Caricamento file CSV con seriali moduli non funziona? - EnergeticAmbiente.it
  • Caricamento file CSV con seriali moduli non funziona?
    Salve, sono diverse volte che provo a caricare il file csv sul sito del GSE dentro l'applicativo del 4 conto energia con l'elenco dei seriali ma ricevo in email sempre lo stesso errore.
    Spett. XXXXXX, la presente mail per informarla che il caricamento dei pannelli inviati tramite file CSV e relativi alla pratica N=XXX NON è stata completato correttamente.
    E' necessario controllare la correttezza del file inviato aprendo lo stesso con un editor di testo.
    C'è qualche accorgimento particolare per caricare correttamente questi dati?
    Praticamente il mio file CSV è una lista di questo tipo
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    3111600XXXXX
    ripetuto per gli 84 moduli salvato in csv da openoffice.
    Ultima modifica di abruzzese; 12-11-2011, 00:09.
    Non è corretto. Il file deve essere del tipo:
    matricola1;modello;marca
    matricola2;modello;marca
    matricola3;modello;marca
    Probabilmente tu stai inserendo solo ciò che ti è stato inoltrato dalla casa madre quando gli hai richiesto i numeri di matricola.
      Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
      Non è corretto.
      Grazie della dritta... provo immediatamente. :-D
      Una sola domanda: ma era scritto su qualche guida del sito GSE che andava fatto così?
        Non posso farti uno sreenshot perchè ora non ne ho la possibilità avendo chiuso la pratica.
        Ricordo che c'erano delle indicazione sul come compilare il file .xls/.csv (forse dovresti cliccare sul "?").
          Ciao Sischo,
          ho provato a vedere se c'era un "?" ma non lo trovo.
          Ecco ad esempio gli screenshot dei convertitori
Nome:   convertitori.jpg
Dimensione: 93.2 KB
Nome:   convertitori2.jpg
Dimensione: 121.0 KB
          Non mi sembra di aver trovato il tasto "?"... :-(
          Cmq grazie della dritta... :-D
          Io cmq ho riempito quasi tutti i campi... mi manca, tra le altre cose il "Certificato di destinazione d'uso" Sai se è bloccante o indispensabile?
            Come non c'è!!! Vedi nella seconda immagine da te postata: c'è un ? all'interno di un quadrato di colore verde.
            Se non metti il Certificato di destinazione d'uso, la pratica non può essere inviata.
              Cavolo! Non l'avevo il quadrato verde mi era sfuggito. Sto usando un monitor troppo piccolo :-(
              Quindi il certificato di destinazione d'uso è quello che mi rilascia il comune oppure posso inserire anche una visura catastale da dove si evince superficie e uso del terreno?
                Devi andare in comune e richiedere il certificato di destinazione d'uso (da me si chiama certificato di destinazione urbanistica).
                La visura catastale non va bene.
                  Quello che mi lascia perplesso è che nell'ufficio tecnico del comune, quando ho chiesto di dei documenti da presentare per un impianto FV non me ne avevano parlato.
                  Quindi solo gli per gli impianti a terra, anche se <20Kw in SSP serve questo certificato oppure serve anche se l'installazione fosse stata su pensilina o tetto.?
                    E come hai fatto a progettare/far progettare un impianto fotovoltaico senza conoscere eventuali vincoli urbanistici e/o ambientali??!!
                      Perche' prima di far progettare l'impianto ho chiesto sia all'architetto che all'ufficio tecnico del comune se c'erano vincoli particolari o prescrizioni da rispettare. La Dia l'hanno approvata senza problemi. Credevo bastasse quella.
                        Visto che sei ancora in tempo io richiederei il certificato. Nella peggiore delle ipotesi ti costa 50 €.
                          Si infatti. Ho gia' chiamato in comune e lunedi' mattina vado a ritirare il certificato . Mi spiace solo che saranno passati 15 giorni dalla data di allaccio e quindi perdero' i primi 15 gg di incentivo.
                          Spero non manchi niente altro all'invio dati al GSE....
                            Mhhmhmh... mi si chiede anche "Documento attestante la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni oppure documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del Dlgs 28/2011" mica sara' anche questo un certificato bloccante?
