Aurora Web Data Logger open source - EnergeticAmbiente.it
  • Aurora Web Data Logger open source
    E' con estremo piacere che publico finalmente la release 0.1 del mio software per il monitoraggio degli inverter Power One.
    Cosa serve:
    1) pc dal basso consumo possibilmente
    2) S.O. installato linux (preferibilmente ubuntu 10.10 server liscio)
    3) installare da questo link il software aurora 1.6.6
    4) installare php e apache2 (apt-get install php apache2)
    5) collegare un convertitore rs485 alla porta seriale del pc o alla porta usb (se usb controllate che sia visto dal sistema naturalmente).
    6) editare il file crontab con questi comandi:
    * 5-21 * * * /usr/bin/aurora -Y 3 -y -w 10 -T -c -e -d -a 2 -o /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.dat /dev/ttyUSB0 2>> /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.err
    sostituendo ttyUSB0 con la seriale riconosciuta dal sistema
    7) create la directory /data/solar
    8) scaricate da questo url auroralogger - Project Hosting on Google Code il software e scompattatelo in /var/www
    9) riavviate cron e buon web data logging.
    Per testare il software potete andare al seguente url http://valerianet.dyndns.org/
    Attualmente ho implementato solo i report giornalieri.
    Si cercano tester e collaboratori!!!
    Da fare:
    1) report giornaliero per email
    2) backup su chiave usb e/o ftp.
    3) report mensili e annuali (mi servono più dati)
    4) pubblicazione su sonnertrag dei dati giornalmente in automatico
    Ultima modifica di babyporch; 10-12-2010, 22:35.
    2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
    Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
    Stavo giusto avviando un progetto analogo, ho qualche idea, nel week end installo il tuo materiale e provo ad aggiungerci qualcosa di mio...
    A presto.
    Impianto 2,88Kwp - 38 N, 16° E - Aurora PVI 3.0 - Azimuth + 75° OSO - tilt 12°
    GE=118 FE=170 MA=280 AP=387 MA=518 GI=517 LU=559 AG=536 SE=365 OT=215 NO=000 DI=000
      Vorrei darti solo un consiglio: correggi i vari "kW/h" in "kWh" e "watts" in "W"
      P.S. la grafica è carina, ma non è più semplice ed economico utilizzare un bel Solarlog 200?
      13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
      Produzione: http://fv.danesi.net
        Ciao danone e grazie per i consigli (già implementati).
        Come avrai notato il software può monitorare più inverter ed è completamente customizzabile (aggiungerò la possibilità di collegare un display lcd).
        Sull'economico non direi: € 140 per un mini pc con atom e hd da 160 e € 10 per adattatore rs485, se lo paragoniamo ad un Solarlog 500 siamo lontani.
        Ciao e grazie ancora per i suggerimenti.
          Io infatti lo paragonavo al 200 e non manca molto. Inoltre, considera che l'HDD si rompe dopo un MTBF minore rispetto alle flash di cui un qualsiasi altro datalogger è dotato. Io piuttosto avrei un'altra idea: perché non provi a infilare linux su una CF da 8 GB e far funzionare tutto da lì?
            Originariamente inviato da danone Visualizza il messaggio
            forse... ma vuoi mettere la soddisfazione ?
              senza dubbio è più divertente quello che stai facendo te...
                c'è una versione windows?
                Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
                Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
                http://www.pianetaannunci.it
                Sezione Fotovoltaico......
                  No, se non in macchina virtuale. In questo caso puoi usare solo l'adattatore usb.
                    Rilasciata la release 0.3:
                    1) miglior codice + soluzione di qualche bug
                    2) pubblicazione dei dati in automatico su Sonnerertrag (impostate come datalogger solarlog 200 e inserite l'url http://vostrosito/months.js
                    3) report per email alle 22:00
                    dovete aggiungere il seguente cron job:
                    01 22 * * * /usr/bin/wget http://127.0.0.1/scheduler.php
                      Complimenti per il lavoro....
                      Peccato pero' che anche io avevo chiesto cosa aveva di piu' un datalogger rispetto a una soluzione PC e mi sono reso conto che tenere acceso un pc dedicato (considerando un pc a basso consumo 25w) fa' consumare in un anno piu di 200Kwh mentre il solarlog da 3w solo 26kwh .
                      Il tutto a prescindere se sono autoprodotti o meno, e il pc ho considerato il minimo cioe' una scheda a basso consumo con Atom 330 o D510/525 + HD da 2,5" come quello da cui sto' scrivendo io adesso.
                      comunque e' sempre un bel lavoro il tuo.
                      AUTO BANNATO
                        Ciao spider61,
                        l'utilizzo del pc da me preferito è dato dall'estrema espandibilità software del sistema e, non secondario, dall'essere slegato ad un prodotto in particolare.
                        Nel mio caso mi interessa collegare un display in modo che i consumi si possano regolare in base alla produzione e una serie di X10 in modo da comandare alcuni "mangianergia" (tipo pozzo ecc...), tutte cose che con classico datalogger sono inarrivabili.
