grazie Spider
Delibera AEEG 243/2013/R/eel
bene, mi sembra che gli adeguamenti alla del 243 siano chiari...
Anche se forse non è la discussione giusta provo a riportare qui l'adeguamento alla CEI0-21:
supponiamo un impianto in esercizio prima della 0-21, potenza nominale maggiore di 20 kWp, con inverter senza trasformatore, e quindi con trasformatore esterno agli inverter, di questi impianti ce ne sono parecchi...
Calcolando le pardite del trasformatore risulta conveniente adeguare l'impianto alla CEI0-21 per togliere il trasformatore....
In questo caso invece dovrò revisionare tutto l'impianto e farlo come se fosse completamente nuovo: toglierre il trafo, sostituire la protezione di interfaccia, inserire l'UPS, eventualmente aggiornare il software degli inverter, e fare le prove ed il nuovo reg. ese.
Concordate?
Sto facendo degli adeguamenti per vari clienti: do il mio contributo alla discussione dicendo che i DIEHL AKO sono aggiornabili tramite software gratuito scaricabile nella sezione Download mentre i SIEMENS (che sono gemelli per certi modelli) va richiesto preventivo a SIEMENS
Aggiungo poi che dalle istruzioni tanti POWER ONE sono aggiornabili da tastiera e non solo con software come riferiscono diversi interventi, forse qua mi sono perso qualcosa? "solo " i PVI 10/12.5 sono a pcUltima modifica di nanoride; 13-02-2014, 18:42.
PEccato il doppione fra le discussioni, dovrò ripetermi. Sto facendo degli adeguamenti per vari clienti: do il mio contributo alla discussione dicendo che i DIEHL AKO sono aggiornabili tramite software gratuito scaricabile nella sezione Download. Per gli Inverter SIEMENSva richiesto preventivo direttamente a SIEMENS
Aggiungo poi che dalle istruzioni tanti POWER ONE sono aggiornabili da tastiera e non solo con software come riferiscono diversi interventi, forse qua mi sono perso qualcosa? "solo"i 10/12.5 si fanno a PC
Scusate per riassumere bisogna adeguare entro il 30 giugno 2014:
· Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
· Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.
Per l'adeguamento bisogna
1) aggiornare a 49 > 51Hz le frequenze limite tramite agg. firmware?
2) andare sul portale Enel e asseverare l'avvenuto adeguamento?
E' tutto corretto??
Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
Originariamente inviato da nanoride Visualizza il messaggiodevo semplicemente modificare le frequenze dei POWER ONE PVI 12,5 , che kit serve?
Alcuni modelli PO possono essere aggiornati da tastiera con password di servizio; si tratta in particolare dei modelli TL, chenperò sono di recente costruzione, quindi la maggiorparte dei vecchi inverter vanno adeguati tramite PC e relativo programma.
@duracell: confermo.
Entro giugno 2014 gli impianti BT > 20 kWp e MT < 50 kWp;
Entro aprile 2015 i restanti impianti BT compresi tra 6 kWp (escluso) e 20 kWp.
E' necessario aggiornare frequenze a 49-51Hz (la procedura dipende dalla marca e dal modello dell'inverter) e comunicare ad Enel l'avvenuta variazione (tramite atto notorio + nuovo regolamento di esercizio).
@elettroimpianti: ti consiglio di scrivere all'assistenza e, nel caso ricevessi una risposta, ti ringrazieremmo se la condividessi...
scarichi sul tuo PC il software AURORA MANAGER TL
colleghi i cavi del kit all'inverter e al pc e segui le istruzioni
sul sito dowloads power-one scarichi la dispensa tecnica "informazioni per la regolazione delle soglie di frequenza negli inverter power-one in accordo con la delibera dell'aeeg 243/2013/r/eel" e li c'è scritto come procedere.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSe hai letto la delibera non dovresti fare questa domanda
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
p.s. ho scritto email all'indirizzo di assistenza del portale produttori della mia regione il 3 febbraio e ad oggi niente..
Comunque per la cronaca, a Roma l' Acea chiede la regolazione anche dei valori di tensione, nonchè la redazione di un nuovo regolamento di esercizio al termine dei lavori (mandano un prestampato da compilare con i propri dati).
A proposito degli inverter Samil Power: ho scoperto un efficientissimo servizio di assistenza telefonica. Basta chiamare e mandano programma e firmware da aggiornare.
Ho bisogno di una consulenza su relè di interfaccia mod ABB CM-UFS.2, che il produttore dichiara adeguabile alla 243, vista la larga diffusione di questo apparecchio, qualcuno sa dirmi se l'adeguamento suggerito da ABB è conforme ?
http://www05.abb.com/global/scot/sco...a CM-UFS.2.pdf
Un installatore, al quale ho richiesto una offerta per gli adeguamenti, mi dice che sono tutti da cambiare, ma non si tratta di un impianto, sono una trentina !
Qualcuno ha già operato, magari con i precedenti adeguamenti ed ha verificato l'idoneità ?
Ci sono i certificati come per gli adeguamenti in MT, oppure è tutto contenuto nella dichiarazione ?
Non capisco perchè hai dubbi. L'adeguamento prevede di settare soglie di frequenza 49-51 Hz.
ABB ti dice che per la sua PI si può fare e ti spiega come.
L'installatore che ti dice che sono tutti da cambiare secondo me sbaglia, ti dice anche il motivo?
Sapete dirmi se il regolamento per l'accesso e l'utilizzo del portale produttori che il cliente deve inviare ad Enel può essere inoltrato via PEC? Oppure deve essere inoltrato obbligatorimente in originale via A/R (io ho sempre fatto così)?
@ligabue82
Per lo studio in cui lavoro ci siamo registrati noi e abbiamo operato come mandatari per le domande di connessione. In quel caso hanno accettato l'inivo via pec con file firmato (.p7m) dal richiedente.
Per questi nuovo adeguamenti non so... la pec è comunque valida, ma penso sia impossibile avere la firma digitale del richiedente, mi sa che toccherà fare x raccomandate...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
@ligabue82: va bene anche via PEC solo se CON FIRMA DIGITALE, e fai attenzione xchè la firma digitale deve essere quella del PRODUTTORE, non la tua....
consiglio la cara e vecchia raccomandata RR..Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioHo chiesto alla Kaco ( Produttore inverter ) e mi hanno mandato le istruzioni per modificare i parametri dell'inverter.
Quando ho fatto devo mandare autocerticazione, così mi inviano la dichiarazione di atto notorio.Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggioA quanto sembra.... basta che io invio autocertificazione che ho effettuato le modifiche.
No.
ALLEGATO A – ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETIBT DI Enel Distribuzione S.p.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICADI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA? AI SENSI DELL’ART. 5bis.3 DELLA DELIBERA243/2013/R/eel CIRCA LE FUNZIONALITA? E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
ALLEGATO C
ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO
