< 12 kw con panneli 240W e inverter unico ? - EnergeticAmbiente.it
  • 12 kw con panneli 240W e inverter unico ?
    ciao a tutti,
    devo configurare un impianto da 12 kW, su tetto perfettamente esposto a sud, inclinato di 25°.
    Ho utilizzato il Sunny Design per una prima configurazione, ed mi dà diverse possibilità di configurazione.
    Domanda: conviene usare un unico inverter da 12000 W oppure una combinazione di inverter (tipo 6000 + 5000 oppure 8000 + 3000 )?
    quale valutazione devo eseguire nella scelta di un caso rispetto all'altro ?
    Se usi un STP 12000TL è la configurazione giusta da fare ed anche l'unica, in quanto ha una uscita trifase 400V che ti permette di assorbire su tutte e tre le fase l'energia prodotta, nei casi di utilizzo di 2 inverter avresti un impianto sbilanciato in AC.
    Tra l'altro penso che la configurazione 8+3 non sia neanche tanto corretta, sbilanci la rete con 8kw su una fase...ma comunque il concetto è sbagliato anche su 6+5 per quanto detto sopra
      grazie lorenzdv per la risposta.
      In prima analisi non avevo pensato al problema dello sbilanciamento, che giustamente come di ci tu, esiste sia nel caso di due inverter 8+3, che di 6+5.
      Tuttavia perchè il Sunny design mette tra le varie proposte di dimensionamento prima queste ?
        perchè è un configuratore Tedesco, mica un progettista ITALIANO !! lascia fare ci devi pensare te con la tua testa il prog fa già abbastanza direi
          una volta essere definito "tedesco" era un complimento.
          Oggi complice anche lo "spread", mi sembra più una parolaccia.
          Cmq, grazie per la dritta.
            Be' 50 pannelli da 240w per avere il massimo rendimento direi che e' perfetto il Danfoss TLX 12,5k : triplo mppt = 17 + 17 + 16 quasi la perfezione , nessuno schifoso parallelo , scelta dei pannelli sul mismatch....
            AUTO BANNATO
