Ciao a tutti, la norma CEI 0-21 mi permette di evitare di usare un trafo esterno per la separazione galvanica...
Requisiti costruttivi dei generatori: immissione di corrente continua
Gli impianti di produzione indirettamente connessi devono prevedere un sistema per limitare,
a regime, l’immissione in rete di correnti con componenti continue superiori allo 0,5 % della
corrente nominale e superare le prove indicate in Allegato B. Il rispetto del suddetto requisito
può essere realizzato con:
- un trasformatore operante alla frequenza di rete, oppure
- una funzione di protezione sensibile alla componente continua della corrente immessa in
rete.
La funzione di protezione deve intervenire sul DDG separando l’inverter dalla rete:
- in 200 ms se la componente continua supera 1 A;
- in 1 s se la componente continua supera lo 0,5 % della corrente nominale dell’inverter.
Dovendo progettare un impianto oggi, e' possibile riferirsi a queste prescrizioni (quindi evitare di mettere un trasformatore di separazione), o, come mi sembra di capire, la norma entra in vigore dal 23/06/2012 ?
rete.
