente con l'inverter, mette i dati sulla pagina web che vi ho mostrato e li rende anche disponibili sulla rete via wifi.
    Io ho modificato il software per rendere i dati disponibili sulla pagina web e sulla porta ethernet 80 del flyport. In pratica la mia scheda dovrebbe fare le stesse cose dell'EZL70 forse con in più la pagina web perchè il flyport è un web server.
    L'ho provato, ma non va. Dalle info di debug che ho tramite seriale sembra che l'inverter non risponda.
    Quindi ho provato a scrivere un programmino che semplicemente comunica con l'inverter usando la RS485 e mi manda su RS232 la risposta dell'inverter. Il risultato è che non ho nessuna risposta.
    Quindi al di là del funzionamento della parte ethernet, che potrebbe anche non funzionare a dovere, ho un problema a monte: non ho comunicazione diretta con l'inverter tramite la RS485. Ho provato anche a invertire i collegamenti A e B, ma nulla è cambiato.
    Ho verificato velocità e ID dell'inverter: indirizzo 2 e velocità 19200.
    L'unica cosa che mi ha fatto pensare è che il controllo remoto è disabilitato. Io non so se questo sia importante.
    La RS485 è programmata in half-duplex usando le API del software Openpicus che suppongo siano corrette.
    Ho attivato le resistenze da 120 Ohm sia sull'inverter che sulla scheda serial nest+flyport. Per il resto il collegamento è stato fatto come suggerito nel sito di De Santis.
    Cosa ci può essere che non va?
    Ultima modifica di DrBerta; 05-10-2013, 18:16.
    Impianto FV 3KWp 12xQ-Cell 250W + Inverter Aurora Power One PVI-3.0-TL-OUTD
    Impianto solare termico da 200Lt con 10 tubi sottovuoto CN solo acs + lavast.;
    Orientazione: S+30° tilt 30°; Gradi giorno 2246; Zona Climatica E; 26m slm; Prov. di Modena
    • Il controllo remoto dell'inverter non c'entra niente con il funzionamento della rs485, quello credo serva per spegnerlo o accenderlo da remoto, appunto.
      Quando ho detto di controllare l'id intendevo quello dell'open picus, che deve essere diverso da quello dell'inverter.
      Le istruzioni sul sito di De Santis sono chiare, quindi dovrebbe funzionare tutto, a meno di un guasto sulla rs485 dell'inverter.
      Le prove le fai di giorno, vero?!?!?! Ricordati che quando fa scuro l inverter si spegne, e non è possibile comunicare con lui.
      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      • Sì, le prove le faccio solo di giorno.
        Scusa non riesco a capire. Cosa intendi per ID dell'inverter e dell'openpicus?
        L'openpicus riceve i dati dall'inverter direttamente tramite RS485. Non tramite un convertitore RS485-rete. Poi è lui che mostra sulla rete i dati dell'inverter
        • Se il flyport dovrebbe fare le stesse cose della EZL allora prova a fargliele fare in modo che puoi verificare tramite un PC con Aurora comunicator se la RS485 dell'inverter funziona, oppre aspetta il convertitore che hai ordinato.
          Comunque sia se non ricordo male (il programmiono di controllo web l'avevo usato anche io) basta che il convertitore renda disponibili i dati su LAN e che il router permetta di accedervi ed il gioco è fatto (savo alcuni siti che non permettono il funzionamento del sistema, tipo Altervista).
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
          • Se l'inverter ha id 2, openpicus dovrà avere id 1, oppure 3 o 4, comunque diverso da 2.
            È l'indirizzo dell'apparato sulla linea seriale, al pari del mac address o numero ip sulla rete ethernet.
            Ogni apparato deve avere un id univoco, se sulla stessa linea seriale ci sono due id uguali, è chiaro che non funziona, specialmente se sono gli unici due apparati presenti sulla linea.
