meglio est-ovest oppure sud - EnergeticAmbiente.it
  • meglio est-ovest oppure sud
    buonasera a tutti , volevo chiedervi un consiglio:
    vorrei realizzare un imp. da circa 20kw sul mio capannone che purtroppo ha falde rivolte ad est-ovest.
    io avevo pensato di fare una struttura di sostegno x i pannelli ed orientarli tutti a sud.
    oggi invece, il mio fornitore mi ha detto che secondo lui non vale la pena fare tutto questo xche' montandoli a est ed a ovest la perdita sarebbe solo del 10% l'anno!
    quindi non val la pena di spendere soldi in acciaio inox, a perdere tempo a costruire la struttura e tribulare a montare x solo 10%....
    voi che mi consigliate??
    e' vero che siperde solo il 10% mettendo un inverter a doppio ingresso x la doppia esposizione??
    help, che faccio??
    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
    Verifica i dati di produzione con il simulatore
      Ho l'impianto esposto ad est, circa -85 (in firma devo cambiarlo) il 10% secondo me è corretto.
      PVGIS
      usalo inserendo i dati reali e successivamente lascialo libero di scegliere la posizione migliore e vedi la differenza, per una migliore affidabilità imposta il parametro delle perdite a non più del 6%.
        Oltre al tempo, ai soldi e al lavoro che servirebbe, avresti probabilmente anche la tariffa non integrata dal GSE.
        Ti consiglio di seguire il consiglio dell'installatore.
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
          grazie mandero' avanti con falda est-ovest....
          meglio un inverter a due stringhe o 2 inverter distinti??
          forse e' meglio avere 2 inverter cosi' sono piu' piccoli e forse piu' efficienti.
          mi sa che pero' non e' possibile solo due xche' ce ne voglione 3, una x fase....
            se le falde sono poco inclinate poco cambia!
            GIGISOLAR, come mai a non + del 6%? io lo lascio sempre al 14 che mi pare sia più realistico come dato.
              Originariamente inviato da lukdamb Visualizza il messaggio
              puoi fare anche un bifase con 2 da 10, uno per falda...importante comunque che ogni falda sia gestita su un mppt univoco! hai utenze da collegare o vai in vendita?
                Originariamente inviato da LElio Visualizza il messaggio
                come cambia?? l'inclinazione attuale e' minima, ma dovendo eliminare l'eternit e rifare il tetto, pensavo di aumentarla un pò...credo che arriveremo ad un 20%-25%
                  diciamo che il 90% sara' in vendita....
                  attualmente ho un contatore 3fasi da 6kw .
                  cambia qualcosa???
                    Non ho capito perche' non utilizzare due inverter trifase tipo l'aurora PVI 10.0 che ha anche 2 MPPT, su una falda metti due stringhe e 1 inverter , sull'altra altre 2 stringhe e 1 inverter , le uscite trifase saranno parallelate .
                    Questa affermazione la devi spiegare.......
                    E per il pvgis : (ci sono discussioni a riguardo ) sottostima la produzione (o sovrastima le perdite) , basta fare raffronti con impianti reali e vedrai che per parificare la produzione reale devi mettere le perdite a 0% .
                    AUTO BANNATO
                      Giusto, però ai Clienti è meglio dare il dato di produzione con le perdite al 14% e poi sentirsi dire che hanno prodotto di più.... se per qualunque motivo in un anno producono 2 kWh in meno di quello che gli avevi detto ti denunciano o ti chiedono indietro il controvalore di 0,22 €....
                      2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
                        Con PVGis:
                        orientamento/inclinazione/produzione
                        -90/5/1085
                        -90/25/1046
                        0/34/1249
                        Ho fatto le prove nel centro Italia, le proporzioni dovrebbero essere mantenute anche in altre zone.
                        Quindi con orientamento ad est l'inclinazione 5 gradi e' meglio che 25.
                        Con orientamento ottimale 0/34 la produzione aumenta del 15 % rispetto a -90/5.
                          Originariamente inviato da magikal Visualizza il messaggio
                          Bravo... ma siccome questo 'dovrebbe' essere un forum di appassionati (anche se poi e' un forum di installatori) ci interessa capire le cose , anche per arrichire il sapere e non solo il portafoglio.
