Contributo dell'impianto alla Icc???
  • Contributo dell'impianto alla Icc???
    Salve ragazzi,
    cosa indicare nella domanda di connessione Enel, allegato C1, punto C1.6 ...contributo dell'impianto alla Icc?
    Si tratta di un impianto da 5 kWp con inverter Mastervolt XS 6500 In 22A.
    Quelli della mastervolt mi hanno detto che essendo l'inverter autolimitato la Icc = In.
    Potreste darmi qualche suggerimento?
    Grazie anticipatamente,
    Ultima modifica di Hitano; 06-05-2010, 18:19.
    Quale formula utilizzate per il calcolo della Icc?
      Nessuna formula, ma la corrente di uscita dell'inverter, come detto anche da "quelli della mastervolt"
        Beh, se il costruttore afferma che la corrente massima dell'inverter in uscita e' in ogni caso inferiore a 22 A, direi che non ci siano problemi a utilizzare questo valore come contributo dell'impianto alla corrente di CC.
          Il mio dubbio nasceva dal fatto che la Icc non viene riportata nella scheda tecnica di molti inverter pur essendo ormai noto che nella domanda di connessione vada riportata ... cmq grazie per aver chiarito questo mio dubbio!
          Visto che ci siamo volevo chiedervi se avete notizie su inverter (di piccola taglia) disponibili in tempi ragionevoli sul mercato???
          Ho serie difficoltà a reperire gli inverter che mi occorrono!
            Se guardi sul datasheet e' riportata la corrente massima sul lato AC che nel tuo caso e' 25A , quindi si puo' ragionevolmente pensare che sia la massima corrente anche in cortocircuito.... invece sugli Aurora e' specificata chiaramente , per esempio il 4.2 dichiara massima corrente CA = 20A in corto 22A che dichiara come contributo alla corrente massima di corto .
            AUTO BANNATO
              si, infatti, è quello che mi hanno detto in modo informale quelli della mastervolt.
              Ultima modifica di Hitano; 07-05-2010, 11:24.
              TOP100-SOLAR
