Efficienza panneli e qualità - EnergeticAmbiente.it
  • Efficienza panneli e qualità
    Buongiorno,
    parlando con un ingegnere epserto di pannelli, mi è stato detto che un buon indice della qualità di un pannello (ai fini dell'invecchimaneto, della producibilità etc) è la sua efficienza, a dimostrazione che sono stati utilizzati compnenti di buona qualità.
    Mi indicava per il mono una efficienza minima del pannello del 14,7% e per il poli del 14,1%.
    Sono un po' perplesso perchè non avevo mai sentito questa cosa e ritenevo che una efficienza inferiore comportasse solamente la necessità di utilizzare superfici di copertura maggiore.
    Inoltre guardando per esempio i dati dei pannelli Mitsubishi (PVTD190-175), che mi vangono proposti da un installatore, trovo valori mediamente bassi (13,7-12,7% rispettivamente)
    Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggio
    Esatto... è proprio così
      Quindi nessun legame tra qualità dei pannelli ed efficienza?
        Direi proprio di no... la qualità di un pannello è difficile da definire in quanto in genere nei data sheet sono riportati solo i dati necessari per la progettazione; mancano quasi sempre i dati relativi al comportamento del pannello al variare dell'intensità luminosa e al variare della lunghezza d'onda della luce,.... ecc
        Don
          Non c'è nessuna relazione tra efficenza e qualità..,probabilmente quell'ing. ha fatto colazione con la ....sgnappa.....
          I parametri sono molti e non solo quelli elettrici ma anche quelli costruttivi,
          come in tutte le cose....un buon pannello non te lo regalano...
            Confermo quanto detto dagli altri intervenuti nella discussione. La qualità di un pannello è un concetto molto vago. Per un'analisi seria bisognerebbe valutare parametri che di solito non sono noti: tipologia di materiali (vetro 3 o 4 mm, cornici in allumino anodizzato, tipo di incpsulante utilizzato, tipo di backsheet, tipo di scatole di giunzione... e si potrebbe continuare). E poi si potrebbe valutare la tolleranza sulla potenza di targa + o - 3%, + o - 5% ecc. e gli anni di garanzia forniti dal produttore. L'efficienza è un parametro utile a capire la performance di conversione delle celle ma da sola dice davvero poco.
            La pubblicità ad attività lucrative è consentita esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un account da “Utente Supporter” e utilizzando esclusivamente gli spazi dedicati secondo le condizioni descritte nel Regolamento
              Originariamente inviato da ipersolar Visualizza il messaggio
              Confermo quanto detto dagli altri intervenuti nella discussione. La qualità di un pannello è un concetto molto vago. Per un'analisi seria bisognerebbe valutare parametri che di solito non sono noti: tipologia di materiali (vetro 3 o 4 mm, cornici in allumino anodizzato, tipo di incpsulante utilizzato, tipo di backsheet, tipo di scatole di giunzione... e si potrebbe continuare). .
              io aggiungerei un aspetto molto sottovalutato che specie nelle zone calde ha la sua importanza vitale e cioè i punti di saldatura su ciascuna cella.
              più ce ne sono e meglio è, molte marche hanno solo 6 punti di saldatura altre ne hanno 12.
              i punti di saldatura si rilevano guardando la singola cella e contando i punti che si rilevano su ciascuna delle strisce di stagno che consentono il collegamento in serie tra le celle.
              L'importanza è data dal fatto di permettere alla strisca di aderire alla cella in più punti captando tutta la produzione della singola cella. Ora può capitare, specie con le alte temperature e con il tempo, che possa "saltare" qualche punto e capite bene che se sono 12 punti, il danno è molto più contenuto del caso in cui sono solo 6.
                Probabilmente hai ragione!Limitamente a questo aspetto non c'è nulla di meglio dei pannelli tradizionali saldati a mano che hanno saldatura continua per tutta la lunghezza della cella e non presentano la problematica dei "punti" tipica dei saldatori ad infrarossi.
