Deciso..il mio impianto FV - domanda su inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Deciso..il mio impianto FV - domanda su inverter
    Finalmente ho deciso quali moduli usare per i miei due impianti fv (3+20 kwp) e cioe i Conergy powerplus (ricordo che la scelta era tra i conergy e i solarworld allo stesso prezzo - spero di non avere fatto un cazzata). Ci abbino degli inverter SMA (ho scelto questa marca rispetto a aurora e conergy stessa, ma potrei ancora cambiare)
    Ora, il mio installatore vorrebbe installare 1 inverter per l'impianto da 3 kwp e 3 o 4 inverter per quello da 20. E' una cosa sensata? O meglio installare un inverter unico? Chiedo lumi...
    Ultima modifica di cornetto; 21-04-2010, 22:21.
    Scusa... ma non ho capito una cosa...
    I due impianti sono geograficamente separati, oppure sono solo su due diverse falde e quindi devi alla fine realizzare un unico impianto ? (suppongo che siano due impianti compeltamente separati..)
    Per quanto riguarda la scelta degli inverter, e cioè se usare un inverter unico o più inverter, ci sono diverse filosofie, ed è difficile dire quali delle due soluzioni è in assoluto la migliore.
    Inoltre l'uso dei 3 o 4 inverter può dipendere anche dalla disponbilità... in questo periodo non è che ci saino 'in giro' molti inverter..
    Don
      Grazie Don della risposta.
      Praticamente si tratta di un abitazione e di un capannone annesso. Il capannone viene rialzato e viene costruito un piano di uffici. Sul tetto piano di questi uffici vengono disposti i panelli. Sia quelli per l'abitazione (3kwp), sia quelli "aziendali" (20kwp).
        Se posso consigliarti per quellio da 20 kwp metti 2 inverter per l'atro ne basta uno; gli nverter troppo piccoli hanno rendimenti minori. I migliori rendimenti si hanno con inverter da 6- 10 kw. Gli sma sono ottimi ma anche i power one non sono da meno quindi scegli quello che ti costa meno i conergy non li conosco.
          Concordo con Vitosolar. Se come nel tuo caso i pannelli sono poli, ci sono inverter in mercato (senza trasformatore) attorno ai 10Kwp con rendimenti molto elevati.
          POWER ONE - SIEMENS - SMA tutti attorno al 98%.
            cornetto ciao , sono Arnaldo e sono nuovo del forum sono responsabile della RB automazioni di Vicenza ( siamo l'azienda che ha installato la prima barriera fotovoltaica in italia sull A22 del brennero ) , sicuramente le scelte del tuo installatore vanno bene ..
            ciao e buona giornata
              ragazzi una domanda apprposito di inverter..cosa ne pensate degli inverter di elettronica santerno??
                da quello che ho potuto sentire... buona reputazione..
                Don
                  Non sono d' accordo con Vitosolar e gli altri , io sono per l'uso di tanti inverter piccoli.
                  Nel tempo gli impianti con più inverter hanno avuto rendimenti superiori , anche se l' impianto ha la stessa falda e la stessa inclinazine.
                  Se l' impianto è grande è chiaro che le stringhe hanno un diverso irraggiamento , più divido l'impianto e meglio sfrutto il sole, è come se mi costruissi un girasole.
                  Pensateci!
                    Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
                    ... , più divido l'impianto e meglio sfrutto il sole, è come se mi costruissi un girasole...
                    più che avere molti inverter, è meglio avere molti MPPT.....
                    Don
                      La differenza la fa il numero di MPPT che ha l'impianto più sono più l'impianto rende però la maggiore resa ad un certo punto non conpensa la maggiore spesa. Quindi consiglio più inveter solo se l'impianto non ha le stesse condizioni di irraggiamento su tutti i pannelli. Poi se uno vuole mettere più inverter per avere più MPPT è meglio sceglie un sistema con ottimizzatori di potenza.
                        Ma siete sicuri che avere più MPPT costi effettivamente molto di più e che la spesa aggiuntiva non venga ripagata ?
                        Secondo me le cose non stanno proprio così...
                        Don
                          Concordo con Mathesis . Impianto piccolo è meglio più MPPT .
                          Impianti medi o grossi (ampie superfi.) meglio più inverter e più MPPT.
                          Esempio impianto da 50kwp : preferisco 8 inverter .. a 1 inverter con 8 MPPT anche se costa un pò di più
                            Leo.. intendevo di più....
