< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Ragazzi/esperti, leggendo un pò le pagg di questa bella stanza, sono giunto a questa conclusione: se voglio collegare il mio inverter aurora pvi-5000w in wireless, devo comprare:
    -1pz CSW-85K con relativo software;
    -1pz alimentatore da muro 5V 1A;
    -1pz di cavo twistato;
    -1pz morsetto da collegare tra il seriale RS485 dell'inverter e il CSW-85K (non so il nome);
    -sowtware aurora gratuito;
    Dico bene? Chiaramente se eistono altre soluzioni, proponete, specie se più econimiche!
    Ringrazio anticipatamente.
    Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
    • convertitore rs485>>>> wifi
      qulacuno di voi ha provato questo convertitore RS232 RS485 Serial to WiFi Ethernet Converter Ethernet to WiFi with 802 11 B G | eBay ??
      Avendo problemi di stesura cavo verso il router pensavo una soluzione simile................
      • Convertitore WIFI alternativa
        Questo secondo voi potrebbe essere un'alternativa ? l'unica mia perplessità è che nell'interfaccia RS485 ha solo due ingressi R+ e R- manca la GND
        Serial RS232 /RS485 to Ethernet TCP/IP RJ45 & wifi, Ethernet to wifi CONVERTER | eBay
        GRazie
        • è lo stesso che ho indicato io.....................appena arriva lo testo e ti so dire.
          Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:20. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
          • Ok, scusami non avevo visto, facci sapere perchè la differenza di prezzo è molto marcata, si parla di 150€ contro le 60€ di questo....
            Quando l'hai ordinato ? così mi regolo anche sui tempi.
            • ieri, tieni conto che ci vorranno 20-30 giorni.
              Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:19. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
              • Ciao
                Ti è arrivata l'interfaccia ? hai già provato ??
                • è arrivata stamattina.
                  la sto testando per ora con pessimi risultati.Pensavo fosse semplice come la banale rs 485 to lan , ma c'e' qualcosa che non quadra sulla comunicazione della rs485.
                  Appena ho news di aggiorno, sperando di averne...........
                  • Cavolo..
                    ma pensi che il problema sia l'adattatore oppure sia solo un problema di configurazione ?
                    Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:18. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    • sono riuscito a testare la rs232>>>wifi ,utilizzando l'adattatore come client wifi e funziona perfettamente.
                      Non ho modo di provare la rs485 finchè non nasce il sole. teoricamente dovrei aver messo tutti i parametri apposto.
                      incrociamo le dita...........a domani.........
                      Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:17. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                      • bene, poi se funziona facci un riepilogo di cosa hai dovuto modificare rispetto al guida base.
                        • Il problema era solo relativo alla rs485 di aurora che era andato in palla e non trasmetteva i dati.
                          A livello di configurazione è quasi uguale ad un convertitore classico rs485 lan, la sola differenza sta nel lato wifi che lo puoi configurare come access point oppure come station ethernet.
                          • RS
                            Quindi il problema adesso è risolto e ti funziona tutto ? se si procedo anche io all'acquisto del convertitore
                            • oggi ha registrato i dati correttamente, anche se è meglio testarlo per una settimana.
                              Questo non posso farlo,per ora perché l'impianto non è stato ancora allacciato in rete.
                              Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:02. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                              • Ok, vedo che l'adattatore ha anche l'uscita Ethernet, in caso si può usare quella per connetterla alla rete del PC al posto del WIFI ?
                                • Esatto : si comporta come un normale adapter rs485 to lan. Inoltre c'e' un eseguibile che crea delle COM virtuali per poter utilizzare anche con la rete il programma AURORA MANAGER TL.