                        P.S. io mi sto prendendo un fitpc2 da 10W che farà da logger naturalmente, videosorveglianza, p2p client e MythTV.
                          Salve babyporch, sono molto interessato al tuo programma, avevo in mente anch'io un sistema simile. A breve installerò 2 PVI 10.0 su un impianto da 20kW ed avevo in mente di usare un sistema come il tuo per scrivere su un file excel tutti i dati provenienti dai 2 inverter con cadenza di 15min..
                          Il tuo lavoro mi sembra ottimo, appena avrò installato gli inverter lo proverò sicuramente...
                            Salve,
                            io uso l'EZL70 che mi porta l'inverter sulla rete ethernet...
                            Posso utilizzare il tuo programma?
                            Giobbe
                            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                              si certo, ti posto un link ad areasx dove si parla di come collegarlo sotto linux Area SX Divisione Elettronica
                              area di discussione e supporto tecnico :: Leggi l'argomento - EZL-70 con linux
                                Grazie per i link...
                                Ma dato che non mastico molto linux, potresti farmi una guida più semplice di tutti i passaggi da fare per poter utilizzare il tuo software con Ubuntu 10.10 ed EZL70 (a partire dall'Aurora 1.6.7 con EZL70 e poi il tuo software)
                                Grazie in anticipo e spero che sarà utile anche ad altri amici...
                                Giobbe
                                  BABYPORCH,
                                  ti posso fare solo i complimenti, STRAbravo
                                  4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                                  Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                                  incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                                  Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                                  http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                                    L' SBDlogger che uso io, usa un ARM9 Linux che consuma < 3W, 2 USB (dati + backup) da 2GB, FLASH per il SYS e può gestire sia SMA che SolarMax che PowerOne, anche tutti insieme (ovvio non stesso bus) perché ha 4 porte rs-485, quindi un impianto variegato di questi 3 inverter.
                                    E costa come un solarlog500....
                                    Ovvio, pubblicazione su rendimento-solare.eu in formato solarlog.
                                    Cmq, complimenti!
                                    Il mio primo impianto FTV online
                                    dalle 06:00 alle 22:00
                                    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                      Scusate ma qualcuno è riuscito ad usare con Ubuntu il programma di BABYPORCH?
                                      Io ho instato Aurora 1.6.7 ma non funziona, ho anche provato con Socat ma non riesco a farlo funzionare.
                                      Qualcuno è così gentile da scrivere una guida passo passo?
                                      Ho una EZL70 su 192.168.1.201:8000
                                      Sotto Win7 il Comunicator funziona quasi bene (un pò lento...)
                                      Giobbe
                                        Ciao giobbe70,
                                        prova questi comandi nella shell di ubuntu (tutto in una riga):
                                        while true; do socat pty,link=$HOME/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.201:8000; done
                                        e lasci la finestra aperta.
                                        Apri un'altra shell e prova questo comando: aurora -a 2 -b -f /dev/ttyEZL0
                                        Se ti risponde funziona (l'inverter deve essere acceso naturalmente).
                                        PS: 2 è l'indirizzo rs485 dell'inverter, se lo hai cambiato, modificalo (lo puoi vedere dal Communicator)
                                        Ciao e posta qualche immagine
                                          [QUOTE=babyporch;119168397]Ciao giobbe70,
                                          Mi da questo errore (esce un elenco lunghissimo di errori):
                                          2011/02/08 07:07:28 socat[3414] E symlink("/dev/pts/1", "/home/paolo/dev/ttyEZL0"): No such file or directory
                                          probabilmente non vede l'EZL70.
                                          mi dai qualche dritta??
                                          Grazie in anticipo...
                                          Giobbe
                                            Prova così:
                                            while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.201:8000; done
                                              ora mi da:
                                              2011/02/08 14:24:18 socat[10517] E symlink("/dev/pts/1", "/dev/ttyEZL0"): Permission denied
                                                Nella shell scrivi "sudo su" e ti chiederà la password (diventerai utente root).
                                                Ritesta con l'ultima soluzione.
                                                  non esce niente....il cursore lampeggia senza prompt
                                                    Spiegati meglio,
                                                    fai "sudo su" e ti lampeggia il cursore, oppure quando mandi i seguenti comandi "while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.201:8000; done"
                                                    Se è il secondo caso, significa che sta funzionando (non chiuderla).
                                                    Apri un'altra finestra di terminale e prova col comando aurora come ti ho detto.
                                                    Aspetto notizie....
                                                      sudo va bene divento superutente
                                                      quando metto le tue istruzioni il cursore lampeggia senza alcun risultato
                                                      • #28
                                                        Perfetto, hai avviato correttamente la com virtuale /dev/ttyEZL0
                                                        Come ti ho detto (senza chiudere questa shell) aprine un'altra e prova il comando aurora.
                                                        • #29
                                                          com'è la sintassi esatta?
                                                          • #30
                                                            aurora -a 2 -v /dev/ttyEZL0
                                                            ti apparirà una scritta simile:
                                                            Inverter Version: -- Aurora 3.0kW new --
                                                            ENEL DK 5950 -- Transformerless Version -- Photovoltaic Version --