                            50 KWp con 208 pannelli da 240 W,... 208 inseguitori MPPT.....e non 8 MPPT...
                            Don
                              Scusate ma, il dilemma affligge anche me.
                              Avere un inverter unico per un impianto grosso, non può esporci a perdite serie nel caso di guasto dello stesso?
                              Voglio dire, se si mette un inverter ogni 6/10 kWp, nel caso di avaria di un inverter, si hanno 6/10kWp fermi. Se su un impianto di 100kWp si mette un unico inverter (tipo il Sunny Central 100HE di SMA) e si ha una avaria, tutto l'impianto si ferma, e il conto in banca si impenna!
                              O sbaglio?
                                Sotto i 10 kwp non conviene mettere più inveter perchè quelli più piccoli hanno efficenze più basse mentre quelli intorno ai 10kw sono tra i più efficenti per quasi tutte le marche. Avere più mppt comporta una spesa maggiore che non sempre viene ripagata. Gli ottimizzatori sono consigliabili in impianti medio-piccoli mentre i quelli grandi è impensabile.
                                  @vitosolar
                                  dunque, fammi vedere se ho capito bene quello che intendi tu:
                                  Supponiamo di avere un impianto attorno ai 100kWp.
                                  Sarebbe meglio, sottolineo sarebbe, suddividere la potenza dell'impianto su 10/12 inverter di 10/8 kW, per via del rendimento migliore degli stessi. Ma solo per questo?
                                  Il "disastro economico" derivante dal completo fermo impianto nel caso di inverter unico nessuno lo prende in considerazione? E' così impossibile che accada?
                                  Sento gente dire che ormai si va sempre più nella direzione di un inverter unico. Possibile?
                                    Originariamente inviato da vitosolar Visualizza il messaggio
                                    impensabile ?.. come mai tale affermazione ?
                                    DOn
                                      Concordo con mathesis..se fosse per me gli ottimizzatori li metterei in qualsiasi impianto..è vero che vi sarebbe una piccola riduzione della potenza istantanea tra l’1 ed il 2%, ma però si parla di incrementi di energia prodotta che si aggira attorno al 20%..il problema magari sono i costi attuali..un buon ottimizzatore (Solar Magic o Module Maximizer) và ad incidere dai 200 ai 600 €/kWp......
                                      Leo.
                                        Adesso è impensabile per via dei costi che anno i pannelli rispetto agli ottimzzatori. Gli ottimizzatori hanno lo stesso problema degli inseguitori cioè più si abbassa il prezzo dei pannelli più risultano fuori mercato. Questo perchè la maggiore produzione che si avrebbe con gli ottimizzatori la posso ottenere installando più pannelli e se il costo dei pannelli in più e minore rispetto al costo degli ottimizzatori non ne vale la pena. Per gli impianti di grossa taglia si hanno costi dei pannelli più bassi e situazioni dove la resa degli ottimizzatori è al minimo. Il 20% è riferito ad impianti con pannelli che hanno orientamenti diversi o potenze non uguali. Gli ottimizzatori riescono a recuperare il 60% di produzione che altrimenti verrebe persa. Sono la soluzione per evitare problemi di mismatch e ombreggiamenti e rappresentano in queste situazioni l'unica soluzione.
                                          Scusa vitoslar... ma hai idea di quali sono i costi di un sistema con gli ottimizzatori, e quali sono i benefici che puoi ottenere ? e non parlo delle sole ombre, che in alcuni casi non ci sono, ma di altro.
                                          Ne hai mai usati e installati ?
                                          Non esistono solo le soluzioni SolarMagic, Tigo, ecc che richiedono l'aggiunta di componenti a inverter 'standard', con ovvio aumento dei costi.
                                          Ci sono altre soluzioni, ...indovinate quali...., che richiedono un inverter dedicato e i cui costi totali sono ben diversi e del tutto confrontabili con le soluzioni standard.
                                          Per quanto riguarda la resa.... sulla mia abitazione li uso e i risultati che ho confrontanto il mio impianto con quelli presenti nella stessa zona ( max 1 km) sono notevoli...
                                          Per quanto riguarda poi il 'consumo' degli ottimizzatori, questo viene in buona parte guadagnato grazie ad un inverter con maggiore efficienza.
                                          Se poi si tiene conto non solo dei vantaggi dal punto di vista energetico, ma anche del minor numero di cavi necessari, della possibilità di utilizzare quadri elettrici più 'semplici' e con componenti che lavorano a tensione inferiore ai 500 V,... può capitare di avere addirittura un risparmio economico rispetto alle soluzioni standard..
                                          Don