                              spiegami meglio:
                              dove devi realizzare tale impianto? potenza? quando hai ottenuto la autorizzazione?
                                spiegami meglio:
                                Allora:
                                stiamo parlando di un impianto di 19.74 Kw in SSP, installato a terra, su un terreno agricolo (incolto da più di 5 anni come da pratiche di estirpazione viti in mio possesso) intestato a mio padre (che mi ha dato in comodato gratuito tramite contratto registrato all'agenzia delle Entrate). L'impianto è intestato a me persona fisica, così come il contatore di produzione.
                                La superficie dell'impianto è di circa 400mq mentre la particella è di 10000mq quindi rientriamo perfettamente nella clausola del 10% di superficie occupata.
                                L'autorizzazione (DIA) alla costruzione dell'impianto è stata ottenuta a 18/05/2011.
                                L'impianto è entrato in connessione in data 28/10/2011.
                                Spero di non aver dimenticato niente.
                                  Capisco..allora sei la persona alla quale avevo già risposto in un altro thread.
                                  Se hai utilizzato meno del 10% della superficie totale la dichiarazione di abbandono non è necessaria.
                                  Se poi il sistema ti blocca l'invio, contatta il GSE e spiegagli ciò.
                                  Ultima modifica di sischo; 12-11-2011, 15:31.
                                    Si, si.. sono io... :-D
                                    Quindi è possibile inviare la pratica al gse anche se non si hanno tutti gli "stati" in verde?
Nome:   stati.jpg
Dimensione: 24.0 KB
                                      Non credo proprio. Posta l'immagine complessiva degli allegati.
                                        Ecco l'immagine degli allegati
Nome:   allegati.jpg
Dimensione: 160.4 KB
                                          Ti mancano le 5 foto, il certificato di destinazione d'uso e "oppure documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 28/2011."
                                          Prova un pò a leggerti questo articolo e capirai cosa dovrai allegare.
                                            Non vedo il link all'articolo al quale ti riferisci.
                                            Per le 5 foto ci sono prescrizioni particolari? Io ho fatto 5 foto dell'impianto, una davanti, una da dx una da sx, una da dx, da dietro e dal centro. Non mi sono soffermato ne sugli inverter ne sui quadri.
                                              Devi leggerti l'art. 10 del D.Lgs. 28/2011.
                                                letto l'art. 10.
                                                Quindi devo produrre un documento :
                                                - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presa ai sensi del DPR 445/00 circa il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l'usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù, stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire impianti fotovoltaici a terra in tale area per l'intera durata dell'incentivazione, con allegata una planimetria catastale dove sia evidenziata l'area conteggiata;
                                                Sai se esiste un fac simile sul quale basarsi?
                                                  Ma cosa hai letto!!!!!
                                                  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
                                                  a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
                                                  b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente.
                                                  5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
                                                  6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
                                                  titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
                                                  conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
                                                  di entrata in vigore del presente decreto.
                                                  Significa che devi dimostrare al GSE che non stai utilizzando più del 10% del terreno che hai a disposizione. Io ci metterei una bella planimetria nella quale visualizzi l' "area impianto" e l' "area del proponente" e dimostrerei che:
                                                  area impianto < 0,1 x area proponente
                                                  P.S: cerca di fare più attenzione quando leggi.
                                                  Ultima modifica di sischo; 14-11-2011, 23:17.
                                                    Avevo letto l'art. 10 ed infatti ero già andato avanti perchè l'unico punto che mi interessava era la lettera b).
                                                    Lo stralcio che ho riportato era la scritta sul portale gse alla sezione allegati a punto " Documento attestante la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni oppure documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del Dlgs 28/2011"
                                                    Stavo quindi chiedendo se ci fosse una certificazione fac simile o un tipo di documento specifico per far evincere questa situazione di non superamento del 10% della superficie o se bastasse farlo evincere presentando le visure catastali dei terreni posseduti più la copia dell'impianto (come inserito in DIA).
                                                    Ma a questo punto seguirò il tuo consiglio e presenterò quello che mi hai suggerito.
                                                    Grazie.