                                  • risposta a Floriano (nuovo utente)
                                    Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggio
                                    Buonasera Floriano ,
                                    io non so a che punto sia la discussione sul convertitore MOXA . Io sono un installatore . Se puo' esserti utile quanto segue , io un MOXA NPORT EXPRESS l'ho appena installato e programmato . Fermo restando che utilizzo un pc su cui gira XP , con il convertitore ed i suoi driver ho scaricato una suite NPort Search Utility con la quale è possibile settare la porta del convertitore . Aprendo la suite vai su Search . Trovato il suo ip evidenzialo e vai su CONSOLE . Si apre una sessione TELNET . Dagli Enter . Con le frecce scorri fino a OP_model , poi ENTER , vai su Select for more setting , ancora enter , e troverai la TCP PORT da inserire nel COMMUNICATOR . Generalmente è la 4001 , ma non è detto . Anche l'ip a volte può variare . Mi raccomando alla velocità della porta . Per il COMMUNICATOR devi usare 19200 .
                                    Spero di esserti stato utile . Sono nuovo del forum e non so a che punto fosse la tua richiesta
                                    Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:01.
                                    • Ciao Antonioesse,
                                      in effetti ho risolto esattamente come hai detto tu.
                                      Comunque ti ringrazio per il tuo supporto
                                      Floriano
                                      5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                                      • Ciao a tutti...
                                        Dopo 2 anni ho deciso di monitorate anch'io il mio impianto.
                                        Ho letto parecchie pagine del forum ma non ho ben chiaro ancora qualche concetto.
                                        Premetto che non sono un elettronico e saldare e robe simile neanche mi ci metto...quale potrebbe essere la soluzione migliore per me?
                                        Vorrei avere un datalogger vedi pogoplug o simili e attaccarlo o via rete o wireless all'inverter.
                                        Di che cosa ho bisogno? Premetto che ho un Aurora power ONE external
                                        Grazie e buona giornata
                                        Impianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
                                        • Il Pogoplug (pink) non so se se si trovi ancora. Raspberry credo sia la sluzione più attuale.
                                          L'estrazione dei dati dall'inverter puoi farla con vari sistemi sia wireless (se sei lontano dall'inverter e non puoi passare cavi) sia cablati.Se descrivi più dettagliatamnte la situazione logistica / rete che hai (magari posti un paio di foto) sicuramnte ti possiamo suggerire vie efficaci e relativamente semplici.
                                          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                                          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                                          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                                          • Grazie MizioB, infatti non riuscivo a trovare il Pogoplug se non usati...
                                            Il Raspberry è "crudo", io cercavo qlc che metto li, lo configuro e stop, già "inscatolato" ...che altri prodotti son stati testati?
                                            Per quanto riguarda il collegamento la mia situazione è questa:
                                            Inverter esterno in una terrazza a vasca coperto da una porzione di tetto, per il momento non ho la possibilità di attaccarlo alla rete fisicamente ma spero entro l'anno di finire i lavori in soffitta e di passare dei tubi ad hoc.
                                            Grazie mille.
                                            • Fondamentalmente Pogoplug e Raspberry, anche se qualcuno ha usato il NAS della qnap (se non sbaglio) mentre altri direttamente il router di casa (alcuni modelli possono supportare un mini SO su cui far girare anche 123solar).
                                              Il bello del monitoraggio fai-da-te è però proprio il montaggio e configurazione, anche se il Pogoplug aveva l'ardware già pronto.
                                              Se vuoi qualcosa di già scatolato a uso pogoplug , secondo me, devi andare su un mini pc. Basso costo e soprattutto basso consumo.
                                              Ad esempio a mio avviso questo promette bene: Feature for NanoPC-T1The Feature for the NanoPC-T1 Box, CoreWind Technology
                                              Ha tutto ciò che serve (RAM, ROM, Etrnet, USB, ecc.), è in un box, e costa (dice) una sessantina di dollari. Spider, che ha fottuto un Pogoplug, potrebbe essere interessato !!!
                                              L'unico difetto quale è: è tutto da esplorare e configurare.
                                              E' un difetto, ma potrebbe essere anche un pregio per chi ama esplorare nuove vie.
                                              Per il segnale dall'inverter al router e quindi al logger, io consiglio sempre i prodotti EZL in versione wireless se non hai ancora il cavo.
