Microinverter e simili - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Si tratta di una ministringa, quindi il miniverter diventerebbe mininverter di stringa. Sicuramente non ci sono problemi tranne quelli che hai detto anche tu, si possono collegare i moduli in serie o in parallelo, o anche misti, due stringhe da due moduli in serie a loro volta in parallelo tra loro.
    Un modulo in realta' e' una stringa di celle.
    • #62
      Grazie. Ciao.
      • #63
        Riprendo la discussione in quanto mi è venuta una "scimmia" sul poter far installare su un impianto di 6 kw micro enecsys 2013,ma mi hanno riferito che per la normativa italiana è possibile solo fino a 3kw di impianto.Mi confermate la notizia perchè se fosse così dovrei optare per un powerone 6000?
        • #64
          in retrofit? compatibile con GSE?
          una domanda, riferita principalmente agli ottimizzatori.
          Su un impianto ESISTENTE ed incentivato è possibile installare gli ottimizzatori a norma GSE?
          • #65
            Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
            confermo questa interpretazione.
            Training: i nostri corsi gratuiti
            Info commerciali: come acquistare i nostri prodotti
            http://enphase.com/it/wp-content/the...mages/logo.png
            • #66
              Già purtroppo questa configurazione non rientra nelle caratteristiche dei micro con i moduli,neppure in quella con due moduli.O la tensione o gli ampere vanno fuori range(si scrive cosi?).Sia PO che Enphase.Piuttosto Enphase so che esiste un kit della casa che rappresenti da 1 KWP,mi puoi spiegare cosa devo fare uno per poterlo(eventualmente,sia chiaro)installare?Fare richiesta ad Enel per un contatore bidirezionale immagino senz altro e poi che altro.?Puo interessare sopratutto perchè se non erro le nuove costruzione devono avere o il fotovoltaico(minimo 1 KWP?) o il solare termico.O erro?
              • #67
                Scusi Enphase mi può dare un altra informazione mi sembra che i micro al loro interno non posseggano sistemi (tipo SPI)che rilevano se ce la connessione del generatore fotovoltaico con la rete elettrica,perciò, volendo, potrebbero essere usati per un impianto di tipo no grid?Me lo puo gentilmente confermare,ma anche no,eh?Grazie.
                • #68
                  Mi accodo a diezedi con un' altra richiesta:
                  se la potenza del modulo fotovoltaico è superiore alla consentita dal microinverter, mentre i voltaggi rientrano nel range del micro, cosa succede:
                  a- il microinverter si brucia non avendo protezioni
                  b- il microinverter produce tanta corrente in alternata quanto le specifiche, ed il surplus del pannello va perso
                  c- il microinverter va in protezione e si riavvia solo dopo che il pannello produce una corrente inferiore alla massima potenza
                  d- il microinverter si surriscalda e va in protezione dopo pochi minuti....
                  e- altro??
                  Sono interessato alla questione, dato che mi sono stati offerti "outlet" di diversi pannelli con potenze varie a prezzo di costo, e potrei realizzare un impianto fuori dal conto CE a prezzo incredibile.
                  ...ops i microinverter andrebbero a ruba!!!
                  • #69
                    Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                    le nuove costruzioni o le ampie ristrutturazioni devono montare necessariamente 1 kW ogni 80 mq.
                    quindi una abitazione da 60 mq dovrà installare 750 W.
                    ovviamente si richiede un contatore di scambio.
                    sotto il kW si è considerati utenti passivi.
                    quindi anche con 4 microinverter non è necessario installare SPI.
                    • #70
                      il microinverter ha al suo interno un SPI quindi deve essere usato connesso alla rete.
                      • #71
                        e- altro??
                        con moduli da 250 Wp si valuta una perdita di energia corrispondente a 1 kWh/anno (corrispondente a circa 20 centesimi di Euro)
                        il microinverter tende ad aumentare di temperatura. la produzione di potenza rimane al 100% fino ad una temperatura interna di 85°C. oltre tale temperatura il microinverter va in derating lineare fino a 100°C. oltre i 100°C il microinverter smette di produrre. i componenti interni sono certificati per lavorare a 125°C.