            La rs485 prevede max 32 o 64 apparati sulla stessa linea, dipende dalla versione.
            Di solito l'apparato principale (master), in questo caso l'openpicus, ha id 0 (zero).
            Dove lo imposti questo nel firmware che ci carichi?
            • @MizioB
              Per usare un pc con Aurora Communicator devo aspettare il convertitore se no non so come fare ad interfacciarmi con l'inverter.
              Probabilmente è l'unico modo che ho per verificare se l'inverter ha dei problemi.
              Il flyport era una alternativa al convertitore e all'EZL70, ma se non va, mi resta solo il raspberry con 123solar.
              Per quanto riguarda la rete, prima di rendere accessibili i dati da fuori vorrei essere sicuro che tutto funzioni e quindi mi sto limitando all'accesso dalla rete interna di casa.
              @fabiusmontana
              Adesso mi è chiaro. Non sono esperto di RS485.
              Ho come il sospetto che non ci sia nessun ID settato nel software, e questo spiegherebbe perchè l'inverter non risponde.
              Verifico e ti faccio sapere.
              • Rieccomi.
                Ho verificato il software e non c'è nessun ID settato per il flyport. Però ho anche visto che non è prevista nessuna comunicazione diretta verso il flyport se non le risposte ai comandi inviati. Quindi l'ID non serve.
                Anche il protocollo di comunicazione dell'inverter non prevede questo ID perchè non invia mai dati automaticamente, ma risponde solo a comandi esterni.
                Mi sbaglio?
                • Appurato quale è il firmware che stai usando.
                  Dentro taskFlyport.c c'è questo pezzo di codice
                  codice:
                  //Serial number
                  #define CMD_SN(AD)    txdata[0]=AD; txdata[1]=0x3f; txdata[2]=0x00; txdata[3]=0x00; txdata[4]=0x00; txdata[5]=0x00; txdata[6]=0x00; txdata[7]=0x00;
                          for (address=[COLOR=#0000ff]0[/COLOR]; address<=[COLOR=#0000ff]10[/COLOR]; address++){
                            #ifdef DEBUG
                              s[COLOR=#0000ff]printf(debug, "Ricerca Inverter all'Indirizzo 0xX\r\n", address);[/COLOR]
                              UARTWrite(PORT_RS232,debug);
                            #endif
                            CMD_SN((unsigned char)address)
                            res=SendCmd(txdata,2);
                            if(res==8){
                              #ifdef DEBUG
                                [COLOR=#0000ff]sprintf(debug, "Inverter Trovato all'Indirizzo 0xX\r\n", address);[/COLOR]
                              #endif
                              state ++;
                              inverterdata.indirizzo=address;
                              break;
                            } else {
                              //UARTWrite(PORT_RS232,".");
                              LED4_ON;
                              vTaskDelay(10);
                              LED4_OFF;
                              vTaskDelay(10);
                          if(state==0){
                            #ifdef DEBUG
                              [COLOR=#0000ff]UARTWrite(PORT_RS232,"ATTENZIONE - Nessun Inverter Trovato\r\n");[/COLOR]
                            #endif
                            inverterdata.indirizzo=0;
                  Fa un ciclo da 0 a 10 (indirizzi delgli inverter) per cercare l'inverter. Se hai attivato il DEBUG (non ho trovato il punto dove si attiva) dovresti vedere, nella console seriale, 2 dei messaggi evidenziati (il primo e poi uno degli altri 2): li vedi?
                  EDIT: sembra che la stringa corretta per avere il SN dell'inverter con indirizzo 2 sia
                  codice:
                  0x02  0x3f 0x00 0x00 0x0 0x00 0x00 0x00
                  Ultima modifica di gianfrdp; 06-10-2013, 00:32.
                  Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                  PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                  • Esatto. Io vedo sempre e solo il primo messaggio ed il terzo
                    • Ho aggiunto dei comandi UARTWrite() dentro alla funzione SendCmd() per verificare cosa invio e cosa ricevo.
