123solar su windows - EnergeticAmbiente.it
123solar su windows
  • 123solar su windows
    dopo una miriade di post letti e riletti mi sono imbattuto in una serie di problemi dove non mi hanno permesso di arrivare a nessun risultato. In campo, nello shelter già è esistente un pannel pc dove oltre a eseguire delle operazioni gli ho collegato la rs485 degli inverter, dunque l'esigenza di mettere un Raspberry non esiste, anzi sarebbe superfluo. Attualmente gestisco il tutto tramite il software Aurora Central CVI e lo controllo tramite teamview.
    Riporto le istruzioni di babyporch:
    Chi lo volesse testare deve fare solamente 3 cose:
    1. Scaricare l'allegato ed estrarlo in C:\ (sono due file: aurora.exe e cygwin1.dll)
    2. Creare la directory c:\var\lock
    3. testare il software
    L'ultima operazione è la più bella (supponendo che usate la com1 quindi ttyS0, com2 ttyS1 e così via), da prompt dei comandi (posizionatevi in C: cd C:\ ):aurora-1.7.4.rar
    aurora -a 2 -v /dev/ttyS0 dovrebbe fornirvi la versione del firmware (nel mio caso C.0.2.1).
    Mi permetto di iniziare a correggere che i 2 file non vanno in c:\ ma bensì in c:\usr\bin\
    Naturalmente ho installato XAMPP dove in htdocs mettiamo i file di 123solar.
    Adesso non riesco a far comunicare il programma aurora con 123solar nonstante abbia modificato il file "config_invt1.php" impostando la corretta porta e il corretto indirizzo.
    se vado su 127.0.0.1 mi restituisce questo errore
    codice:
    [B]Fatal error: Call to undefined function shmop_open() in [B]C:\xampp\htdocs\scripts\read_maincfg.php on line [B]6[/B][/B][/B]
    mentre su 127.0.0.1\config\
    codice:
    [COLOR=#8B0000][FONT=Ubuntu Beta][B]No admin session started[/B][/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Ubuntu Beta]Type in your terminal : 123solar admin[/FONT][/COLOR]
    Attendo aiuto e consigli.
    Non si capisce di cosa stai parlando :
    metti nel titolo 123solar , poi ti riferisci a Babyporch cha non e' l'autore , ne lo 'sviluppatpre' nel forum di 123solar , parli di aurora 1.7.4 x win del 2011 ?!?!? sono 2 anni che stiamo installando con aurora 1.8.3 sotto linux , adesso c'e' la 1.8.5 .
    Chiarisciti le idee e riprova....
    AUTO BANNATO
      Io ho riportato quanto scritto e non ho dato meriti o colpe a nessuno.
      Comunque come detto, ho già la macchina WINDOWS funzionante dove gira l'algoritmo astronomico che mi comanda la movimentazione dei pannelli, dunque non ha senso aggiungere una macchina Unix e/o appesantire il sistema con macchina virtuale.
      Per le idee da chiarire ho appunto aperto questo post.
      Per Win a che versione siamo arrivati? hai una guida o delle istruzioni?
      Ultima modifica di nll; 30-09-2013, 17:20.
        Originariamente inviato da FedeX17 Visualizza il messaggio
        codice:
        Significa che devi verificare che sia presente l'estensione shmop su PHP PHP: Installation - Manual, ovvero che PHP sia stato compilato con l'opzione --enable-shmop
        Per verificarlo, crea una pagina PHP, nella cartella htdocs, con dentro la riga
        Codice PHP:
        <?php phpinfo(); ?>
        Apri la pagina da browser e verifica che ci sia shmop.
        Se non c'è... devi trovare una versione con quell'opzione presente. Per esempio, nel mio stack BitNami non c'è.
        EDIT: modificando il file php.ini
        codice:
        extension=php_shmop.dll
        funziona
        codice:
        Fai quello che ti dice: avvia 123solar con il parametro admin
        Ultima modifica di gianfrdp; 30-09-2013, 10:07.