                        non passano poi pochi minuti ma parecchio tempo. la motivazione è presto detta: se il modulo sta producendo 250 Wp STC significa che la temperatura ambiente è piuttosto bassa. (temperatura in proporzione inversa con la potenza). questa bassa temperatura renderà la vita semplice al microinverter. al contrario quando fa molto caldo la potenza non è mai superiore alla potenza massima del microinverter.
                        • #72
                          Direi molto bene!!
                          Ti ringrazio. Preciso e gentile come sempre.
                          • #73
                            Chiedo agli esperti,è consigliabile installare un 6kw completamente esposto a sud con tecnologia microinverter (es .enecsys duo)?
                            • #74
                              Originariamente inviato da Enphase Visualizza il messaggio
                              ..... non è necessario installare SPI.
                              Vista la sua risposta successiva intendeva dire "SPI esterni"?
                              Ultima modifica di Peace and Love; 15-04-2013, 22:05.
                              • #75
                                si, certo.
                                • #76
                                  Gia in effetti,pensandoci su, anche 1KwP potrebbe dare una bella scossa al omino che fa la manutenzione sulla rete..Ma sa mica se avete,o se esiste,qualche modello per impianti non connessi alla rete elettrica?
                                  Ultima modifica di Peace and Love; 28-05-2013, 16:42. Motivo: ortografia
                                  • #77
                                    il nostro funziona connesso in rete, o con qualcosa che simuli l'esistenza di tensione e frequenza nelle finestre previste dalla normativa.
                                    • #78
                                      gli Inverter Power One 250W e 300w sono disponibili
                                      • #79
                                        Mi accodo a diezedi con un' altra richiesta:se la potenza ....
                                        Il microinverter blocca il punto di lavoro dell'MPPT e non andra mai oltre le specifiche, continuerá a buttare FuoriLa potenza massima consentita andando in limitazione, almeno cosi funzionano la maggior parte. ovviamente non estrai mai la massima potenza se il pannello è in grado di darla in determinate condizioni ambientali. qualsiasi inveretr omologato deve essere in grado di dare la potenza di targa in tutto il range di MPPt specificato ed in tutto il range di Temperatura ambiente specificato. Al di fuori dell'intervallo di MPPT è consentito effettuare un derating di potenza.
                                        • #80
                                          Visto che nessuno lo ha ancora spiegato e siete in due venditori , cosa fa' il micro quando ho un pannello da 240w 30V 8A con una cella completamente in ombra ?
                                          va a lavorare a 160w 20V x 8A escludendo un terzo di pannello come fanno gli inverter con ricerca periodica , o a 30w 30V x 1A come fanno gli inverter senza ?
                                          naturalmente ho messo la condizione STD , poi la tensione sara' ben inferiore in funzionamento.... e da qui il dubbio che il micro non ce la faccia a mantenere la condizione migliore
                                          AUTO BANNATO
                                          • #81
                                            Bravo spider61, bella domanda!!! .... non ci avevo pensato. Se il voltaggio del singolo pannello cala tanto il micro va sotto i valori di targa e cosa fa? Oppure mantiene alto il voltaggio a scapito della potenza......
                                            ... mi accodo alla domanda di spider!!!!
                                            • #82
                                              La domanda l'avevo gia' posta diverso tempo fa' (e anche toninon che saluto anche se e' sparito) e avevo anche aperto una discussione su cosa ottimizzano ?!
                                              nessuno ha risposto , tanti discorsi ma niente di concreto .... mi sembra che i micro hanno tensioni di lavoro da 20V in su' incompatibili con un pannello in ombra parziale
                                              AUTO BANNATO
                                              • #83
                                                il microinverter Enphase è in grado di funzionare anche a 16 V.
                                                ciò significa che funziona anche con un terzo del modulo in ombra.
