Ho ricevuto la mia prima bolletta relativa al contratto in prelievo da 1,5kw associato ad un impianto in cessione totale da 100kwp.
Con mia grande sorpresa mi hanno fatturato i costi di un normale contratto BTA1 Enel Servizio Elettrico, con i costi fissi mensili e quelli legati ai consumi, mentre mi era stato confermato dal responsabile di Enel Distribuzione che ha seguito la pratica che avrebbero applicato un contratto speciale per usi ausiliari con costi forfettari annuali!
Prima di incavolarmi con Enel, vorrei gentilmente sapere:
- esiste questo famigerato contratto per usiliari con un costo forfettario annuale o si tratta di un invenzione di quello dell'Enel?
- nel caso il contratto in prelievo sia obbligatorio e sia costretto a pagare per un BTA1, posso pretendere che la fornitura mi sia consegnata sun un gruppo di misura separato da quello che registra l'energia prodotta? Infatti nella configurazione attuale posso solo alimentare il trasformatore e la protezione di interfaccia di notte altrimenti ci sarebbe autoconsumo e dovrei avviare le relative pratiche con le dogane.
Se il gruppo di misura fosse separato, eviterei proprio di alimentare il trasformatore e lo utilizzerei per alimentare le utenze su un circuito separato dall'impianto di produzione.
Io sono nelle tue identiche condizioni per il mio impianto da 100 kWp.
Confermo, per quanto mi hanno detto all'Enel, tutta la situazione che hai riferito. Non puoi alimentare altre utenze, non puoi avere un altro gruppo di misura, non mi hanno mai parlato di un apposito contratto per ausiliari a costo forfettario, ecc...
Sono molto interessato ad altre soluzioni, tipo quelle da te prospettate. Dai notizie se accerti altre possibilitā.
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
Io perō non so cos'č questa asseverazione per i servizi ausiliari. Mi dici qualcosa in pių Eubrun? Grazie.
Tu sei andato oltre....
Noi stiamo discutendo sul fatto che Enel applichi una tariffa BTA1 "standard" a fronte di una fornitura per "Servizi Ausiliari".
Sul fatto che poi l'esenzione, a cui tu fai correttamente riferimento, sia valida fino ai limiti di potenza asseverati nella perizia non ci piove. E' chiaro che se ho una perizia che mi indica 1,5kW di potenza per gli SA e prelievo 10kW devo pagare.
Scusate tanto ma la mia domanda non merita alcuna risposta? Eppure mi sembra di non aver chiesto una cosa assurda, pur ammettendo la mia ignoranza.
Riposto qui, sperando in qualche anima pia: quale asseverazione va fatta per i servizi ausiliari?
non conosco la tariffa per servizi ausiliari (ma non vuole dire che non esista, forse anni fa c'era), se non intendendo quanto previsto nella delibera giā citata. ovvero, a differenza delle normali forniture, non ti saranno addebitati i corrispettivi per i servizi di trasporto e distribuzione, a condizioni di presentare perizia asseverata sulla potenza prelevata.
frandi,
la delibera! come giā scritto
infatti all'inizio io avevo capito questo, ma poi rileggendo bene il post mi pare che aveva chiesto tutt'altro. oppure non ho capito un tubo di niente, oggi sono svalvolato.
Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