                      Io invio correttamente i dati ma non ricevo nulla. Il buffer di ricezione è sempre vuoto
                      • cse- h55n e TRIO-20.0-TL
                        Salve ho interfacciato il mio cse 55 con il trio pero' ho problemi infatti quando tramite il sofware aurora comunicator faccio la scansione degli inverter sulla rete a fine scansione trovo due inverter di cui uno e' un fantasma inafatti hai come indirizzo 254 e non mi trasmette dati inoltre quando cerco di collegarmi con aurora comunicator al mio inverter con seriale giusto l'inverter si sconnette dalla rete per poi riconnettersi allego foto
Nome:   20131005_125800 (1).jpg
Dimensione: 593.5 KB
                        • Ciao Nicola,
                          io ho una cheda CSE M73 che in teoria avrebbe dovuto permettere il multimonitoring cioè la possibilita di avere piu pc attivi, con aurora comunicator, nello stesso momento(fino a 3 se non sbalgio).
                          Quando pero ho attivato la funzione multimonitoring con il software ezMenager(e come l'ezlConfig) il risultato è stato simile al tuo.
                          Contattato AreaSx, mi hanno risposto che l'inverter aurora non permette il multimonitoring(anche se la scheda convertitore lo fa), quindi i dati vengono letti male dalla schedina che da il risultato che hai avuto anche tu...
                          Prova a cercare nel software di configurazione tra le varie schede, il segno di spunta del multimonitoring(se c'è) e disattivalo...
                          Per quanto riguarda la disconnessione, lo fa anche a me ogni volta che Aurora Comunicator inizia a monitorare....
                          Fammi sapere.
                          Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                          • ho controllato il multimonitoring e disattivato
                            • Allora non saprei... mi spiace non sono un tecnico... prova a chiedere alla PO o AreaSX...
                              • Un'informazione, tramite questo sistema, io riesco a "prendere" i dati dall'inverter e visualizzarli sul pc tramite l'aurora comunicator e basta??? Oppure c'è anche la possibilità di salvarsi i dati di produzione dell'inverter??? Eventualmente, è possibile prendere i dati che il convertitore invia sulla lan, tirarci fuori i dati e salvarli ad esempio in un db di mysql senza utilizzare il software dell'aurora???
                                • I dati che riesci a prendere dall'inverter sono quelli del totale giornaliero prodotto, niente di più. Ciò per max 365 giorni, dopo di che i dati vecchi vengono progressivamente sovrascritti dai nuovi.
                                  Con Aurora C. puoi farteli salvare un file csv che puoi elaborare tranquillamente con un foglio di calcolo e salvarlo dove vuoi.
                                  Oltre ad aurora C. ci sono altri programmi fra cui Aurora 1.8.5. per Linux.
                                  Volendo, se ci sai fare , partendo dal protocollo di comunicazione dell'Aurora ti puoi fare tu un programma che ti estrae tali dati e li salva dove e come vuoi.
                                  • ma eventualmente, per prendersi i dati dall'aurora 1.8.5, considerando che ho già un raspberry, conviene usare questo "sistema" con il convertitore lan o un normale convertitore usb??? O meglio, considerando le differenze di costo in pratica, sono equivalenti (tralasciando il discorso logistico e distanza)??
                                    • Ti conviene usare semplicemente il convertitore che hai già !!!!!
                                      Se non lo hai va benissimo l'RS485>USB (costa meno, di norma)
                                      Il comando è:
                                      aurora -a 2 -k 364 -Y 3 /dev/ttyUSB0 > nomefile.txt dove
                                      364 sono i giorni richiesti
                                      ttyUSB0 è l'indirizzo convertitore (lo controlli con lsusb da riga di comando, seguito da dmesg | grep attached )
                                      nomefile.txt è il nome del file da salvare
                                      • E' possibile estrarre dall'inverter i dati di prima che iniziasse il monitoraggio?!!
