< Acquistare tutto l' ambaradan... domanda in particolare su inverter e pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Acquistare tutto l' ambaradan... domanda in particolare su inverter e pannelli
    Salve! Sono nuovo e ringrazio anticipatamente per le risposte che eventualmente riceverò. Ho letto il regolamento e spero di non sbagliare nulla. La situazione è la seguente:
    Abito in Campania, vorrei installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto della mia abitazione. Ho richiesto consulenza ad una società per fornirmi il sistema "chiavi in mano". Mi è stato proposta la fornitura del seguente materiale:
    19 pannelli solari da 260 Wp - KPV PE NEC 260 ( prodotti da kioto-solar ) ( ho il datasheet se serve )
    1 inverter AROS 5 Kw ( idem per il datasheet )
    cavi, quadretto di protezione, materiale di fissaggio, dispersore ecc ecc ecc
    Il preventivo propostomi è di circa 9k€ +IVA tutto incluso ( circa 8k€ per montaggio e materiale +1€ gestione pratica enel, autorizzazioni ecc ecc ecc )
    La domanda è: l' inverter AROS e i pannelli kioto-solar sono una buona scelta? Aros per esempio non mi sembra molto diffusa come marca.. a occhio e croce ( ma molto a occhio e croce ) mi sembra meglio un Fronius o chessò, consigliatemi voi. Il fronius per esempio ha anche incorporato il webservice per il controllo della produzione ecc mentre non mi risulta ci sia sull' AROS. Poi per quanto riguarda le caratteristiche più tecniche ( rendimenti ecc ) mi affido a voi per i consigli. Stessa cosa riguardo la scelta dei pannelli solari anche se qui la scelta è ancora più vasta a quanto pare..
    Di nuovo ringrazio per la lettura e le risposte. Saluti
    Sinceramente io cambierei inverter andrei sui più diffusi e conosciuti SMA o ABB. Personalmente ho scelto SMA e non mene sono pentito, leggendo poi sul forum i problemi con assistenza di ABB poi rifarei subito la stessa scelta, infondo se lo paghi di più avrà qualcosa in più.
    Per i pannelli il miglior compromesso qualità / costo sono i q.cell pro a detta di molti, sinceramente non conosco i nec per cui non posso esprimermi sulla qualità.
      Fatti fare altri preventivi ...
      Se il totale x 5 Kwp è 9+8=17k€ mi sembrano decisamente fuori mercato ....
      Bello lo specchietto per le allodole dell' 1 € per gestione pratica !!!
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        Attento , ha scritto 9.000+iva per tutto , 8000 per materiale e installazione e 1000 per pratica enel , quindi coerente coi 2000€/kw , casomai anche io andrei di SMA ABB , Samilpower o Fronius, meglio quest'ultimi col web server integrato e anche per i pannelli andrei su marche migliori tipo i Qcells.....
        Pero' questa domanda andava accodata qui https://www.energeticambiente.it/asp...buono-412.html
        AUTO BANNATO
          Se 9000 + iva comprende anche installazione allora è in linea con prezzi attuali ...
          manca "K" davanti a 1€ gestione pratica enel, autorizzazioni ecc ecc ecc .....
          Concordo pienamente per inverter con web server per monitoraggio
            9900€ per 5kwp "così così" sono tantini...
            con quei soldi fai 6kwp Q.cells+Samil...
              Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
              Si non mi sono spiegato bene si intende 9000€di cui 8000 +1000€ !
              Il web server non si può inserire sull aros? cosa mi permette di fare?
              Le marche di pannelli da voi citate in cosa sono migliori?
              Scusate se ho sbagliato luogo per domandare
                Ciao in molti ti hanno già risposto, quindi ti do uno spunto per informarti di più, questi sono i dati di produzione reale dei prodotti dai colleghi citati:
                pannelli hanwha Qcells
                Se vuoi fare una ricerca specifica inserisci i dati della tua futura installazione e confronta gli impianti già installati nella zona