        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
          Allora scusa , avevo capito male ,
          ma perche' non hai messo il link alla discussione da cui hai preso quei passi ?
          pero' se quello e' 123solar sotto windows del 2011 ci sono stati talmente tanti sviluppi sotto linux , che ti converra' creare una macchina virtuale e usare l'ultima versione ?!
          AUTO BANNATO
            Inoltre, per funzionare, 123solar si appoggia ad una serie di utilities linux.
            Infatti, nella pagina di 123solar, 123Solar Web Solar logger, viene detto
            The program is written for Linux or any other Unix-like
            Non credo funzionerà su windows, a meno di smanettare parecchio (vedi MSYS o cygwin).
              Intanto Grazie
              Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
              eseguo da shell di xampp :> cd .. cd... fino a puntare a 123solar.sh ma essendo in windows non sa più cosa fare. Ho capito male p non so
                Quel programma , se veramente e' 123solar x windows (non ho voglia di provarlo sotto winzozz) non ha avuto piu' sviluppo , e qui mi sembra che nessuno ha mai chiesto qualcosa su di lui vuol dire che aveva i suoi problemi......
                AUTO BANNATO
                  In realtà non è 123solar per windows, ma aurora per windows, usato poi dal programma in PHP di babyporch
                  123solar.sh è uno script shell linux: ti serve MSYS o cygwin.
                  Se non sei pratico... lascia perdere
                  Ultima modifica di nll; 30-09-2013, 17:23.
                    Allora quello che avevo scritto al reply #2 non era uno sproposito , si e' aperto una discussione inutile senza sapere di cosa si parlava , ecco che torna 1.7.4 e' aurora agli albori , in pratica cio' che e' stato chiesto qui doveva essere allegata alla discussione gia' aperta da Babyporch.....
                    andrebbe chiusa questa discussione e continuare le domande in quell'altra.....
                    AUTO BANNATO
                      Lui sta cercando di far funzionare 123solar sotto windows con il programma aurora 1.7.4 compilato per windows (che funziona con il sw di babyporch): impresa quasi impossibile se no si è alquanto pratici con linux e non solo per quanto detto in precedenza.
                        la versione di aurora 1.8.5 per windows. P.S. aurora non dipende nel dal mio software ne da 123solar. POtete usare 123solar con windows, altri lo hanno fatto. aurora-1.8.5.zip
                        2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
                        Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
                        e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
                          Ciao babyporch,
                          tu pensi che il tuo software sia più semplice da far girare su Xampp?
                            Penso sia quasi identico. Php e apache.
                              Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
                              POtete usare 123solar con windows, altri lo hanno fatto. [ATTACH=CONFIG]33477[/ATTACH]
                              Si, ma è alla portata di utente inesperto?
                                Penso di no. Bisogna avere un po di esperienza con apache e php su windows.
                                  Il problema non è apache e php... che sono standard, già multipiattaforma.
                                  Il problema è il programma 123solar: usa degli script shell linux e alcuni comandi linux che non trovi sotto windows, per questo servono MSYS o cygwin.
                                  Direi non alla portata di tutti.
                                  Però se hai dei link di chi ci è riuscito... postali pure.
                                    Hai ragione, ho visto ora il codice ed è installabile come servizio in linux: molta shell quindi.
                                    Penso che riadattarlo è un compito molto lungo.
                                    A questo punto penso che il mio che usa soltanto php e 1 cronjob (scheduler in windows) sia più semplice da far funzionare.
                                      Nell'attesa di pensare di installare un RP sto facendo delle prove con il mio pc di campo, al comando:
                                      aurora -Y 15 -a 17 -v /dev/tty3 -e
                                      mi restituisce:
                                      Inverter Version: -- PVI-3.0-OUTD (new) --
                                      ENEL DK 5950 -- Transformerless Version -- Photovoltaic Version --
                                      Transmission State: 51 Command: "Cumulated Energy" Command is not implemented
                                      20130930-23:13:28: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 78 6)
                                        Sembra funzionare correttamente.Controlla i parametri x la versione 1.8.5.