                                        Esempio: attivazione impianto a gennaio, inizio monitoraggio a giogno... attualmente ho tutti i dati da giugno ad oggi...
                                        quelli prima?! c'è un modo per tirarli fuori dall inverter?!?!
                                        TY
                                        • Si. Se ti leggi la guida di Walter raspberry come datalogger è spiegato
                                          Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                          (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                          • Come detto sopra l'inverter tiene i totali giornalieri fino a 365 giorni prima, quindi da oggi a giugno certo che puoi.
                                            Su come estrarli o segui i comandi che ti ho dato sopra (che poi sono riportati sulle guide di Raspberry e Pogoplug), o usi Aurora Comunicator.
                                            • Forse non mi sono spiegato bene..
                                              Da Giugno ad oggi so come vedere i dati con il comunicator... io mi chiedevo se fosse possibile recuperare quelli pre monitoraggio che sono nell'inverter..
                                              • Puoi recuperare solo le produzioni giornaliere...se il tuo inverter non ha il bug dei dati storici
                                                • Rieccomi qui.
                                                  E' finalmente arrivato il convertitore RS485-USB dalla bulgaria ed ho provato con Aurora Communicator installato sul laptop: l'inverter si collega e posso monitorarlo senza problemi.
                                                  Questo mi consola perchè posso sicuramente usare anche il raspberry. Ne deduco però che la porta RS485 della scheda serial nest-flyport ha delle rogne (sw o hw). Adesso ci metto le mani e la sistemo.
                                                  Grazie a tutti comunque per il supporto e i consigli.
                                                  • Ho un problemino.....ho acquistato l'ezl70, mi è arrivata, l'ho montata e tutto ok!! Adesso però non riesco a comunicare con l'inverter. Dal software aurora comunication, ho impostato di connettermi tramite TCP/IP alla ezl70 e riesco a fare la connessione dal mio pc, e riesco a pingarla e tutto, quindi vuol dire che pc/ezl70 comunicano. Se però da aurora comunicator faccio partire la ricerca dell'inverter, non mi trova niente, come mai??? x caso c'è da abilitare qualcosa sull'inverter?
                                                    • Prova ad abilitare la resistenza sulla.inverter
                                                      • Provato ad abilitare la resistenza, ma niente da fare. provato anche a cambiare morsettiera spostando da quella sotto a quella sopra, sia con resistenza accessa che spenta, ma niente da fare, e il cavetto che dall'ezl70 và all'inverter funziona perché l'ho misurato con il tester e c'è continuità. La cosa ancora più strana, è che ho provato a questo punto a collegarmi con il cavetto usb all'inverter, mi ha installato i driver e tutto, ma se vado su Aurora Comunicator e faccio la ricerca degli inverter, non me lo trova nemmeno con l'usb!!! Ma non è che x caso c'è da abilitare qualcosa sull'inverter??? il mio è un Aurora 4.2 altrimenti inizio seriamente a pensare che l'inverter non funzioni
                                                        • Hai impostato bene la ezl70, con ezconfig, e spostato i jumper per scegliere tra rs485/232?
                                                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   config.jpg
Dimensione: 183.1 KB
ID: 1939190questa è la configurazione. con la usb sono riuscito a connettermi regolarmente. La ezl70 penso di averla configurata correttamente....forse il problema potrebbe essere i jumper, in quanto non ho spostato niente, vanno spostati sulla ezl70 o sull'inverter??? Edit: ho visto i jumper sulla ezl, erano tutti e 2 sulla parte 232, quindi li ho tolti e ne ho messo 1 solo sulla parte 485. però ancora non riesco a connettermi, sbaglio qualche altra cosa?
                                                            Ultima modifica di Trak; 20-10-2013, 12:34.
                                                            • Hai provato su un altro PC? Firewall?
