Abbinamento pannelli a microinverter - EnergeticAmbiente.it
  • Abbinamento pannelli a microinverter
    Ho fatto fare un preventivo per un impianto da 10 kw sull'officina,e mi hanno messo abbinati ai microinverter della enPhase i pannelli della schot solar,innanzitutto vi chiedo se è materiale buono?altra cosa,i microinverter hanno la potenza di uscita massima di 215 w e i pannelli che mi montano sono da 235 watt,tensione nominale30,2,corrente nominale da 7,78,tensione a vuoto da 37,1,corrente di corto circuito da 8,52,e rendimento del modulo da 14%.Ora visto che la potenza dei microinverter è solamente di 215 perche istallare il pannello da 235 e non quello da 225 watt con potenza nominale da 225,tensione nominale da 29,8,corrente nominale da 7,55,tensione a vuoto da 36,7,corrente di corto circuito da 8,24 e rendimento dal modulo a 13,4%??chiedo perche non me ne intendo...grazie mille!
    nessuno che mi da un'aiutino??grazie
      Certo:
      Usa la funzione cerca!
      Questo è il risultato:
      http://www.energeticambiente.it/tecn...-inverter.html
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        l'ho gia letta tutta,grazie mille ma volevo sapere se qualcuno sapeva se c'era una spiegazione tecnica nell'usare pannelli che producono 235watt e montare microinverter che tirano fuori 215 watt massimi oppure è un errore secondo voi,grazie ancora buona serata
          Allora forse non l'hai letta bene.....
            Ha ragione Mizio si e' parlato esattamente di quella questione nella discussione.
            Posso chiederti perche' vuoi usare i mininverter per un impianto da 10 kWp ? Hai sentito diversi preventivi anche per altre soluzioni ?
              oh trovato,avevo letto ma non ricordavo,scusate!
              io ho bisogno 10kw perche l'officina ha il limite a 10,quindi x me sarebbe perfetto
              l'impianto va su 3 falde:
              -la prima a sud tendente a ovest di 10° con inclinazione di 30° presenta 2 camini e 2 lucernari,mi ha detto che ci stanno 5,5 kw
              -la seconda a est tendente a sud di 10° con inclinazione di 30° è libera e mi han detto ci stanno 2,5kw
              -il terzo che è esposto come la prima con inclinazione a 15° ha una camino alto 4 mt,di diametro di 14 cm,che dopo metà pomeriggio inizierebbe a colpire i primi pannelli,unica cosa è che questa falda è piu bassa di 3 mt delle prime due anche se distante 5 mt,quindi nelle ultimissime ore del pomeriggio sarebbe ombreggiata dal tetto della casa
              prezzi 26000+iva x pannelli schott perform poly 235 piu microinverter piu gateway envoy per 10 kw
              prezzo 21000+iva x """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" piu inverter power one aurora """""""""""""""""
              cosa mi consigliate?scusate ma sono proprio alle prime armi!
                Il secondo perche' lo recuperi prima in ogni caso.....
                Comunque avere 10 in prelievo non tilimita niente puoi sempre fare di piu' , soldi permettendo , i 5000 che risparmi tra uno e l'altro io li mettterei in pannelli in piu'.... spazio permettendo
                AUTO BANNATO
                  5000 € di differenza sono troppi da recuperare e poi ci sono alcune cose dei microinverter che non mi
                  convincono,sicuramente con quelle esposizioni e ombre è necessario fare qualcosa,provare a sentire con
                  solaredge penso che di materiali di differenza non ci siano più di 1500 €
                    esatto...quello che pensavo io...per quello volevo capire bene il funzionamento dei microinverter!
                    in qualsiasi caso se ho 3 falde di tetto esposte diversamente ci vogliono almeno 3 inverter giusto?
                    l'unica cosa che hanno in piu i microinverter oltre le ombreggiature sono la garanzia di 25 anni contro i 10 dei power one.......che dubbi :-----))))))
                      O inverter con 3 MPPT i danfoss da 12,5 in su li' hanno , solo che il tuo problema e' sempre la stringa corta da 6 pannelli..... se poi va' anche in ombra addio.....
                      AUTO BANNATO
                        Con la tua configurazione un Solaredge 10.000 è perfetto
                        spendi 1500-2000 e non hai inverter sul tetto, ma solo le powerboxes (garantire 25 anni)!
                          è arrivato un preventivo interessante,pannelli scharp,inverter moeller,il venditore è stato molto onesto e ha messo nel preventivo un eventuale sostituzione dell'inverter al 10 anno,pagamento non indicato visto che siamo in amicizia e mi ha gia fatto 15000 euro di impianto officina ,prezzo di 2300 euro al kw esclusa IVA
                          prodotti e prezzo interessante??
                          Ultima modifica di 3745mat; 20-03-2012, 19:06.
                            Il sistema Solaredge va' tenuto in considerazione, sicuramente e' una soluzione dove ci sono problemi di ombre rilevanti, quindi hai gia' una soluzione possibile.
                            Il problema e' che l'inverter Solaredge da solo costa quanto un Powerone 10.0 in piu' ci sono i costi delle Powerbox una per modulo, quanto costano attualmente non lo so' 55-80 € l'uno IVA esclusa ?
                            L'uso di un normale inverter di stringa tipo il Powerone 10.0 si porta dietro il possibile problema del blocco delle stringhe ombreggiate, inoltre se hai 3 falde esposte diversamente con un inverter da 2 MPPT dovresti metterne due in parallelo (e dovrebbero avere lo sesso numero di moduli) e la gestione ombre peggiorerebbe ulteriormente, un pasticcio.
                            L'alternativa potrebbe essere l'uso di 2 Powerone 6.0, hanno due MPPT ciascuno, inoltre l'algoritmo di global scan per evitare che una stringa con qualche modulo in ombra abbia un crollo di potenza sproporzionato alla superficie ombreggiata.
                            Dipende da quanto sono rilevanti le ombre.
                            Poi ha ragione Spider, quando si dimensiona un impianto si guarda al consumo medio annuo, non alla potenza. La produzione media annua dovrebbe essere simile al consumo, meglio se un po' di piu'. Quindi valuta se puoi aumentare la potenza.
                              Pannelli per me scarsi
                              inverter non li conosco, sulla carta sembrano buoni, ma quali ti monterebbe?
                              Prezzo normale..
                                Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                Pannelli per me scarsiinverter non li conosco, sulla carta sembrano buoni, ma quali ti monterebbe?Prezzo normale..
                                Oppure pannelli italiani di una ditta di cui non ricordo il nome ma mi ha detto che è veneta!mentre sui pannelli sharp dieci anni di garanzia e 20 sull resa.
