< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie x la risposta io ho da 3 anni la ezl-70 ma qualche volta mi e sembrata che mi volesse abbandonare e nel frattempo cerco qualcosa di boxato ed economico .
    Comunque se qualcuno sa qualcosa in merito al monitoraggio dell'inverter ABB UNO 2.5i outd dato che in Daisy chain funzionano entrambi , ma l'ABB UNO 2.5 non mi fa scaricare i log già del giorno precedente mi da errore mi riporta solo il consumo giornaliero e il totale ma non la lettura che scarico come il powerone.
    Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
    Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
    • Con cosa scarichi ? hai provato l'ulima versione di aurora la 1.8.8 ?sapevo che avevano cambiato qualcosa , ma gli Uno non li conosco....non si puo' leggere tutti i parametri : tensioni , correnti , potenza , etc.....
      AUTO BANNATO
      • Uso , dopo l'ultima versione dovrebbe essere "beta" la 2.10.2 quando vado su resoconto energia x scaricare i dati giornalieri , mensili, ecc. col power one scarica e salvo il file xls con ABB uno 2.5 no da errore non ho nessuna possibilità di memorizzare i dati , l'unica fortuna e che mi vede il totlate , se faccio partire aurora comunicator alle 14 ad esempio mi vede la produzione solo dalle 14 , e il totale (per fortuna ) da qunando è partito l'inverter dal giorno di partenza.
        ma il power one 3.0 nessun problema, avranno fatto qualche modifica alla ABB cosi da proporre solo i loro data loger? mi sa di si.
        • Intendevo questo scripts per linux Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter che usiamo con 123solar , per aurora comunicator sono anni che non lo uso , siamo andati tutti su logger piu' seri , comuqnue c'e' una discussione apposita cercala , e guarda se li' c'e' qualcosa.. sapevo che ABB aveva cambiato qualcosa nella lettura dati e che comunicator non era piu' aggiornato quindi puo' darsi che non legga piu'....
          AUTO BANNATO
          • Ero venuto baldanzoso all'impianto e la ETH-485 che il router Netgear a casa mi riconosceva tranquillamente all'indirizzo che avevo messo , qui che c'e' un Tplink 3220 non lo vede , non posso riservaere l'indirizzo perchep non vedo il Mac adress , ho provato via seriale lo riconosce ma non fa' vedere il mac , devo riprovare a casa a leggere il Mac......
            AUTO BANNATO
            • Mi sembra quasi di offenderti, ma il gateway e il subnet corrispondevano?
              Giusto per la cronaca un Tplink l'ho avuto fra le mani anche io e mi ha dato l'impressione di tanta apparenza e poca sostanza contrariamente al Netgear che lavora e si programma alla grande da anni e anni......
              2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
              Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
              Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
              • Non mi offendi, perche' le mie conoscenze di reti sono 0,000001 , ieri sera a casa col NG l'ho rivisto ho segnato anche il MAC , quindi ho questo setting :
                TCP server
                Ipmodule 192.168.1.55
                sub mask 255.255.255.0
                gateway 192.168.1.1
                baud rate 19200 N 8 1
                module port 1470
                destination IP 192.168.1.1
                destination port 8234
                la mia rete e' schematizzata al reply #2096 vediamo se l'AP 110 me lo vede , lo provero nel week end.....
                AUTO BANNATO
                • Spider grazie , me lo studierò ma 123 solar ce bisogno di linux, dato che ho un pc come muletto windows 7 acceso con emule , mica devo fare macchine virtuali?
                  • windows 10 64 BIT e Aurora Communicator
                    scusatemi ho girato e cercato un po, ma non trovo quale tipo di AURORA COMMUNICATOR funziona con WINDOWS 10 64 BIT e se sapete dirmi dove scaricarlo.
                    Grazie.
                    • Originariamente inviato da nando1972 Visualizza il messaggio
                      Prenditi un raspberry
                      Con meno di 50€ hai un sistema autonomo che "consuma pochissimo"
                      Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                      Solar logger RASPBERRY-PI3
                      • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                        Salve a tutti,
                        io ho già il tutto in LAN tramite apposito convertitore, però trovo molte discussioni sull'uso del raspberry
                        attraverso la usb di un convertitore 485-USB, ma per il momento non ho trovato nulla sul se e come
                        utilizzare un raspberry che collegherei (vorrei collegare) al router per leggere i dati dal Power One e poi
                        archiviare i dati di produzione su una SD per poi andarmeli periodicamente a scaricare sul PC.
                        Qualcuno lo ha gia fatto in questo modo ? Vi risulta possibile ?
                        • Credo di si , x'e' chi legge l'inverter via rete ma e' molto piu' labile la connessione , ma col Rasp non devi scaricarti niente , e' lui che fa' da server , ti connetti al suo indirizzo (che sara' nella rete di casa) e vedi quello che vuoi : x ora , giorno , mese , etc... oltre a questo puoi mandare i dati a ovoutput per esempio e ti fa' anche lui da server , se sei fuori casa accedi a Pv per esempio un impianto a caso sanyuro 9.900kW | Live Output
                          ma se metti il rasp , lo puoi mettere accanto all'inverter e leggere attraverso una USB-RS485 da 2€ e il rasp lo connetti in rete , con meno problemi della conversione 485-ETH.... e tolgi un oggetto che consuma , in pratica il rasp consuma quanto il tuo convertitore +/-
                          e' sottointeso che hai un inverter Aurora o Sma ....
