Ho una problematica per l’incasso di un impianto fv in un nuovo edificio in fase di realizzazione
Il tetto in legno ventilato ha la seguente stratigrafia, pendenza 57%
In questa copertura, sulla falda sud, deve essere inserito un impianto fotovoltaico tradizionale, ma incassato, di dimensioni 4mx5m complessive L’impianto è in mezzo alla falda, con un camminamento di un metro minimo di tegole su tutti e quattro i lati
Per installarlo avevo pensato alla realizzazione di una vasca grecata in alluminio, lungo la quale verranno installati i profili (longitudinalemente). Il lattoniere mi dice che la lamiera grecata deve però essere posizionata su un tavolato in legno che fa da appoggio.
Per problemi di condensa interstiziale non posso installare il tavolato direttamente sopra la lana di roccia né sopra la guaina.
Secondo voi se incasso il tavolato (da 2 cm) nello strato di ventilazione (4 cm), di fatto ottenendo una ventilazione sotto il tavolato di soli 2 cm, riduco di molto la ventilazione del tetto? Questo mipermetterebbe di arrivare praticamente complanare alle tegole con i pannelli fv.
Sarebbe meglio mettere il tavolato sopra lo strato di ventilazione e poi alzare le tegole con listelli maggiorati? O altre idee?
- Tavolato in legno 2 cm
- Freno al vapore
- Strato lana di roccia continuo 8 cm
- Strato lana di roccia 8 cm con interposti travetti di irrigidimento paralleli al colmo
- Telo traspirante di tenuta all’aria e all’acqua
- Listelli di aerazione 4 cm
- Listelli reggitegola
- Tegola piana in cemento
