Pannelli suntech - EnergeticAmbiente.it
Pannelli suntech
  • Pannelli suntech
    Ciao a tutti
    ho un impianto di 3KW composto da18 panneli Suntech che a quanto mi risulta è fallita.
    Vorrei sapere se in caso di rottura di un pannello per eventi naturali od altro, che possibilità
    avrei d trovare pannelli di rìcambio sul mercato, dato che la ditta che me li ha installati è a sua volta
    fallita.
    Mi è stato detto da un'altra ditta che in caso di rottura di un pannello dovrò cambiare la stringa completa.
    Vi risulta che sia così?
    Grazie per le risposte.
    Importante è che cambi il pannello con uno della stessa potenza. Chi ti vuole far cambiare la stringa ti vuole solo vendere un po' di moduli!
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
      Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
      ciao e grazie per la risposta era quello che sospettavo per caso sei un installatore?
      grazie ciao
        stessa potenza stesse dimensioni sopratutto,ci sono anche dei cm di differenza e anche possibilmente
        corrente e tensione ma forse è chiedere troppo,e poi c'è il rischio di non trovare più il pannello
        di quella potenza,ma solo superiore allora non si potrebbe mettere,in caso di controllo sono guai
          Non sono installatore ma solo utente con un pò di esperienza.
            Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
            ... non si potrebbe mettere,in caso di controllo sono guai
            ciao, ho letto anche su altre discussioni dei controlli alquanto severi, mi chiedo il motivo per il quale i "controllori" siano così pignoli...
            si tratta esclusivamente di problemi di sicurezza? oppure si potrebbe configurare una certa discrepanza tra energia messa in rete tasse ecc..?
            (sry ma non me ne intendo di queste cose...)
            buon fine serata!
              6,7 miliardi di € all'anno di incentivi solo per il FV,se in tanti si inventano qualcosa per aumentare
              la produzione,possono diventare più di 7
                considerando che attualmente (correggetemi se sbaglio) gli incentivi sono soltanto quelli della detrazione al 50%, da richiedere una volta installato l'impianto, ovviamente rispettando tutte le norme vigenti, qui i controlli severi ci stanno...
                Provo a fare un esempio: mettiamo un semplice impianto FT (tutto a norma), mettiamo che ci aggiungo un solo pannello, e che sia stato fatto da una ditta specializzata e seguendo le eventuali norme ecc... mettiamo che facciano la stessa cosa 10.000 proprietari di impianti FT... considerando tutti i KW di energia in più immessi nella rete e considerando tutti gli euri risparmiati dall'Italia per acquistarne altrettanti dall'estero, mi chiedo dove starebbe la "truffa" o che perdite comporterebbero per lo stato...
                mi scuso in anticipo se ho detto delle cavolate
                buona serata
                  non so se hai detto cavolate,ma non mi è chiaro il tuo intervento,se parliamo di impianti incentivati,se importiamo
                  1 kwh ci costa 3-4 cent,mentre un kwh incentivato ci costa solo di incentivo fino a 62 cent,col decadimento
                  della produzione dei pannelli il costo degli incentivi dovrebbe calare leggermente,ma se con espedienti la produzione
                  aumenta anche la spesa sugli incentivi aumenta
                    Originariamente inviato da giasoit Visualizza il messaggio
                    Ciao a tutti
                    fallita.
                    come già ti hanno risposto l'importante è che il nuovo modulo abbia: dimensioni, tensione, corrente e potenza uguali. Ma a mio avviso il parametro principale è la corrente, questo perchè nel funzionamento della stringa la tensione si somma tra tutti i moduli mentre la corrente è uguale a quella del modulo meno performante.
                    Se per assurdo (e ribadisco assurdo) hai una stringa di 10 moduli che lavorano a 20 Vcc con una corrente di 8 A avrai di conseguenza:
                    20 x 10 = 200 Vcc tensione di stringa
                    8 Ampere corrente di stringa,
                    se un modulo solamente lavora a 6 Ampere, allora tutta la stringa si porta a quei valori bassi facendo disperdere in calore l'eccesso di corrente dei moduli più performanti e riducendo anche la loro vita utile.
                    Infine, se il tuo impianto è sotto "conto energia", dovrai comunicare al GSE la matricola del nuovo modulo e per non saper ne leggere e ne scrivere, allega le nuove foto ed il datasheet del modulo (completo di certificazioni).
                    Buon lavoro a tutti!!!!
                    Risparmiare si puo!