                                              In realtà se monti un logger come Pogoplug (va bene anche usato purchè sia Pink) nella soffitta ti basterebbe un minuscolo convertitore USB/RS485 collegato al logger e accedere a quest'ultimo tramite cavo di rete (quando disponibile) o tramite acces point wifi (cioè un ripetitore del segnale wifi del tuo router piazzato in vicinanza del logger)
                                              Comunque direi di postare ulteriori domande sulla discussione reletiva al logger che sceglierai in modo da non andare fuori tema.
                                              • Andiamo con ordine:
                                                Ho un Linksys wrt54g con openwrt installato...si riesce a fare qualcosa con questo access point?
                                                Esistono decine e decine di minipc, ma io vorrei andare sul sicuro, cioè che qualcuno con lo stesso hardware sia riuscito a far funzionare il sistema di log. E come minipc forse mi basterebbe qualcuno non con hard disk ma una scheda SD, consuma ancora meno.
                                                E come sistema operativo, solo co ARCH funziona 123 solar?
                                                Ho letto di questo prodotto USB to RS485 USB-485 Converter Adapter | eBay
                                                Dici che va bene con un Raspberry ??Penso che opterò per rasp + convertitore usb rs485.
                                                Quanto lungo possono essere i cavi che vanno dall'inverter al convertitore?5 MT son troppi?
                                                Scusatemi se sbaglio sezione del forum ma non ho idea in quale postare questa discussione.
                                                Grazie mille e buon giornata
                                                • 1) Con OpenWRT dovresti riuscirci anche se dipende dalle potenzialità ardware del tuo Linksys, ma io non ti sono di nessun aiuto. Prova a cercare nel forum.
                                                  2) Si, con SD è più risparmioso, infatti quello che ti ho postato ha la SD.
                                                  3) 123Solar funziona su Linux. Che sia Arc o Debian (su quello che ti ho postato c'è Debian/Ubuntu) cambiano solo alcuni comandi e modalità installazione. Sul Raspberry infatti gira un Debian modificato (Raspbian).
                                                  4) Il convertitore che hai postato lo uso anche io sul Pogoplug e funziona, in alternativa a questo (backup):Area SX s.r.l.
                                                  5) Il cavo con segnale RS485 può essere lungo fino a 1.5 Km per cui....... . L'importante è che sia twistato e , se più lungo di x metri (dipende) dotato di resistenza 120 ohm. Se per entrare in soffitta ti bastano 1-2 m è fatta (al 99%). In seguito ti conviene far viaggiare il cavo LAN, quindi da soffitta a router cablatura di rete.
                                                  6) Se vai per il Rasp devi andare nella sua discussione. La trovi con il cerca
                                                  • Salve, sono nuovo del forum, ho un impianto fv da 3,5 kw co inverter aurora 3.6, dato la vostra competenza in merito, volevo chiedervi se era possibile connettere l'inverter al pc in wi-fi con questa interfaccia Serial RS232 /RS485 to Ethernet TCP/IP RJ45 & wifi, Ethernet to wifi CONVERTER | eBay e come lo dovrei impostare.
                                                    Grazie in anticipo per la disponibilità.
                                                    • Probabilmente si, ma perché non usare una di quelle già testate nella discussione senza andare alla cieca? Leggi qualche pagina a ritroso. Ciao
                                                      • scusate, secondo voi posso usare insieme il PVI-Desktop (con la SK radio) e il collegamento tramite RS485 / ETH descritto in questo post ?
                                                        • In teoria si.
                                                          In pratica i due apparati potrebbero interferire per cui vanno provati.
                                                          Io ho riscontrato piccoli problemi anche tenendo collegati due RS485/USB di cui uno funzionante e l'altro inattivo (cioè connesso alla RS485 ma non collegato a nessun apparato USB). Non è detto però sia il tuo caso
                                                          • a breve vi saprò dire...
                                                            Ultima modifica di nll; 23-09-2014, 23:41.
                                                            • problema
                                                              Ciao, ma come si configura il convetitore RS-WIFI ??? lo connetto con il cavo di rete al pc e poi prende un indirizzo di rete o ne ha uno fisso, non riesco a capire bene..
                                                              Originariamente inviato da andrew65 Visualizza il messaggio
                                                              Ultima modifica di nll; 19-10-2014, 00:59.