                                                • #84
                                                  ma non con 2/3
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #85
                                                    ... come al solito la coperta è corta, e se la si tira da una parte si scopre l' altra.
                                                    Il salto da 20 volts a 230 è già alto, tant'è che anche gli inverter di stringa preferiscono voltaggi in continua superiori ai nominali in alternata per ottenere buone rese !
                                                    Mi piacerebbe anche vedere l' analisi termografica dei pannelli con sotto i microinverter (quella con gli ottimizzatori la faro' da solo appena un mio amico mi presta la termocamera!) nelle belle giornate di luglio con poco vento, o in sistemi integrati!
                                                    • #86
                                                      ecco come lavora il microinverter Enphase
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 82.6 KB
                                                      Mi piacerebbe anche vedere l' analisi termografica dei pannelli con sotto i microinverter nelle belle giornate di luglio con poco vento, o in sistemi integrati!
                                                      mai avuto problemi di temperatura nemmeno in integrazione architettonica (guarda quanti impianti abbiamo in Francia, dove c'è l'obbligo di integrazione) se rispettiamo le distanze di installazione.
                                                      solo 13 mm da un lato e 19 mm dall'altro di aria.
                                                      • #87
                                                        La domanda l'avevo gia' posta diverso tempo fa' (e anche toninon che saluto anche se e' sparito) e mi sembra che i micro hanno tensioni di lavoro da 20V in su' incompatibili con un pannello in ombra parziale
                                                        Spider61 se mi dai un tuo contatto skype ti mando dei test fatti con il Micro, altro che 20V con ombre parziali si arrivano anche a 12V, a volte anche meno. Credo che troverai molte risposte che non troverai in giro
                                                        Mi piacerebbe condividerlo sul forum ma ci sono delle foto ed è troppo voluminoso, magari puoi aiutarmi in questo.
                                                        PS non sono un venditore :-).
                                                        • #88
                                                          Niente contatto , il mio pensiero e' in firma.... se arriva solo fino a 12V vuol dire che con 2/3 di pannello o 4 celle sul lato corto in ombra va' peggio di un inverter con scan.....
                                                          posta qui un grafico o qualcosa....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #89
                                                            Da un po' di giorni ho installato, finalmente!, i tigo su due stringhe con problemi di ombre (mattino fino alle 10.00 e pomeriggio dopo le 16.00) causa due canne fumarie (si trovano nelle due caselle vuote di sx) ed un angolo di un tetto che crea problemi sui primi quattro pannelli in alto sx. Le altre tre stringhe sono esenti da qualsiasi ombra.
                                                            La sinistra del disegno rappresenta il nord dell' impianto.
                                                            Sotto i i voltaggi e la potenza alle 8.00 del mattino.
                                                            Spider che ne dici, si comportano bene? Oppure ho solo buttato denaro per niente?
                                                            I tripower con queste ombre tendevano ad abbassare moltissimo il voltaggio delle stringhe (anche 150-170 volt), mentre gli amper visualizzati erano sempre pari a quelli delle stringhe collegate sull' altro ingresso ed in pieno sole. Ora i voltaggi rimangono sempre piu' alti (270-280) e gli amper continuano ad essere simili se non superiori alla stringa in pieno sole.....
                                                            Comunque vada, sono curioso soprattutto di verificare nel corso degli anni (10-15) il mismatch dei pannelli !!!
                                                            • #90
                                                              Studi dimostrano sia in pratica che naliticamnte che in presenza di ombre, la stringa presenta sempre dei massimi relativi (in potenza) e che cmq il massimo relativo piu grande, ottenibile da un inverter tramite una scansione ( sempre se l'algortimo riesca a raggiungerlo) risulta cmq inferiore della somma delle massime potenze ottenibili singolarmente dai pannelli. Quindi usare ottimizzatori e Microinverter, cioè un sistema com MPPT distribuito per ogni pannello è migliore di effettuare un MPT per stringa.
                                                              Ora bando alle ciance vediamo se riesco a ridurre le dimensione dei file.
