documentazione che l'installatore DEVE rilasciare al cliente - EnergeticAmbiente.it
  • documentazione che l'installatore DEVE rilasciare al cliente
    Ciao a tutti,
    come da titolo : quale documentazione devo chiedere (e cosa l'installatore mi DEVE rilasciare) ?
    Questo perche' ieri al momento dell'attivazione era presente anche un tecnico dell'azienda che mi ha installato l'impianto (2,99 kWp, inverter aurora PVI outd) , e alla mia richiesta di quando avrei avuto tutti i documenti di progettazione/implementazione/altro ha detto "non sono certo che debbano esser rilasciati al cliente" (mi ha consegnato solo il manuale d'uso dell'inverter) e a me la cosa pare alquanto strana ...
    Grazie in anticipo,
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
    Ciao.
    Quanto meno dovrebbe consegnati il progetto firmato da un professionista (Perito Industriale o Ingegnere) e la dichiarazione di conformitā ai sensi D.M. 37/08 completa dei relativi allegati obbligatori.
    Poi, se lo ha fatto, anche il certificato di collaudo dell'impianto e la documentazione fatta al GSE per l'attivazione del conto energia e dello scambio sul posto.
    Se ho dimenticato e/o sbagliato qualcosa correggete.
    Impianto parzialmente integrato - 4,14kW - 18 Pannelli Eurener mono 230W - Inverter Aurora Power One PVI 4,2 OUTD-IT
      E l'uso e manutenzione ???
      .....Tutti ne ne dimenticano ovviamente troppa fatica e poi per quei 4 soldi non ci sto dentro....bla bla bla
      Non vorrei essere nel malcapitato che per curiositā apra i fusibili CC non avendo avuto cura di aver sezionato l'impianto dalla parte CC o AC.....perchč ovviamente non essendoci stato nessun manuale non conosce l'operazione corretta da effettuare...
        .... allora non sono l'unico a cui l'installatore non rilascia nulla ???
        Io ho avuto solo il manuale dell'inverter e nulla pių.....
        In compenso l'installatore ha ricevuto solo il 75% del compenso, prima o poi si farā sentire per il saldo
          Grazie per le risposte !
          Ma quello che non ho ancora capito e' se l'installatore e' OBBLIGATO a rilasciarmi tale doc
          Ivano
            Credo proprio di si..................
            Visto che tu sei proprietario e titolare dell'impianto devi poter dimostrare che questo č in regola ad un eventuale verifica.
              a titolo informativo, io rilascio :
              - manuale d'uso e manutenzione dell'impianto
              - verbali enel
              - copia delle convenzioni
              - Dich conformitā
              - relazione tecnica
              - progetti
              - comunicazione o dia per il comune
              - numeri di serie
              - manuali vari delle apparecchiature
                Tu sei troppo bravo.............. o preferisci "corretto e professionale" ?
                  Sicuramente si.
                  L'installatore č obbligato a consegnarti tutta la documentazione tecnica di progetto, dichiarazioni al GSE, manuali uso e manutenzione, numeri seriali dei pannelli e degli inverter, dichiarazioni al comune, ecc.
                  Fatti valere.
                  E soprattutto se ti vengono chiesti dei soldi per tutta questa documentazione, non pagare. Il prezzo dell'impianto deve essere omnicomprensivo di tutta la documentazione.
                    Ma hai giā saldato l'installatore od avanza ancora qualcosa ?
                      Originariamente inviato da Carioca25 Visualizza il messaggio
                      Devi avere, almeno, quello elencato nel file allegato per essere in regola col GSE, poi manuale impianto, garanzie e manuale di manutenzione per essere in regola col DM e con la norma CEI. Il manuale di manutenzione, che pochi rilasciano, ha non poca importanza perche' tu sei il conduttore dell'impianto e come tale vai addestrato da chi ti fa l'impianto.
                      Inoltre ti devono apporre appositi adesivi/cartelli con segnalazione di "pericolo, impianto con doppia alimentazione" su tutti i quadri in ca che hai in casa e su quello contatori.
                      In fase di progettazione dovrebbero proporti un progetto preliminare, che devi firmare per approvazione, in cui e' descritto come si vuole realizzare l'impianto e una sua descrizione, poi un progetto definitivo, un esecutivo che serve all'installatore per farti l'impianto, un as-built (come costruito) alla fine, che "fotografa" l'impianto esattamente come e stato costruito, con le eventali modifiche effettuate in fase di realizzazione. Chi lo ha realizzato (l'elettricista) deve poi aggiungere la dichiarazione di conformita' dell'impianto.
                      Questo spiega e giustifica il costo di progettazione di un impianto FV, costo che altrimenti non ha ragion d'essere.
                      mp
                        Ri-grazie a tutti !
                        @ Rob77 : devo ancora pagare all'azienda che mi ha fatto tutto (progetto + installazione) l'ultima fattura di circa il 30% dell'importo totale (gli accordi erano che questa ultima fattura e' da pagare all'attivazione dell'impianto, ovvero 2 gg orsono, ma direi che e' meglio aspettare di avere la convenzione GSE e tutta la doc)
                        Ivano
                          Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggio
                          - verbali enel
                          - Dich conformitā
                          - relazione tecnica
                          - progetti
                          - numeri di serie
                          Ottimo magari ttuti facessero come te....ma si sa che la preparazione e la professionalita' in italia sono un optional
                          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                          Ubicazione: Pordenone
                            Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                            Ti dico, fino a questo momento, credevo che quasi tutti facessero come me (o anche meglio magari)
                            Devo ricredermi...
                              ....ovvero 2 gg orsono, ma direi che e' meglio aspettare di avere la convenzione GSE e tutta la doc
                              Bravo... fino a quando avanzano soldi ti rispondono....
                              e visto che č tuo diritto avere la documentazione......
                                Il DM 37/08 non si applica agli impianti >20 kWp.
                                In questi casi che dichiarazione si rilascia e cosa verifica il GSE?
                                Eubrun