                          AUTO BANNATO
                            OT
                            io non sono installatore, ma semplice appassionato. Tanto appassionato che ho deciso di fare un impianto anche contro il parere di molti scettici.
                              Originariamente inviato da bardece Visualizza il messaggio
                              Anche io sto' per installare un impianto a ONO.....
                              AUTO BANNATO
                                posto che è un forum di discussione tecnica, e non un marketplace, di venditori,
                                ai clienti è meglio dare la produzione reale, con delle assicurazioni scrritte sulla produzione, contratti e bond etc.
                                vedila al contrario...
                                sono un cliente, mi riempiono di pannelli il tetto , e a me, con consumo serale, sarebbe bastato mettere il 15% di pannelli in meno ... è giusto ? io cliente ho speso il 15% in più per cosa ?
                                saluti,
                                Andrea
                                  Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                  saluti,
                                  Andrea
                                  Sono parzialmente d'accordo; non dimentichiamo che nei 20 anni i moduli perdono l'1% all'anno (si spera) di efficienza; un cliente che dopo 5 anni mi dice "ma che impianto mi hai fatto che non mi copre più il fabbisogno?".
                                  Sovradimensionandolo un po' nella fase iniziale (giocando magari con le perdite al 14% di PVGIS) si assorbono le perdite nel tempo.
                                  Parliamo di impianti taglia "casa singola", con i prezzi ad oggi dei pannelli, uno o due moduli in più sono poca cosa.
                                  Almeno questo è il ragionamento che porto avanti e che la maggior parte dei clienti approva.
                                    Per 0.50 euro/kWh tra CE e scambio sul posto. Direi che il cliente ci guadagna comunque.
                                      ottima idea.... ma esistera' anche della sma??
                                        vedi anche il bicchiere mezzo pieno.....
                                        dopo i primi 10 anni avrò ammortizzato in ogni caso i costi e per i 10 successivi mi metterò in tasca il 15% all'anno in più
                                          Installare un FV non e' come entrare in un centro commerciale e uscire con una cosa che poi a casa mi rendo conto che non mi serviva...... chi monta un impianto sul tetto o dove gli pare e' ben consapevole di cio' che ha fatto e cosa vuole ottenere....
                                          AUTO BANNATO
                                            Ma allora se tu hai un consumo di 200kwh annue perchè ti monti un 3kwp? Meglio sempre tenersi bassi.......
                                              Perche' ho valutato il rientro economico , mica lo faccio per i miei consumi.
                                              Poi perche' mi hai risposto in questo post?
                                              p.s. non avevo risposto a te ma a chi scrive che deve dimostrare qlc al cliente , che immagino consapevole di cio' che fa'.
                                              Ultima modifica di spider61; 06-02-2010, 10:27.
                                              AUTO BANNATO
                                                concordo in pieno.
                                                è per quello che diffido dai "kit" proposti al cliente, che sono stati proposti all'installatore che li monta così come sono senza pensarci.
                                                Ogni impianto va priam studiato, progettato e poi realizzato, non realizzato con i materiali a stock.
                                                Per questo si deve essere in grado di dare al cliente quello che vuole, se vuole autoproduzioen sarà quello, se vuole anche un surplus allora e' un altro discorso, giusto che condivido, e lo si affronta, spazi e budget permettendo.
                                                La consapevolezza al cliente la crea , aiutandolo, il consulente od il venditore in qualsiasi caso, se è onesto e capace.
                                                Se non si sa fare una stima precisa della produzioen energetica perche' non si hanno le capacità interne, o non si hanno dati storici in zona, si fa un progetto "ammuzzo" stando troppo dalla parte della ragione, beh io penso che non si ha ragione.
                                                E allora il cliente farebbe bene ad andarsene al supermercato a prendersi da solo le cose almento risparmia.
                                                E soprattutto poi non si arrabbia e infama il "fotovoltaico" in senso lato con tutti i conoscenti perche' questo succede purtroppo.
                                                Andrea
                                                  consiglio mio..est-ovest del bel amorfo..o meglio ancora first..
                                                  ......e stai tranquillo..
                                                    Certo... ma intendevo che queste non sono cose da piazzisti... chi si fa' installare un impianto una certa infarinatura l'ha... non e' che arriva uno alla porta e mi propone l'impianto e gli viene detto vai sul tetto e montalo....
                                                    AUTO BANNATO
