Comando Carico Con Potenza Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Comando Carico Con Potenza Fotovoltaico
    Salve
    chiedo scusa se l'oggetto di questo messaggio non fosse appropriato per il Forum.
    Cerco un sistema di "presa comandata" che mi permette di inserire/attivare un carico elettrico solo se la potenza generata del impianto fotovoltaico supera un specifico limite. Tale limite deve essere configurabile sul sistema di "presa comandata".
    Esempio:
    Carico da comandare: consumo = 2 kW
    Fotovoltaico genera: 1,8 kW --> carico rimane spento
    Foltovoltaico genera 2,2 kW --> carico accesso.
    Ci sono dei prodotti per rilevare la potenza del fotovoltaico che "leggono" la potenza generata del fotovoltaico "osservando" il LED (potenza attiva) del contatore GSE. La mia speranza č che ci sia un prodotto che partendo da qui possa comandare la presa dove č connesso il carico.
    Avete qualche idea?
    Fred
    Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
    Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
    pupi farlo leggendo un TA e al valore limite effettuare lo switch, se usi logica programmabile č meglio (gestione tempi isteresi)
    Note di Moderazione: facesole
    Regola n.3d:
    Irpick, non citare un intero messaggio, se poi rispondi al messaggio precedente non citarlo affatto.
    Ultima modifica di facesole; 26-06-2011, 21:09. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
      io ho un impianto domotico, e so che c'č un modulo che si chiama controllo energia che monitora costantemente produzione e prelievo. Probabilmente si puō gestire tramite logica quello che dici tu
      Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, localitā Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
      Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
        si lo abbiamo anche noi nella nostra offerta domotica, se il distacco perette un delta di errore vā bene il TA altrimenti eglio un analizzatre di rete
        Ultima modifica di facesole; 26-06-2011, 21:10. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