                          AUTO BANNATO
                          • @bluemarino
                            Fatti un giro nel forum e cerca la discussione di walter62 su 123solar (scusa ma con Tapatalk non posso postare il link)
                            Poi se vuoi veramente è il salto di qualità veduti là discussione di flane sul Metern
                            Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
                            • @spider61
                              si, l'inverter è un aurora power one. Non avendo letto abbastanza mi sono buttato un paio d'anni fa nell'acquisto di un convertitore CSE-H55. E ora mi rendo conto che spendendo uguale avrei avuto molto di più. Pensavo di poterlo continuare a usare per non accettare di aver speso male. Tutto qua.
                              @bluemarino
                              Si ho trovato ora la guida di walter62 di cui si parla un gran bene. Il punto è che ogni riga la devo leggere 4 volte per almeno avere la sensazione di aver capito qualcosa. Figuriamoci se sono in questa fase in grado di apprezzare un salto di qualità...... spero di non scoraggiarmi del tutto.
                              Grazie a tutti dei suggerimenti !
                              • Direi che spendendo meno avresti avuto di piu' dovevi leggere 2 anni fa' la discussione sul Pogoplug poi traslata nel Rasp.....
                                io non uso ETH-485 , anzi ne avevo comprata una in china ma non mi e' mai riuscita farla funzionare nel mio sistema particolare... chi usa la tua scheda ti puo' essere piu' di aiuto , ma a quel punto se devi andare di rasp fai come ti ho scritto e la tua scheda la metti su ebay ....
                                AUTO BANNATO
                                  @bluemarino
                                  Ciao, sto per comperare un ABB che credo assomigli a questi PowerOne/Aurora come interfacciamento, ho letto un centinaio di messaggi in un paio di discussioni ma ho la sensazione che posso fare molto prima con una domanda diretta.
                                  Volevo capire se tutte le soluzioni di diagnostica/monitoraggio disponibili siano del tipo Inverter -> RS485 -> USB/LAN -> supporto di memorizzazione in rete locale o se per venire a conoscenza di un guasto o controllare occasionalmente altri parametri/log, sia disponibile anche qualcosa di diverso.
                                  Sono interessato soprattutto a semplicità dei componenti e della fruizione.
                                  EDIT: già che ci sono chiedo anche un'altra cosa...
                                  Se si toglie un tappo in basso dell'inverter, o si apre quello della connessione USB, è un problema l'ingresso dell'umidità nell'inverter?
                                  ...eventualmente fuori di quale range di umidità relativa ci si deve preoccupare di derating o di accorciamento della vita dell'apparato?
                                  Il manuale parla di umidità relativa completamente tollerata da 0 a 100% con condensa, ma credo si riferisca all'involucro sigillato, nel mio con un tappino aperto sto sperimentando tassi di umidità tipicamente dal 30 al 50%.
                                  Ultima modifica di mrq; 02-01-2016, 10:29.
                                  • Buonasera e buon anno!!!
                                    Ho la necessita di estrarre i dati di produzione giornaliera dal mio Inverter Powerone.... ho provato con lo script di Walter62 ma accade questo
Nome:   estrazione dati inverter.png
Dimensione: 16.9 KB
                                    Ho provato a cambiare i paametri sia dei giorni che dei tentativi da 3 a 5 a 10.. ma l'errore e sempre lo stesso...
                                    La rs485 e il dispositivo n 2......
                                    Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                                    • X il misuratore in foto a due fili A e B come va collegato all inverter?
                                      • Buona schema semplice. E io uso Professional Serial over Ethernet Connector Software per trasferire dati da una porta com. Per Windows 10 mi aiuta molto.
                                        • qualcuno conosce la procedura per connettere all'inverter aurora power one PVI 4.2 TL OUTD il seguente convertitore RS485 TO RTH WAVESHARE acquistato su amazon? Oppure devo fare riferimento al manuale creato da MizioB. Grazie.
                                          • La procedura è sempre la stessa. Puoi usare la guida.
                                            • Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggio
                                              Cari amici,
                                              è con piacere che annuncio di aver trovato la SOLUZIONE DEFINITIVA al PROBLEMA DI COLLEGAMENTO del nostro amato INVERTER AURORA POWER ONE alla rete lan.
                                              L'azienda propone un apparecchio di propria produzione che costa molte centinaia di euro, mi pare siano circa 800!
                                              Un vero salasso, considerando che si tratta per alcuni di assecondare una passione, per altri di lavorarci sopra sui dati raccolti.
                                              A meno di non possedere un parco fotovoltaico, ma bisogna monitorare un impianto domestico, ho cercato fino allo spasmo una soluzione economica.
                                              L'HO INDIVIDUATA, L'HO ACQUISTATA, LA STO TESTANDO DA OLTRE UN MESE E.....FUNZIONA!!!!!!
                                              Attraverso il motore di ricerca basta cercare prodotti dell'azienda ezTcp. Aggiungete anche il codice EZL-70 che vi porterà direttamente a trovare questa "magica" scheda - convertitore seriale TCP/IP - che s'interfaccia al nostro inverter Aurora convertendo automaticamente i dati per renderli fruibili sulla rete lan del computer.
                                              Quanto costa? Soltanto xx euro più le spese di spedizione
                                              Spero di essere stato utile alla community.
                                              Buone Feste
                                              ***** Da regolamento e' vietato citare prezzi *****
                                              ma dov'è la guida? non la trovo. grazie
